多层板二三事 | 钻孔报废率的“头号杀手”,你知道吗?
华秋电子 来源:未知 2022-12-23 12:55 次阅读
过孔(via)是涉及PCB多层板高可靠性的重要因素之一,因此,钻孔的费用最多可以占到PCB制板费用的30%~40%。但PCB上的每一个孔,并不是都为过孔。从作用上看,孔可以分为两类:一是用作各层间的电气连接,如via孔,插件孔,埋盲孔等;二是用作器件的固定或定位,如定位孔,螺丝孔,散热槽等。
关于过孔,随着高频高速PCB的发展,设计者总是希望过孔越小越好,这样就可以预留更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合高速电路。但是孔数越多,产品尺寸越大,钻孔需要花费的时间,就越长,也越容易偏离中心位置,我们称之为孔偏。典型的孔偏现象如下:
图1 钻孔孔偏图
很多线路板厂的孔偏报废基本成了钻孔报废率的“头号杀手”,而孔偏,会进一步造成孔壁无铜,影响线路电气连接,线路导通,进而导致生产出的PCB没有高可靠性。造成孔偏的原因有多种,可能涉及到管理、物料、设计、加工及设备等,这里我们要提到造成孔偏的一个重要原因——过度地进行钻咀研磨。
一般而言,PCB的厚度、材料不同,对钻咀有不同程度的磨损,比如填料多、高TG、高厚铜对钻咀就有较大的磨损;另外,适合的进刀速、回刀速、转速、孔限和研磨次数会让孔的精度保持在一个较好的水准,参数的不适用,不仅造成孔粗、披锋、爆孔现象,也会伴随着较高的偏孔风险。
通常而言,由于钻咀在前两次使用时,才能够达到2000转,而后续就会逐渐减少至1500转,甚至最后会锐减到100转。所以,往往在6次之后,钻咀就不用继续使用,宣布报废。
为保证所生产PCB的高可靠性,华秋对钻咀研磨次数进行严格管控。不过出于成本考虑,有的工厂可能会使用到12次,甚至一直用下去,直至针的长度不足以打穿叠板为止。而随着研磨次数变多,钻咀的刃口会逐渐磨损,并各项性能全面下降......在这一连串的影响下,极易造成孔偏。
图2 如何识别PCB钻孔是否钻偏
在PCB行业中,机械钻孔一直是主流PCB钻孔方式,它通过使用数控技术,控制高速旋转的切削钻头和 PCB 板高速精准的相对运动,实现在 PCB 板不同位置钻孔加工。
华秋配备有20万转6轴钻机,控制精度15μm以内;采用全数字化动态仿真分析设计手段、高精度配件和科学成熟的生产制造工艺,以及严格的质量管控,确保了整机的高精度钻孔精度。三轴采用高速直线电机驱动,搭配先进的数字控制技术和性能优异的高转速主轴,以及独立快钻功能,保证高效的钻孔效率。
此外,像0.1mm这种很小的孔,在制作它时,受钻咀、设备、材料等方面的局限,传统的机械钻机显得十分吃力。一般而言,最小的机械钻是0.15mm,低于0.15mm的孔则需要采用激光钻孔。激光钻孔其优势在于非接触式加工无应力,不会使板子变形,目前华秋激光钻孔最小可以做到0.075mm,激光钻孔广泛应用于在高密度高精度PCB、HDI的制造。
为满足广大客户的需求和产品的可靠性,华秋引入了三菱 CO₂镭射钻机,该设备具有优越的加工能力,实现不可匹敌的可追溯性效率、稳定的加工质量及高加工定位精度。
设备能力:
最大加工尺寸:620×560mm
水平移动速度:≥50m/min
垂直移动速度:≥10m/min
输出功率:200W
额定脉冲频率:10~10000Hz
Galvano的扫描面积:50×50mm
Galvano的扫描速度:1400×2PPS
最小孔径:≥50μm
孔位精度:±5μm
图3 三菱激光钻孔机
综上,机械钻孔或激光钻孔是PCB加工工序中不可或缺的一环,而华秋一直秉承高可靠PCB的理念,从工艺、设备、质量管控等方面践行,为广大客户提供高质量的产品。
华秋致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于 PCB 研发、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板体验。2018 年,华秋斥资数亿元投资建设九江 205 亩 PCB 产业园,形成深圳快板厂、九江量产厂的分工协作格局,全面实现了产业互联网战略布局。其中,深圳 PCB 快板厂产能达 2 万平方米/月,九江量产厂一期产能 10 万平方米/月,是全球 30 万+客户首选的 PCB 智造平台。
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
往期推荐:
华秋干货铺丨高密度 PCB 线路板设计中的过孔知识
华秋干货铺 | 了解下,覆铜板的判断与选取
华秋干货铺 | 高多层 PCB 之“压合”工艺
华秋干货铺 | 一文读懂品质体系认证,学会判断 PCB 板厂生产资质!
华秋干货铺 | 如何对关键工序进行质量控制,以保证产品高可靠性?
华秋干货铺 | 超详细的PCB高可靠辨别方法,不允许你不知道!
华秋干货铺 | 高多层线路板 PCB 打样,那些不为人知的生产难点
华秋干货铺 | 你的 PCB 通过这些可靠性检测了吗?不允许你不知道!
华秋干货铺 | 深度解析!如何判断 PCB 板是否变形?
华秋干货铺 | PCB 板变形原因!不看不知道
华秋干货铺 | 沉铜、黑孔、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
华秋干货铺 | PCB 一分钟科普之你真的懂多层板吗?新手小白必看!
华秋干货铺 | 独家!线上下单多层板的那些事儿,你都知道吗?
华秋干货铺 | PCB 多层板为什么都是偶数层?
