经过五年的开发,将于2018年底完成,IEEE的下一个以太网供电(PoE)标准,也称为PoE ++,有电源设备(PSE)和用电设备(PD)开发人员争先恐后地寻找最新的硬件,这是理所当然的,因为PoE++为PD提供高达71.3 W的功率,几乎是之前标准的25.5 W的三倍。 PoE++允许通过与千兆以太网的同一电缆发送52 V时的1.7 A, 为下一代高功耗应用奠定基础 — 想想室外加热云台-俯仰-变焦摄像机网络或用于蜂窝或 Wi-Fi 通信的远程基站和接入点。
图 1 显示了一个基本的 PoE 框图,其中单个 PD 连接到 PSE。现在 802.3bt 标准已经定稿,PoE 开发人员将希望率先将他们的 PoE++ 设计推向市场。挑战在于找到完全发布且合格的 PSE 和 PD 解决方案 100% 符合 802.3bt 标准。别再看了...
图1.以太网供电框图。
作为IEEE 802.3bt任务组的PoE先驱和活跃成员,ADI公司发布了PoE++ PD和PSE控制器,使PoE开发人员能够根据802.3bt标准的最终版本进行设计。ADI公司LTC4291-1/LTC4292 PoE++ PSE控制器芯片组和PoE++ PD控制器的发布使开发人员能够提供一个完整的端到端PoE++系统,该系统在现场久经考验。我们将仔细研究 LTC4291-1 / LTC4292 芯片组的特别之处,并介绍它如何增强 IEEE 最新的 PoE 标准,并快速回顾 PoE++ PD 产品的主要特性。
LTC4291-1 / LTC4292 PSE 芯片组
LTC®4291-1 / LTC4292 是一款专为 PoE++ 系统设计的隔离式 4 端口 PSE 控制器芯片组。图 2 是 LTC4291-1 / LTC4292 的简化原理图,其中显示了四个以太网端口中的一个是如何供电的。该芯片组最新颖的特性是其集成隔离,因此采用了芯片组架构,其中 LTC4291-1 提供了一个与 PSE 主机的隔离式数字接口,而 LTC4292 则提供了一个高电压以太网接口。IEEE 802.3 以太网规范要求网段(包括 PoE 电路)与机箱接地和 PHY 电气隔离。通过将 LTC4291-1 放在非隔离侧,将 LTC4292 放在隔离侧,最多 6 个昂贵的光耦合器和一个隔离电源被更便宜、更可靠的 10/100 以太网变压器取代。这种拓扑结构不仅可以节省成本,还可以实现更坚固和可制造的PSE设计。
图2.LTC4291-1 和 LTC4292 PoE++ 四通道 PSE 芯片组的简化原理图。
用户可通过 I 与 LTC4291-1 / LTC4292 通信2C 接口,可根据应用选择四种 PSE 操作模式(自动、半自动、手动或关机)之一。LTC4291-1/LTC4292 使用两个通道(两个栅极驱动器)通过低至 40 mΩ R 的外部 MOSFET 控制电源路径DS(开启).使用外部 MOSFET 允许用户选择低 RDS(开启)组件,降低功耗,并解耦通道故障。使用 0.15 Ω 检测电阻还可以降低功耗。我2C 接口允许端口配置、端口状态监控以及端口电流、PoE 电源电压和端口功率的遥测读数。
802.3bt 引入了两种不同的 PD 特征配置,即单特征 PD 和双特征 PD。单特征 PD(图 3)是一种 PoE++ PD,它在两个对集之间共享相同的检测签名和分类签名。双特征 PD 是 PoE++ PD,每个对集上都有一个独立的签名;允许每个配对集具有完全独立的分类和功率分配。双特征PD是复杂的解决方案,其成本是单特征PD的两倍。此外,值得注意的是,802.3bt双特征PD并不等同于试行标准的UPoE设备,尽管共享一个共同的架构。LTC4291-1 / LTC4292 支持更新的 PoE++ PD 检测过程,并结合新的连接检查子过程来确定将哪种 PD 特征配置连接到 PSE。
图3.单特征与双特征 PD 拓扑。
一旦执行了连接检查,LTC4291-1 / LTC4292 将继续验证连接的 PD 是否符合 IEEE 标准。虽然 IEEE 要求 PSE 使用 2 点电压或 2 点电流检测方案检测有效的 PD 特征 (25 kΩ),但 LTC4291-1 / LTC4292 通过采用两种类型的检测方案实现了更稳健的方案。这种多点(多电压和多电流)检测方案用于消除误报并避免损坏不设计为承受 PoE 直流电压的网络设备。
PoE++ 为四对导体(八根线)供电以提供电力,而以前的 PoE 标准使用传统的两对导体(四根线)供电。不仅启用了新的更高功率水平,而且使用更多的导体为较旧的较低功率水平提供了更好的效率,因为电缆中的功率损耗减少了一半。例如,PoE+ PSE 需要提供 30 W 的功率,以确保 PoE+ PD 接收 25.5 W,其中 4.5 W 的功率在 100 米的 CAT5E 电缆上损耗。采用 PoE++ 标准为相同的 25.5 W PD 供电通常会将损耗降低到 2.25 W 以下,从而将整体供电效率从 85% 提高到 92.5%。当您考虑全球 PoE PD 的数量时,这意味着功率大幅降低,在许多情况下,碳足迹最多可降低 7.5%。
