陶瓷基板溢胶机理分析及改善方法研究
jf_tyXxp1YG 来源:电子与封装 2022-12-23 11:39 次阅读
作者:朱晨俊;李慧;伍艺龙;董东;张平升
摘 要
导电胶广泛应用于陶瓷基板组装工艺中,装配过程中时常出现树脂溢出现象。严重的树脂溢出会导致后道工序无法顺利开展,影响组装效率和良率。
通过相关试验说明了树脂溢出与陶瓷基板表面能没有明显的相关性,但与基板孔隙率和表面极性污染物存在正相关,并通过不同条件下的烘烤试验分析了其对基板极性污染物的去除效果,给出了便捷高效的溢胶改善方法。
1引 言
随着电子产品微型化、高集成度化的发展趋势,导电胶以其线分辨率高、工艺条件温和、环境友好的优点受到微电子行业和研究者的广泛关注[1]。导电胶是一种具有一定导电性能的胶粘剂,由预聚体、导电填料、固化剂和稀释剂等其他助剂组成[2]。
目前应用最为广泛的是环氧树脂基导电胶。在贴片或固化过程中,导电胶中的树脂等有机溶剂容易通过陶瓷基板表面微孔结构进行扩散,形成白色或琥珀色印迹,严重时扩散出来的有机溶剂覆盖在相邻焊盘上,影响后续金丝键合质量[3]。同时,导电胶中有机溶剂的严重溢出还会导致其内部疏松多孔,降低导电性能和粘接强度,溢出的树脂溶剂中夹杂的导电粒子在加电情况下易发生电迁移引起短路。
有研究表明树脂溢出现象是基板表面能主导的,高表面能基板表面更容易出现溢胶现象[3,4]。但是由于基板表面自由能是由表面材料、粗糙度、孔隙率、表面污染物等多个因素共同决定的,而现有文献中缺少对表面能中主导树脂溢出因素的定位和进一步研究.
故本文首先通过相关试验分析了树脂溢出与陶瓷基板表面孔隙率、极性污染成分的关系。随后通过不同条件下的烘烤试验,分析了烘烤对于去除基板表面极性污染物的效果,为改善陶瓷基板溢胶提供了便捷有效的方法。
2树脂扩散因素
导电胶在陶瓷基板上的溢出现象主要是树脂溶剂因毛细作用通过基板表面微孔浸渗润湿、低粘度聚合物发生迁移的结果,导电胶在基板表面溢出如图1所示。树脂溢出的发生涉及多种原因,包括基板表面自由能(润湿热动力学)、导电胶的粘稠度、固化时间、表面污染物以及基板表面粗糙度、孔隙率等。
图1 导电胶在基板表面溢出
2.1 基板表面自由能
表面能是创造物质表面时对分子化学键破坏的度量。它是表面张力的另一种说法,分别代表热力学和力学研究表面性质时所用的物理量。通常高表面自由能的基板更有利于环氧胶的润湿,也更易出现溢胶现象。
固体表面自由能最直接有效的测量方法是接触角法[5],这种方法的本质是基于描述固液气界面体系的杨氏方程推导而出的。在非真空条件下液体与固体接触时,固液界面处会同时受到固体表面能γsv、液体表面能γlv和固液界面能γsl的作用[6],使得液体在固体表面呈现特定的接触角θ,固液气界面的受力情况如图2所示。在固液界面处达到平衡条件时,可以得到[7]:
图2 固液气界面的受力情况
根据Owens二液法,固体表面能可以分为极性分量和色散分量两部分,对式(1)进行变换可以得到:
式中γdsv和γpsv分别为固体的色散分量γdlv和γplv极性分量,γdlv和γplv为液体的色散分量和极性分量。故只需要2种已知γdlv和γplv的试验液体就可以通过求解2个独立方程计算得到固体表面的色散分量γdsv、极性分量γpsv和总表面能。
2.2 导电胶的粘稠度
由于毛细作用和导电胶粘附力的热动力学行为,会提高其在基板表面的润湿性。低粘度的导电胶中含有的低分子量树脂成分更多,更容易出现溢胶现象。同时,导电胶密度上的差异、分子量分布的跨度以及流变填料的种类等因素都会在不同程度上导致树脂溢出。
2.3 固化时间
导电胶在施胶于基材后的放置时间越长,越容易出现溢胶现象。为防止树脂溢出现象的发生,应该尽可能缩短点胶后的放置时间,尽早固化。
2.4 表面污染物
陶瓷基板表面在烧结过程、存放周转过程以及后道工序中带来的各种污染也会增加树脂溢出的可能性。由于陶瓷基板表面疏松多孔的特性,这类污染通过简单的清洗工序可能无法有效去除。
2.5 表面粗糙度和孔隙率
陶瓷基板表面疏松多孔的特性为液体润湿提供了良好的基础。粗糙的表面增加了液体与固体表面之间的接触面积,同时孔隙的存在会增强毛细作用,也更容易残留各工序环节引入的污染。
3实验分析
3.1 表面能测试
为进一步明确影响陶瓷基板树脂溢出的主要因素,选用A6M型号生瓷烧结的不同批次LTCC基板3件进行试验。使用无水乙醇浸泡清洗LTCC基板样件15 min,然后在125℃烘箱烘烤30 min去除残留的清洗溶剂。
