介绍几篇EMNLP'22的语言模型训练方法优化工作
深度学习自然语言处理 来源:圆圆的算法笔记 2022-12-22 16:14 次阅读
来自:圆圆的算法笔记
今天给大家介绍3篇EMNLP 2022中语言模型训练方法优化的工作,这3篇工作分别是:
针对检索优化语言模型:优化语言模型训练过程,使能够生成更合适的句子表示用于检索——RetroMAE: Pre-training Retrieval-oriented Transformers via Masked Auto-Encoder;
针对事实知识提取优化语言模型:在语言模型训练过程中引入知识库,提升语言模型对事实知识的抽取能力——Pre-training Language Models with Deterministic Factual Knowledge;
针对目标域效果优化语言模型:将语言模型在目标domain继续训练,在不遗忘原始知识的情况下学到目标doman新知识——Continual Training of Language Models for Few-Shot Learning。
后台回复【语言模型】,可以获取14种深度学习语言模型的梳理资料
1 针对检索优化语言模型
在query-document检索任务中,核心是获取到query和document的句子表征,然后利用向量检索的方式完成检索任务。BERT已经成为提取句子表示向量的主流方法。然而,BERT在预训练阶段的主要任务是MLM,缺少对句子整体表示提取的优化目标,导致句子表示提取能力不足。
RetroMAE: Pre-Training Retrieval-oriented Language Models Via Masked Auto-Encoder这篇文章对BERT的训练方式进行了优化,使得BERT能提取更高质量的句子表示,进而提升检索效果。RetroMAE的整体结构如下图所示,包括一个Encoder和一个Decoder。对于每一个样本,Encoder的输入随机mask掉15%的token,和原始BERT类似,利用Encoder得到整体的句子表示。在Decoder侧,输入Encoder的句子表示,以及mask掉70%的token的样本,让Decoder还原整个句子。Encoder是一个比较复杂的BERT模型,Decoder则使用一个比较简单的单层Transformer模型。
本文的模型设计思路是,Decoder提供的信息尽可能少、模型的复杂度尽可能低,这样可以迫使Encoder生成的句子表示包含更完整的句子信息,保障了Encoder生成的句子embedding的质量。相比对比学习学习句子表示的方法,RetroMAE的优势是效果不依赖于数据增强方法和正负样本构造方法的选择。
2 针对事实知识提取优化语言模型
随着prompt的兴起,预训练语言模型经常被用于进行知识抽取。构造一个prompt模板,以完形填空的形式让模型预测空缺位置的token,实现知识抽取。然而,预训练语言模型的抽取结果有时会很大程度上受到prompt选择的影响,如下表所示,鲁棒性较差。一个核心原因是,在训练语言模型的过程中,有些被mask掉的部分并不一定只有唯一一个正确答案。当被mask部分存在多个正确答案,而模型在训练过程中被要求只预测一个正确答案时,就会导致其他本来正确的答案被强行设置成为负样本,进而影响了模型效果。
Pre-training Language Models with Deterministic Factual Knowledge针对这个问题,提出了在构造预训练样本时,引入知识库对数据进行过滤。核心是在KG中查找知识信息,看样本中被mask掉的实体是否这段文本的描述中唯一确定的正确答案。如果是,那么这个样本不会给语言模型带来歧义,正常参与训练;否则就是一个多答案样本,从训练数据中去除掉。通过这种数据过滤的方式,让模型在训练阶段见到的预测任务都是只有一个确定答案的,解决了多答案mask token预测的影响。
为了进一步提升模型能力,文中提出了Clue Contrastive Learning和Clue Classification两个任务。Clue Contrastive Learning的目标是让模型具备一种能力:当上下文指向的答案是确定性的时候,就预测一个更有信心一些。通过构造确定性样本和非确定性样本,以这对样本的对比关系进行学习。Clue Classification让语言模型知道上下文信息中存在什么样的线索。通过保留决定性线索、删除决定性线索、删除其他非决定性线性构造三种样本用于分类。
3 针对目标域效果优化语言模型
在使用预训练语言模型解决下游NLP任务时,如果目标任务的有label数据较少,一种能提升效果的方法是先将语言模型在目标任务domain上无监督语料上继续训练,让语言模型适应目标任务的文本分布。在面对下游各类、持续增加的任务时,我们需要不断的使用新任务domain的语言训练语言模型。这样做的风险可能会破坏原来语言模型学到的知识,导致信息遗忘等问题,带来老任务上效果的下降。
Continual Training of Language Models for Few-Shot Learning提出了一种语言模型连续学习的方法解决上述问题。核心思路是借鉴了Adapter,在语言模型中插入多个CL组件(全连接层),模型在目标domain语言上继续学习的过程中,只更新这些CL组件,原始的语言模型保持参数不变。在具体任务上finetune时,语言模型和CL组件一起更新。
这里面的一个关键模块是使用task id生成CL组件中的mask,每个任务的mask代表了哪些神经元对于当前任务最重要,这些神经元会在后续新任务的训练中被mask掉,不进行梯度更新,防止新任务对老任务已经学到的信息造成影响。每次训练一个新任务时,会把老任务的mask汇总起来控制住不更新的神经元,并且对新的task也学习一套mask。
4 总结
本文主要介绍了3篇EMNLP 2022中和语言模型优化相关的工作,涉及检索、知识提取、持续学习等方面。语言模型在很多场景有各种各样的应用,学术界对于语言模型的优化方向,逐渐从原来的大规模预训练方式、模型结构优化,转向到细领域的针对性优化。
  • 算法
  • nlp
    nlp
原文标题:介绍几篇EMNLP'22的语言模型训练方法优化工作
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【大语言模型:原理与工程实践】揭开大语言模型的面纱
    复用和优化效果。这些趋势共同推动了大语言模型在深度学习研究和应用中的重要地位。数据效应指出大型模型需要更多数据进行训练,以提高性能。其次,表
    发表于 05-04 23:55
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    全面剖析大语言模型的核心技术与基础知识。首先,概述自然语言的基本表示,这是理解大语言模型技术的前提。接着,详细
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预训练数据的需求也相
    发表于 05-07 17:10
    Pytorch模型训练实用PDF教程【中文】
    本教程以实际应用、工程开发为目的,着重介绍模型训练过程中遇到的实际问题和方法。在机器学习模型开发中,主要涉及三大部分,分别是数据、
    发表于 12-21 09:18
    优化神经网络训练方法有哪些?
