最小化SEPIC转换器的辐射
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Frederik Dostal 2022-12-22 16:09 次阅读
每个用于电压转换的开关模式稳压器都会产生干扰。它们在电压转换器的输入侧和输出侧部分是线路绑定的,但部分它们也会辐射。这些干扰主要是由快速切换边沿引起的。在现代开关模式稳压器中,它们只有几纳秒长。使用新的开关技术,如SiC或GaN,这些开关转换特别短。图 1 显示了大约 1 纳秒长的开关转换。基础频率不应与降压稳压器的开关频率混淆。但是,有一些方法可以克服干扰问题。如图1所示,开关边沿应尽快执行,以最大限度地降低开关损耗。
poYBAGOkEMSAPSvmAAA68yokY_Y314.jpg?h=270&hash=6F7B3B2CF3B29D296713CEE4710A2AAAF3D619C9&la=en&imgver=1
图1.快速开关转换会产生干扰。
为了创建辐射干扰尽可能低的优化电路板布局,开关模式稳压器的热回路必须尽可能小,即寄生电感尽可能小。为了说明快速开关电流的影响,我们计算了一个示例。如果在1纳秒内打开和关闭1 A电流,并且该电流路径中的寄生电感为20 nH,则会产生20 V的电压偏移。这是由以下公式得出的结果:
poYBAGOkEMaAIaqeAAAO1Q0w1II716.jpg?la=en&imgver=1
产生的干扰(EMI)是由热回路中20 nH寄生电感的20 V电压偏移引起的。为了尽量减少这种情况,寄生电感必须尽可能小。
降压(降压)开关模式稳压器要求输入电容尽可能靠近高端开关以及低边开关的接地连接。对于单片式、同步降压型开关稳压器,这对应于输入电容与 V 的连接在以及降压稳压器 IC 的 GND 连接。如果这些连接以尽可能小的电感进行,则产生的电压偏移以及EMI将尽可能低。
根据SEPIC拓扑,在开关模式稳压器的情况下,这一概念的表现如何?SEPIC拓扑非常受欢迎,因为它可以从正电压产生正电压,而正电压可以高于或低于电源电压。因此,这相当于降压-升压拓扑。图 2 概述了此拓扑。除降压拓扑外,还需要第二个电感器耦合电容器
pYYBAGOkEMeAQVOGAAAtNcmSWMk112.jpg?h=270&hash=AF69E8FFB5D8B7E6C947B40BCA79A69EA36DF189&la=en&imgver=1
图2.带SEPIC转换器的关键路径(热回路)。
由于SEPIC转换器也是开关模式稳压器,因此在此拓扑中会出现相同的快速开关电流(如降压转换器)。这些热回路电流路径应尽可能短,以尽量减少产生的干扰。为此,必须考虑降压稳压器的每个路径。导体是连续供电还是仅在开或关时间内通电?在图2中,所有线路均以浅蓝色标记,其中电流随快速开关转换而变化。因此,这些路径是关键的热回路路径,必须以尽可能小的寄生电感创建。不得在这些路径中插入过孔或不必要的长连接线。
SEPIC开关模式稳压器还具有关键的热回路,这对于低EMI行为至关重要。如果这些热回路设计巧妙,寄生电感非常低,则仅产生很小的电压偏移,从而减少辐射干扰。对于SEPIC开关模式稳压器,最关键的不是输入电容(如降压型开关稳压器),而是本文所述的电流路径和图2所示。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 稳压器
  • SiC
    SiC
    升压转换器开关节点的振铃最小化-PMP-便携式电源应用
    升压转换器开关节点的振铃最小化-PMP-便携式电源应用摘要问题的描述图一 的电路图展示了由寄生电感及电容所构成的升压转换器的关键环路,电感及电容分别以 LPAR 和 CPAR标签进行参考标注。两个
    发表于 09-25 08:45
    设计一个Sepic转换器
    设计一个Sepic转换器
    发表于 01-22 16:26
    最小化谐振槽尺寸的CLL谐振转换器参考设计
    电感最小化谐振槽的尺寸。凭借谐振控制 UCC25600 和桥式驱动 UCC27714,PMP9750 峰值效率高达 95.7%。 主要特色 400VDC 输入至 28V/9A 输
    发表于 08-28 19:42
    一文知道最小化SEPIC转换器的排放
    用于电压转换的每个开关模式稳压都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。对于现代开关模式稳压
    发表于 10-27 08:02
    最小化SEPIC转换器怎么排放?
    最小化SEPIC转换器的排放
    发表于 03-09 06:15
    将直流输入转换为直流输出的sepic转换器
    描述sepic转换器格柏将直流输入转换为直流输出的 sepic 转换器。这是我将完成的研究生设计项目。
    发表于 09-01 07:01
    SEPIC转换器的该如何布线?
    SEPIC转换器的布线设计探讨
    的头像 发表于 08-17 00:08 3391次阅读
    SEPIC转换器的性能介绍
    电源设计小贴士 14:SEPIC 转换器提供高效偏置电源
    的头像 发表于 08-15 05:28 6867次阅读
    演示SEPIC转换器的工作过程
    SEPIC转换器工作的演示实验
    的头像 发表于 08-22 02:10 4485次阅读
    如何才能做到SEPIC转换器最小化排放
    的头像 发表于 03-18 15:31 1968次阅读
    最小化SEPIC转换器的排放
    Frederik Dostal ADI公司 用于电压转换的每个开关模式稳压都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由
    发表于 01-28 07:50 5次下载
    <b class='flag-5'>最小化</b><b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的排放
    如何最小化 SEPIC 转换器辐射干扰?
    发表于 02-08 16:29 1次下载
    如何<b class='flag-5'>最小化</b> <b class='flag-5'>SEPIC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>辐射</b>干扰?
    如何通过最小化热回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
    对于电源转换器,具有最小寄生参数的热回路PCB布局可以提高电源效率,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局
    的头像 发表于 02-15 10:09 1029次阅读
    如何才能最小化SEPIC转换器辐射干扰?
    用于电压转换的每个开关模式稳压都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。 对于现代开关模式稳压
    的头像 发表于 04-07 23:20 452次阅读
    如何才能<b class='flag-5'>最小化</b><b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>辐射</b>干扰?
    如何使用TPS61175设计SEPIC转换器
    电子发烧友网站提供《如何使用TPS61175设计SEPIC转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:17 0次下载
    如何使用TPS61175设计<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>转换器</b>
