用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构。
1、电加热管发热体是什么?
电加热管发热体是电热丝,主要的有铁铬铝以及镍铬合金丝。铁铬铝比较便宜点,一般没有特殊说明,电加热管中都是采用的铁铬铝合金丝。镍铬合金丝比较贵。
区别:铁铬铝系合金材料工作温度可达到1400℃,足以满足电加热管的需要。不过镍铬丝柔韧性好,抗氧化性好,铁铬铝丝就比较脆。
2、电加热管表面带电吗?
我们都知道,发热体电热丝是带电的,那么电加热管表面带电吗? 回答是否定的。
电加热管就是因为表面不带电,所以广泛运用于加热液体中。那么为什么电加热管表面不带电呢?那是因为电热丝与电加热管外壳之间间隙处一般是通过粉来填充,氧化镁粉填充既绝缘又导热性强。
3、电加热管如何做到内部绝缘不吸湿的?
从第二个问题,我们知道电加热管由于绝缘填充物使得电热管表面不带电,那么电热管如何做到内部绝缘不吸湿呢?
第一,选择高纯度改性氧化镁粉(绝缘填充物);
第二,那就是电热管端口使用得当的进行封口(至于如何选择电热管封口材料,我们后面会详细介绍)。
4、电加热管与电热丝的区别?
电热管与电热丝的最主要区别在于:电加热管表面不带电,电热丝表面带电。
原因我们上面都解释过了,那么这个问题,我想延生的是电加热管与电热丝的区别还在于,电加热管是有金属护套管的,主要的就是不锈钢(sus201、304、321、316、310等)、紫铜、碳钢(铁)。
根据不同的工作环境选择不同的金属护套管。从这一点,我们可以得到电加热管基本结构之四:金属护套管。
电加热管基本结构主要就是这四个,其余一些小结构,我们通过下面一组图来了解一下。
除了上面主要介绍的4个方面之外,从这张图上,我们还可以看到电热管基本结构还包括:绝缘子、引出棒、接线端等。
我想通过我这样的一个介绍,您应该非常清楚电加热管基本结构了,很清晰的了解了电加热管到底是怎么一回事了!
审核编辑:郭婷
端口
4文章
1110浏览量
34042 -
金属
1文章
621浏览量
25219
原文标题:电加热管基础知识与结构介绍
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入剖析Atmel ATmega64(L)微控制器:特性、应用与问题解决
突破散热极限:双油箱拓扑结构中再循环油箱容积与系统热动态响应的耦合机理与优化设计研究
海光整机搭配银河麒麟桌面操作系统V10SP1(X86)「使用命令挂载磁盘报错结构需要清理」问题解决方法
激光焊接机在焊接电加热管的工艺流程
地线带电原因
咖啡机精准萃取:铝电解电容为加热回路 “把控” 电流节奏
苏焱电子再度完成数千万元Pre-A轮融资,厚膜加热技术引领新能源车热管理升级
小米/小鹏/理想/比亚迪/大众/奔驰/特斯拉热管理系统介绍
电加热管基本结构与问题解决