    优化神经网络训练方法有哪些?
    发表于 09-06 09:52
    基于粒子群优化的条件概率神经网络的训练方法
    训练方法。我们将这种基于粒子群优化的条件概率神经网络用于人脸年龄估计,实验结果表明这种网络能够显著地提高识别的准确率。
    发表于 01-08 16:35 0次下载
    微软在ICML 2019上提出了一个全新的通用预训练方法MASS
    专门针对序列到序列的自然语言生成任务,微软亚洲研究院提出了新的预训练方法:屏蔽序列到序列预训练(MASS: Masked Sequence to Sequence Pre-training
    的头像 发表于 05-11 09:19 3463次阅读
    微软在ICML 2019上提出了一个全新的通用预<b class='flag-5'>训练方法</b>MASS
    新的预训练方法——MASS!MASS预训练几大优势!
    专门针对序列到序列的自然语言生成任务,微软亚洲研究院提出了新的预训练方法:屏蔽序列到序列预训练(MASS: Masked Sequence to Sequence Pre-training)。MASS对句子随机屏蔽一个长度为k的
    的头像 发表于 05-11 09:34 7060次阅读
    新的预<b class='flag-5'>训练方法</b>——MASS!MASS预<b class='flag-5'>训练</b>几大优势!
    关于语言模型和对抗训练工作
    训练方法不仅能够在BERT上有提高,而且在RoBERTa这种已经预训练好的模型上也能有所提高,说明对抗训练的确可以帮助模型纠正易错点。
    的头像 发表于 11-02 15:26 2058次阅读
    关于<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>和对抗<b class='flag-5'>训练</b>的<b class='flag-5'>工作</b>
    一种侧重于学习情感特征的预训练方法
    在大规模无监督语料上预训练语言模型正逐渐受到自然语言处理领琙硏究者的关注。现有模型在预训练阶段
    发表于 04-13 11:40 4次下载
    一种侧重于学习情感特征的预<b class='flag-5'>训练方法</b>
    现代交互技术下的儿童语言表达训练方法
    现代交互技术下的儿童语言表达训练方法
    发表于 06-27 11:27 3次下载
    Multilingual多语言训练语言模型的套路
    Facebook在Crosslingual language model pretraining(NIPS 2019)一文中提出XLM预训练语言模型,整体思路基于BERT,并提出了针对多语言
    的头像 发表于 05-05 15:23 2919次阅读
    训练语言模型带来的硬件挑战
    生成式AI和大语言模型(LLM)正在以难以置信的方式吸引全世界的目光,本文简要介绍了大语言模型训练
    的头像 发表于 09-01 17:14 1505次阅读
    <b class='flag-5'>训练</b>大<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>带来的硬件挑战
    混合专家模型 (MoE)核心组件和训练方法介绍
    ) 的 Transformer 模型在开源人工智能社区引起了广泛关注。在本篇博文中,我们将深入探讨 MoEs 的核心组件、训练方法,以及在推理过程中需要考量的各种因素。 让我们开始吧! 简短总结 混合专家模型 (MoEs
    的头像 发表于 01-13 09:37 1163次阅读
    混合专家<b class='flag-5'>模型</b> (MoE)核心组件和<b class='flag-5'>训练方法</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ai大模型训练方法有哪些?
    AI大模型训练方法是一个复杂且不断发展的领域。以下是ai大模型训练方法: 数据预处理和增强 数据清洗:去除噪声和不完整的数据。 数据标准化:将数据缩放到统一的范围。 数据增强:通过旋转
    的头像 发表于 07-16 10:11 1338次阅读