对每件LTCC基板样件A、B两处位置(见图3)使用H2O和CH4I2两种不同极性的液体通过静滴法测量接触角(如图4所示)。采用Owens二液法计算即可得到3个样件A和B两处的表面能数据,样件表面的接触角和表面能分量如表1所示。再使用H20E导电胶在样件A、B处点相同体积量的胶点,观察4 h内的溢胶情况。
图3 LTCC基板样件
图4 静滴法测量液体接触角
点胶后4 h部分胶点的溢胶情况如图5所示,可以明显看出胶点周围存在一圈白色树脂层。通过整理溢胶距离随时间的变化情况得到如表2所示的溢胶情况,从表中可以看出溢胶距离和总表面能没有明显的相关性,但是和表面能极性分量存在正相关。整体上表现出表面能极性分量越大的基板表面溢胶距离越大。
HSIUNG等人对溢胶问题的研究也得出了类似的结论[8]。这是因为高极性分量的基板表面中存在很多极性官能团,在极性力作用下加速了导电胶中轻分子量树脂成分的分离。这些极性官能团成分主要来自于基板表面在烧结、周转、存放以及各工序环节中沉积的污染物。
3.2 基板表面形貌分析
基板表面形貌在很大程度上也会影响导电胶树脂溢出,陶瓷基板疏松多孔的结构更容易沉积污染且不易清除。选取溢胶试验中树脂溢出现象相差较大的样件1和样件2进行SEM分析,得到两个样件表面形貌如图6和7所示。
通过对比可以看出溢胶更为严重的样件2表面存在很多尺寸较大的孔隙,而溢胶情况较好的样件1表面镀层相对致密。基板表面孔隙会导致沉积的污染不易被清除,污染中的极性官能团会加速导电胶中轻分子量树脂成分的溢出。
表1 样件表面的接触角和表面能分量
图5 点胶后4 h基板A区域部分胶点溢胶情况
表2 样件表面能与溢胶距离
图6 样件1表面形貌SEM图
图7 样件2表面形貌SEM图
3.3 烘烤试验
为便捷有效地改善陶瓷基板表面严重的树脂溢出现象,将上述3个试验样件在200℃、100 Pa真空条件下烘烤2 h,进一步测量基板表面能并分析溢胶情况。真空烘烤后的样件表面能数据如表3所示。
对比表1数据可以发现总表面能G、色散分量Rd和极性分量Rp均呈现下降趋势,这是由于在200℃下去除了基板表面部分易挥发的污染物,同时部分有机污染物被降解碳化。而样件2B和样件3B处的色散分量Rd增大是因为高温下污染物被降解碳化过程中同样会生成新的化合物附着在基板表面,从而导致两处色散分量略微增加。
对烘烤处理后的3件基板在靠近之前点胶位置处进行溢胶试验,得到如表4所示的溢胶数据。烘烤后基板出现溢胶现象的时间显著推迟,并且溢胶距离也明显下降,如图8所示。结合前文中的试验数据可知真空烘烤通过去除基板表面污染物使得其表面极性官能团显著减少,从而降低了导电胶中树脂溢出的速度。
从表4数据中还可以发现样件1A的极性分量(4.793 m J·m-2)低于样件3B的极性分量(6.042 m J·m-2),但是样件1A却先出现了溢胶现象且24 h后的溢胶距离也更大。这是因为溢胶问题不仅与基板表面极性污染相关,还与基板镀层表面形貌相关,不同批次基板烧结参数、烧结环境的差异都会影响基板溢胶情况。
4结 论
本文通过对LTCC陶瓷基板进行表面能测试、表面形貌分析和溢胶试验,证明了溢胶与基板表面极性污染的相关性。基板表面极性污染越多,溢胶情况越严重。陶瓷基板表面的极性污染成分为树脂润湿提供了良好的热力学前期条件。
通过真空烘烤将附着于基板表面的污染成分去除、降解,从而明显改善了基板溢胶情况,延缓了溢胶的发生,为微组装过程中基板溢胶问题提供了便捷高效的解决方法。
表3 烘烤后样件表面能
表4 烘烤处理后样件溢胶距离
图8 烘烤后点胶24 h基板A区域部分胶点溢胶情况
审核编辑:汤梓红
  • 导电胶
  • 陶瓷基板
原文标题:陶瓷基板溢胶机理分析及改善方法研究
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    陶瓷基板与铝基板的比较
    `一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、
    发表于 09-14 15:51
    PCB陶瓷基板的发展前景分析
    来源:互联网现如今只有创新才能获得更多的市场,物以稀为贵。那么对于PCB行业发展而言,工业进步,工艺精进,PCB产业如火如荼的发展中。不管是硬板还是软板还是软硬结合板,亦或是有散热性能最好的陶瓷基板
    发表于 10-23 09:05
    四种功率型封装基板对比分析
    ,使得其无法承受高温焊接,限制了封装结构的优化,不利于散热。如何提高环氧绝缘层的导热系数成为现阶段铝基板研究热点。目前采用的是一种掺有高热传导性无机填充物(比如陶瓷粉末)的改性环氧树脂或环氧玻璃布黏结片
