双电源自动切换电路原理_双电源自动切换原理图
电气自动化控制网 来源:电工电气学习网 2022-12-22 17:06 次阅读
电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。
两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。当然你也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。
一个继电器两个接触器主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。
双转换触点继电器这个和上面的类似,只不过这个继电器是双转换触点,通电时,两组触点闭合。断电时两组触点闭合。一个电器元件就可以完成。如果A路是单相220伏电源,继电器的线圈电压也选用交流220伏的。
接触器和继电器在通断电的时候有时间差,对用电要求很高的设备或者电器会有短暂的反应。比如灯泡明显闪烁了一下,电机停顿了一下。如果是自锁线路,你会发现用电设备不工作了。
双电源转换开关这个成本有点高,需要手动。如果动手能力强的朋友,完全可以自己动手组装一个控制电路。电源转换肯定有短暂的时间差,不可能中间不断电达到无缝连接。
双电源切换开关PC级和CB级的区分
双电源切换开关分PC级和CB级,两者结构大致一样。PC级是隔离型的,就像双投刀开关,加上操作机构构成的。CB级是断路器保护型的,由两个断路器加操作机构组成,有过载短路保护,和断路器保护一样。用户在选择时应从以下几方面来考虑。
(1)从可靠性角度考虑。PC级的比CB级的可靠性高一些,PC级使用的是机械+电子转换动作锁,CB级使用的是电子转换动作锁。所以在一些安全性要求比较高的工作产所,建议选择物PC级产品
(2)从切换时间角度考虑。两种产品切换时间不一样,PC级产品在减速电机上使用比较普遍,因为电机转速高(16-22r /min),电路发生故障后,需等电机转速减速到一定程度触发开关动作机构才能断开,动作时间比较慢,虽然切换时间慢,但是作为机械产品更多的还是从耐用性角度来考虑。CB级产品常用在居民楼中,故障电源断开容易,切换时间快速。
(3)PC级双电源切换开关没有短路保护功能,用户是否额外增加断路器应根据电路系统是否需要来考虑。双电源切换开关它的作用是实现双路电源转换作用,有无短路保护功能不会对它的运行影响。很多人认为短路功能是用来保护开关,这是错误的理解误区。
(4)加装隔离开关,会占用空间、增加成本,降低可靠性,建议工业用电系统中隔离开关需控制安装数量,在居民楼层中没必要设置隔离开关。
  • 继电器
  • 电路
  • 双电源
原文标题:双电源自动切换电路原理_双电源自动切换原理图
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于MOS管的双电源自动切换电路设计
    实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
    的头像 发表于 01-10 09:36 1.5w次阅读
    基于MOS管的<b class='flag-5'>双电源自动</b><b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    双电源自动切换控制原理图
    双电源自动切换控制原理图
    发表于 08-20 16:52
    选购双电源自动切换开关时需要参考的参数
    变化,游刃有余总是有好处的。二,双电源电路转移要求在某些”特殊情况“下,用户或者说消费者可能需要我们的双电源自动切换开关能够比较有效安全的进行一个
    发表于 10-22 21:59
    双电源自动切换电路图
    双电源自动切换电路图,外部对电池充电。和比较稳定的29.4V锂电管理IC。充电电流2A~3A ,
    发表于 11-01 09:44
    双电源自动切换的例子
    日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动
    发表于 07-19 06:37
    双负载双电源自动切换PLC控制
    双负载双电源自动切换PLC控制
    发表于 01-23 20:48 27次下载
    双电源自动切换控制原理图
    双电源自动切换控制原理图
    发表于 09-11 10:19 43次下载
    <b class='flag-5'>双电源自动</b><b class='flag-5'>切换</b>控制<b class='flag-5'>原理图</b>
    双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别
    本文主要介绍了 双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别。双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机
    发表于 03-23 11:23 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>双电源</b>开关和<b class='flag-5'>双电源自动</b><b class='flag-5'>切换</b>开关有什么区别
    双电源自动切换开关如何选型
    本文主要介绍了双电源自动切换开关如何选型、双电源自动切换开关的分类、双电源自动切换开关操作规程、
    发表于 03-23 11:40 2.7w次阅读
    浅谈双电源自动切换开关应用类型挑选
    现阶段,在我国销售市场上双电源自动切换开关依照应用类型(操纵负荷的工作能力)关键分成下列二种种类: A.AC-33B:可用电机混和负荷。既包括电机、电阻器负荷和30%下列日光灯负荷,接入与开断电
    发表于 05-06 14:32 4440次阅读
    压风机双电源自动切换装置研究综述
    压风机双电源自动切换装置研究综述
    发表于 07-02 10:07 9次下载
    双电源自动切换电路
    发表于 01-05 14:07 50次下载
    单片机电源自动切换电路,mos双电源自动切换电路,电池与usb供电自动切换电路
    发表于 01-05 14:15 70次下载
    单片机<b class='flag-5'>电源自动</b><b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>电路</b>,mos<b class='flag-5'>双电源自动</b><b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>电路</b>,电池与usb供电<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    什么是双电源自动切换?如何实现双电源自动切换
    双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
    的头像 发表于 12-22 16:29 4307次阅读
    双电源自动切换开关的定义 双电源自动转换开关的零线接法
    双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
    的头像 发表于 12-31 14:00 5138次阅读
    <b class='flag-5'>双电源自动</b><b class='flag-5'>切换</b>开关的定义 <b class='flag-5'>双电源自动</b>转换开关的零线接法