PoE++ 非隔离 4 个新的高功率 PD 类,使单特征码类的总数达到 9 个,如表 1 所示。类 5 到 8 是 PoE++ 的新增内容,转换为 40 W 至 71.3 W 的 PD 功率水平。PSE 仍然可以选择使用物理层(即 71.3 W 的 5 事件分类)或数据链路层(例如,链路层发现协议 (LLDP))对 PD 进行分类,并且 PD 仍然需要能够支持这两种分类方案才能合规。请记住,由于每个对集在双特征 PD 中独立运行,因此每个对集可以是不同的类。例如,第一个配对组上的 1 类 (3.84 W) 和第二个配对组上的 2 类 (6.49 W) 将构成双特征 1 类、2 类 (10.3 W) PD。
单签名 PD | 双特征 PD | ||
类 | 可用 PD 功率 (W) | 类 | 可用配对 PD 功率 (W) |
0 | 13 | ||
1 | 3.84 | 1 | 3.84 |
2 | 6.49 | 2 | 6.49 |
3 | 13 | 3 | 13 |
4 | 25.5 | 4 | 25.5 |
5 | 40 | 5 | 40 |
6 | 51 | ||
7 | 62 | ||
8 | 71 |
PoE++ PD 还可以实现物理层分类的可选扩展(称为自动分类),其中 PoE++ PSE(如 LTC4291-1 / LTC4292)测量所连接 PD 的实际最大功耗。通过这样做,这种方便的电源管理功能允许,例如,LTC4291-1 / LTC4292 在测量特定灯泡时将剩余功率分配给其他灯泡,因为亮度设置较低或电缆较短,消耗的功率低于其同类功率。
毋庸置疑,PoE++ 向后兼容较旧的 25.5W PoE+ 和 13 W PoE 标准。较低功率的 PoE+ 或 PoE PD 可以连接到更高功率的 PoE++ PSE,如 LTC4291-1 / LTC4292,而不会出现任何问题。而且,当表转动并且更高功率的 PoE++ PD 连接到较低功率的 PoE+ 或 PoE PSE 时,PD 可以在协商的低功耗状态下运行,这称为降级。如果 PD 忽略降级并在其最高功率状态下运行,则耗电的 PD 将导致 PSE 反复打开,达到其过电流,然后关闭 - 实际上,摩托艇使 PSE 。出于这个原因,PoE+ 和 PoE++ 都需要降级,但不幸的是,在某些实现中被忽略了。
PD 实现
开发人员使用ADI公司的IC来最大限度地提高PoE++ PD性能。图 4 显示了带有辅助输入的高效、单特征 PoE++ PD 接口的简化框图。该解决方案提供大于 94% 的端到端(RJ-45 输入至 PD 负载)效率,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
图4.带辅助输入的高效 IEEE 802.3bt 单特征 PD 接口的简化框图。
LT4321(如图4中的RJ-45接口所示)是一款有源二极管桥式控制器,可替代所需的二极管桥式整流器。LT4321 采用低损耗 N 沟道 MOSFET 电桥来同时增加 PD 的可用功率并减少散热。PoE++ 要求 PD 在其以太网输入上接受任意极性的直流电源电压,因此 LT4321 能够平稳地整流,并将来自两个数据对的功率组合成单个极性校正电源输出。由于增强的功率效率实际上消除了散热要求,因此降低了整体电路尺寸和成本,并且节能10×或更多使PD能够保持在分类功率预算范围内或添加其他功能。
在图 4 中的理想二极管桥控制器之后是 PD 接口的大脑 — LT4295 是一款 PoE++ PD 接口控制器,集成了一个高效率正激式或无光耦反激式控制器。LT4295 支持所有 9 个 IEEE PD 类别,具有一个集成的 25 kΩ 特征电阻器、多达 5 个事件分类和一个单特征拓扑。除了提供更多的 PD 功率外,LT4295 相对于传统 PD 控制器的优势在于它使用了一个外部功率 MOSFET,以再次大幅降低整体 PD 散热并最大限度地提高电源效率,这在 PoE++ 标准的较高功率水平下变得更加重要。
对于那些需要能够支持辅助电源的PoE++ PD设计,PD可以选择由电源适配器供电,图4顶部所示的LT4320是一款9 V至72 V有源二极管桥式控制器,它用低损耗N沟道MOSFET取代全波桥式整流器中的四个二极管,以显著降低功耗并增加可用电压。电源和壁式电源适配器的尺寸可以减小,因为增强的电源效率消除了笨重且昂贵的散热器。低电压应用还可以从热运行二极管电桥固有的近两个全二极管压降(~1.2 V,12 V时为10%)提供的额外裕量中受益,从而增加应用裕量。
结论
PoE++标准的批准迫在眉睫,因此开发人员可以放心地进入市场。PoE++ 标准高达 71.3 W 的更高功率水平,并具有丰富的新电源管理功能,开发人员可以利用这些功能来创建更加动态和优化的系统。PSE 开发人员应该欣赏ADI公司刚刚发布的LTC4291-1 / LTC4292 PSE四端口芯片组的稳健性和BOM简化。同时,在电缆的另一端,PD开发人员继续拥有多个ADI公司的IC,以减少热量并提高电源效率。
审核编辑:郭婷
整流器
28文章
1526浏览量
92405 -
控制器
112文章
16332浏览量
177803 -
以太网
40文章
5419浏览量
171597
