用于卫星通信的Ka波段双极化双工器
actMWJC 来源:actMWJC 2022-12-23 11:54 次阅读
Ka波段双极化双工器
3D打印已经彻底改变了无源波导和天线组件的生产。这种制造技术首次将低制造成本、短制造周期、低重量和高性能结合在一个整体组件中。如果构建材料是金属合金,制造出来的设备就已经具有射频导电性,可以承受苛刻的环境条件,如在太空、海军或机载应用中。3D打印现在已经被航空航天和电子战行业所接受,其应用预计在未来几年内将持续增长。
SWISSto12是开发金属3D打印无源组件的先驱。该公司开发了一种专有的化学工艺,以减少打印部件的表面粗糙度。如果没有这种工艺,表面就会过于粗糙,从而导致高插入损耗。SWISSto12工艺将导电性提高了3倍到5倍,这取决于所选择的精加工材料。SWISSto12提供两种表面工艺:原铝和铜银。
用于卫星通信的Ka波段双极化双工器
Ka波段双极化双工器(DPD)是卫星通信使用的五端口波导装置,用于为一个天线孔,通常是一个馈电喇叭,提供两个圆极化(RHCP和LHCP)和两个频段的信号。上行链路约为30GHz,下行链路约为20GHz。一个DPD需要精确的制造来满足Ka波段的性能要求,然而卫星通信行业正在推动降低成本,因为这些系统往往针对最终用户,或者被集成在有数百单元的多波束阵列中。SWISSto12的3D打印工艺同时满足这两个要求:性能和成本。
SWISSto12 DPD的例子见图1。DPD由两个双工器组成,用于合并和分离两个频段,一个双频隔膜偏振器用于将线性偏振转换为圆形偏振。使用3D打印技术制造这些构件,可以达到所需的制造公差并降低成本。进一步降低成本也是可能的,因为这些设备可以大量生产,每次打印最多可生产50个。这些DPD构件的3D打印可以实现接口和足迹的定制,而不需要大量的非经常性工程。
图1 基本DPD,底部有端口(a)和多波束GEO集群(b)。
SWISSto12目前为两个下行和上行频段提供DPD选项(表1)。每个DPD都有方形或圆形法兰盘,每个DPD都有两种尺寸:标准(35x35毫米的占地面积)和紧凑型(22x22毫米)。图2显示了在四个相同样品(表1选项1)的矩形端口处测量的回波损耗、带内隔离和发射(Tx)与接收(Rx)之间的隔离度。其性能与传统DPD相当,并且具有高度的可重复性,因为这些部件不需要任何组装。图3显示了带有单片集成天线的DPD的交叉偏振辨别能力。其他部件,如天线或单脉冲跟踪器可以被添加到DPD中,而不会显著增加制造成本。
图2 四个相同的DPD(表1中的选项1)的实测回波损耗、带内隔离度和Tx-Rx隔离度。
图3 带有集成馈电喇叭的DPD的实测交叉极化(表1中的选项2)。
SWISSto12的工艺
SWISSto12的工艺包括以下步骤:
·利用选择性激光熔化后的热循环进行3D打印以消除应力
·基本的后处理:清洗和加工机械接口
·表面处理:化学抛光以减小粗糙度和电镀层。SWISSto12产品总是经过化学处理以减少粗糙度和改善插入损耗。基本工艺提供了有竞争力的损耗,而铜银精加工工艺提供了尽可能低的损耗。
·装配和射频测试。装配可能包括螺旋线圈、密封或集成到一个更复杂的系统中。根据客户的要求,可以进行各种测试。
SWISSto12的产品,包括DPD,目前已经出现在多个平台上,从大型地球同步轨道卫星到太空中的小型CubeSats卫星和地球上的海军舰艇。三维制造工艺已达到MIL和GEO标准,并符合2021年发布的欧洲空间标准化合作组织空间应用激光粉末床融合技术的要求。
审核编辑:汤梓红
  • 双工器
  • 卫星通信
  • Ka波段
原文标题:Ka波段双极化双工器(原载于《微波杂志》22年11/12月号)
文章出处:【微信号:actMWJC,微信公众号:actMWJC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TQQ6107双工器
    `TQQ6107双工器产品介绍TQQ6107报价TQQ6107代理TQQ6107咨询热线TQQ6107现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司TQQ6107是一种性能卓越的BAW波段7的双工器
    发表于 07-18 11:14
    Ka频段卫星通信地面站接收信道设计介绍
    的紧缺与拥塞,已不能满足高速、宽带等诸多应用的需求。由于Ka频段以上的卫星通信系统具有可用带宽宽,干扰少,设备体积小的特点,在卫星通信及各种形式的卫星地面站中的应用也日益广泛。目前在国
    发表于 06-24 07:44
    卫星通信Ka频段的带宽
    随着全球连接需求的增长,许多卫星通信系统日益采用 Ka 频段。你可知道 Ka 频段需要多大的带宽?今天,让我们从一些技术规格、收发架构、Ka
    发表于 07-23 08:34
    小尺寸卫星通信系统
    作者:Brad Hall和Wyatt Taylor 摘要传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被
    发表于 07-26 06:15
    卫星通信技术有哪些应用?