    发表于 12-23 15:20
    为什么你需要一块DPC陶瓷基板
    `封装基板是连接内外散热通路的关键环节,可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效,以实现多引脚化,缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。随着近年来科技不断升级
    发表于 01-18 11:01
    先进陶瓷材料应用——氧化铝陶瓷基板
    设备负荷。根据“ Insight Partners”对“到2027年欧洲氧化铝陶瓷市场预测– COVID-19的影响和分析–按应用(电子和半导体,能源和电力,军事和国防,汽车,工业,医疗等)的研究
    发表于 03-29 11:42
    陶瓷基板的现状与发展分析
    陶瓷基板材料以其优良的导热性和气密性,广泛应用于功率电子、电子封装、混合微电子与多芯片模块等领域。本文简要介绍了目前陶瓷基板的现状与以后的发展。
    发表于 10-19 12:00 8021次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>的现状与发展<b class='flag-5'>分析</b>
    技术分享:铜基板的小孔加工改善研究
    方式加工极易出现断刀报废的情况。本文将通过对铜基板钻孔机理研究,提出一些改善钻孔工艺的方案,从而提升铜基板小孔的加工良率。 铜
    的头像 发表于 07-29 09:12 2615次阅读
    FPC柔性线路板应该怎样去解决
    FPC柔性线路板厂家应该严格物料来料检验,如果在来料抽检中,超标,则联系供应商退换货,否则在生产制程中很难控制。
    的头像 发表于 03-01 19:48 2712次阅读
    半导体用陶瓷绝缘基板成型方法研究
    本文介绍了流延成型、凝胶注模成型和新型3D打印成型等几种基板成型方法分析了不同成型方法的特点、优势及技术难点。 介绍了了近年来国内外陶瓷
    的头像 发表于 02-08 10:22 2682次阅读
    陶瓷基板(电路板)的可靠性研究及其相关测试方法
    陶瓷基板作为一种重要的电子封装材料,在电子产业中发挥着重要的作用。然而,由于其脆性和易碎性,其可靠性问题一直是制约其应用的关键因素。本文将深入探讨陶瓷基板的可靠性
    的头像 发表于 06-19 17:41 1377次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>(电路板)的可靠性<b class='flag-5'>研究</b>及其相关测试<b class='flag-5'>方法</b>
    介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响研究
    近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在
    的头像 发表于 06-21 15:13 1376次阅读
    介电常数对薄膜<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>性能的影响<b class='flag-5'>研究</b>
    陶瓷封装基板在微波器件中的应用研究
    随着微波技术的不断发展,斯利通陶瓷封装基板作为微波器件的重要组成部分,越来越受到研究者的重视。本文将从陶瓷封装基板的种类、性能、制备工艺等方
    的头像 发表于 06-29 14:15 965次阅读
    为什么DPC比DBC工艺的陶瓷基板贵?
    陶瓷基板DPC(Direct Plating Copper)工艺和DBC(Direct Bond Copper)工艺是两种常用的陶瓷基板制作工艺。尽管它们都是用于制作
    的头像 发表于 07-28 10:57 1827次阅读
    为什么DPC比DBC工艺的<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>贵?
    什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点?
    什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点? DPC陶瓷基板是一种高性能
    的头像 发表于 12-07 09:59 1569次阅读
