发电机、储能系统、UPS、逆变器、等等许多具有供电功能的电气电子产品,都需要使用交流电子负载来测试其带载能力但传统交流电子负载体积大、散热大、工作模式简单,越来越无法适应电力电子设备智能化、小型化的发展需求。
ITECH最新发布的IT8200系列回馈式交/直流电子负载是新一代的高性能RLC程控交流电子负载。IT8200负载支持多种操作模式,客户可在规格范围内根据需要设置不同的参数,满足多种测试需求。
1AC模式
IT8200在AC模式下支持CC定电流模式,CR定电阻模式、CP定功率模式、CS定视在功率模式、CC+CR定电流并定电阻模式,以及CE电路仿真模式。在DC模式下更是支持多达9种操作模式,包含了4种基本操作模式和5种复合操作模式,无论是交流还是直流,测试均可满足。
2CE模式
所谓CE模式也就是RLC模式,可以通过设置电阻R/电感L/电容C的值,模拟一些待测物的真实用电环境,例如逆变器Inverter(包括太阳能逆变器、电动车逆变器V2G)、不间断电源UPS、发电机、储能装置等。对比传统测试方法,RLC负载更能模拟待测物实际应用状况,空间利用率高、操作更加便捷、测试弹性更高。IT8200在CE模式下还可以选择不同的电路拓扑结构,模拟不同状态。
*并联RLC*
*单相整流RLC*
除了上述丰富的操作模式,IT8200系列回馈式交/直流电子负载在AC模式下还可以开启Rectified整流功能,使IT8200工作在第一和第三象限,电压和电流始终同向。此时,用户可以选择波形完整性,包括全波,正半波,负半波。Rectified整流功能广泛地应用于模拟非线性的整流性负载测试,例如软启动器、开关电源、UPS、逆变元件、电池充电器、变频控制的电机、整流器、荧光灯等等。
IT8200系列回馈式交/直流电子负载采用高功率密度设计,在2U的体积内功率可达6kVA,在3U的体积内功率可达15kVA,通过主从并机,可轻松扩展功率至960kVA。高效的回馈能力可以将电能无污染的回馈电网,节省用电和散热成本的同时也符合节能环保的需求。用户通过触摸屏设计的图形化界面可以直接定义不同波形,广泛应用于电动车对电网测试(V2G)、电动车充电站(EVSE)、逆变(Inverter)、储能变流器(PCS)、不断电系统(UPS)等多个领域。
审核编辑:汤梓红
AC
1文章
589浏览量
84474 -
电子负载
7文章
303浏览量
24997 -
RLC
1文章
116浏览量
39002 -
ITECH
2文章
58浏览量
18174
原文标题:功能强大≠操作复杂!搞懂这一点,机器轻松上手!
文章出处:【微信号:itechelectronics,微信公众号:艾德克斯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