    ,从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响;只要设置地球站电路即可开通;同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信;电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。本文为大家介绍基于
    发表于 08-29 06:09
    Ka波段宽带多媒体卫星通信系统
    对宽带多媒体卫星通信系统的需求进行分析的基础上,对基于星载ATM交换的KA波段宽带多媒体卫星通信系统的技术特点 系统组成、协议栈结构及工作模式进行简要介绍
    发表于 03-22 15:50 165次下载
    <b class='flag-5'>Ka</b><b class='flag-5'>波段</b>宽带多媒体<b class='flag-5'>卫星通信</b>系统
    Ka频段宽带卫星通信时代呼之欲来
    目前,我国自主研制的Ka频段高通量通信卫星受到广泛关注。这颗卫星投入运营后,我国将正式步入使用国产Ka频段宽带卫星进行多媒体
    发表于 11-09 11:22 0次下载
    Socionext携手日本东京工业大学开发Ka波段卫星通信芯片
    Socionext携手日本东京工业大学共同开发了全球首颗采用CMOS技术的Ka波段卫星通信芯片。
    的头像 发表于 09-01 09:29 3960次阅读
    Socionext携手日本东京工业大学开发<b class='flag-5'>Ka</b><b class='flag-5'>波段</b>的<b class='flag-5'>卫星通信</b>芯片
    基于Ku波段的车载应急卫星通信系统
    基于Ku波段的车载应急卫星通信系统
    发表于 06-16 10:03 25次下载
    虹科Ka波段站点分集配置
    Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。由于Ka波段频率的传输质量在很大程度上取决于天气条件,因此需要仔细规划和选择合适的系统配置
    的头像 发表于 10-26 16:42 1011次阅读
    KU波段卫星通信系统
    该解决方案是一个全双工卫星通信系统,该系统使用基于瑞萨电子波束成形 IC (BFIC) 的平板电子导向阵列天线 (ESA) 进行卫星电子波束定位和跟踪。对于半双工应用,Tx 和 Rx
    发表于 12-09 15:11 1次下载
    Ka波段卫星通信小尺寸无线电设计
    传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被传送到室内单元,室内单元包含滤波、数字化和处理系统。
    的头像 发表于 01-04 10:44 1124次阅读
    小型卫星通信解决方案
    Ka波段的传统地面站卫星通信系统依赖于室内到室外的配置。室外机包括天线和一个块下变频接收用于输出L
    的头像 发表于 01-05 11:25 1416次阅读
    小型<b class='flag-5'>卫星通信</b>解决方案
    Ka波段卫星通信趋势和功率放大挑战
    对数据不断增长的需求正在推动卫星通信卫星通信)的强劲增长,特别是在更高频段。但是,许多公司没有专注于较低的频率范围,而是专注于更高频率的Ka-Band,它为互联网接入和5G等应用提供了更多分配的频谱。
    的头像 发表于 02-22 11:52 2668次阅读
    <b class='flag-5'>Ka</b><b class='flag-5'>波段</b><b class='flag-5'>卫星通信</b>趋势和功率放大挑战
    用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线
    电子发烧友网站提供《用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:44 2次下载