华秋干货铺 | 关于 PCB 多层板制程能力不得不说的那些事儿
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之孔槽篇
多层板二三事 | 五千块天价加急费都无法保证交期?为什么?
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之线路篇
多层板二三事 | 教你三招有效保证交期
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之字符、外形、拼板(图文结合,推荐)
多层板二三事 | 理论良率<实际良率,多出来的PCB板工厂为什么不留着?
华秋干货铺 | 如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!
多层板二三事 | 交期延误、报废补料、不做退款都是什么情况?
华秋干货铺 | PCB设计避坑指南(图文结合、视频演示,荐读!)
多层板二三事 | 你手上的出货报告看懂了吗?
华秋干货铺 | DFA是什么?这些组装性问题你都知道怎么解决吗?
多层板二三事 | 切片报告怎么看?可以反映PCB的可靠性吗?
华秋干货铺 | PCB板漏孔、漏槽在设计端如何避坑
多层板二三事 | 多层板的焊盘设计之半盖半露设计、等大设计
华秋干货铺 | 器件引脚的方槽、方孔如何避坑
华秋干货铺 | 一文读懂插件孔相关知识!避免再与元器件不配适
华秋干货铺 | PCB设计孔间距的DFM可靠性,你知道吗!
多层板二三事 | 反馈PCB售后问题要牢记这五点!
华秋干货铺 | 盘中孔的DFM设计与工艺制造
多层板二三事 | PCB代工厂售后回复大有内涵,这篇文章告诉你
关于华秋
华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
原文标题:多层板二三事 | 钻孔报废率的“头号杀手”,你知道吗?
文章出处:【微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋电子
文章出处:【微信号:huaqiu-cn,微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    回流焊与多层板连接问题
    随着电子技术的飞速发展,电子设备变得越来越复杂,对印刷电路(PCB)的设计和制造提出了更高的要求。多层板因其能够提供更多的电路层和更高的布线密度而成为现代电子设备中不可或缺的组成部分。回流焊作为
    的头像 发表于 01-20 09:35 58次阅读
    多层板埋孔设计注意事项
    多层板埋孔设计注意事项
    的头像 发表于 12-20 16:06 225次阅读
    PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板
    采用多层板。Part 04如何确定需要单层或多层PCB为了确定的项目需要单层还是多层印刷电路,需要考虑项目的需求以及最适合的类型。问自己
    的头像 发表于 11-06 16:17 803次阅读
    多层板的生产工艺
    兄弟们简单介绍下,高多层板为什么贵。 简单说,就是高多层板制造难度高。相比单层、双层,高多层的生产制造会面临层间连接、层间堆叠和对准、信号完整性和电磁干扰以及热管理等难点。以层间连接
    的头像 发表于 11-05 11:54 481次阅读
    高<b class='flag-5'>多层板</b>的生产工艺
    关于陶瓷电路知道
    陶瓷电路(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道
    的头像 发表于 10-21 11:55 395次阅读
    关于陶瓷电路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>你</b>不<b class='flag-5'>知道</b>的<b class='flag-5'>事</b>
    HDI线路和高多层板的区别
    HDI线路 HDI线路(High Density Interconnector Board,即高密度互连线路)与高多层板(通常指具有多个铜层的复杂电路
    的头像 发表于 08-28 14:37 958次阅读
    HDI线路<b class='flag-5'>板</b>和高<b class='flag-5'>多层板</b>的区别
    对于多层板pcb走线一般原则
    多层板PCB走线是电子设计中的一个重要环节,它关系到电路的性能、可靠性和成本。 一、多层板PCB设计流程 设计前的准备工作 在开始多层板PCB设计之前,需要进行一些准备工作,包括: (1)确定电路
    的头像 发表于 08-15 09:42 814次阅读
    PCB多层板和PCB单层有什么区别
    PCB多层板和PCB单层在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在结构、性能、应用范围、成本以及设计复杂性等方面。
    的头像 发表于 08-05 16:56 1356次阅读
    PCB多层板是什么?它有哪些特点?
    PCB(Printed Circuit Board),即印制电路,也被称为印刷电路,是现代电子工业中不可或缺的基础组件。PCB多层板,顾名思义,是指由两层以上的导电层和绝缘层交替堆叠而成的电路
    的头像 发表于 08-05 16:43 1952次阅读
    HDI多层板制作工艺
    side)的区分,而是在的两面都密密麻麻地装配着元件。但HDI 因为要求有通孔、埋孔、盲孔、盲过孔(Blind via) 等来实现高密度的内部线路连接,因而其制作工艺相对比较复杂,需多次层压、钻孔、孔金属化和图形电镀等。
    的头像 发表于 05-31 18:19 3725次阅读
    HDI<b class='flag-5'>多层板</b>制作工艺
    PCB设计大揭秘:为什么多层板层数总是偶数?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么PCB设计多层板多是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。PCB有单面、双面和多层的,其中多层板
    的头像 发表于 04-11 09:40 600次阅读
    辊压机轴承位磨损修复知道的那些
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复知道的那些.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
    多层PCB工艺包含哪些内容和要求呢?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计需要知道多层板工艺有哪些?PCB多层板工艺介绍。在PCB设计中,多层板的使用已经变得越来越普遍。与单层或双层
    的头像 发表于 03-06 09:36 492次阅读
    多层PCB的基本结构 多层PCB提高电路布线密度的优势简析
    多层PCB多层导电材料(通常是铜箔)和绝缘材料(如FR4)交替堆叠而成。通过在这些层之间钻孔并填充导电材料,可以形成连接不同层的导电路径,即所谓的“过孔”(via)。这种设计使得电
    的头像 发表于 03-01 11:27 1427次阅读
    知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章就明白了
    的头像 发表于 02-29 17:09 1042次阅读
