汽车SoC电源架构设计
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2022-12-23 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统的片上系统 (SoC) 计算能力不断提高,这对功率提出了更高的需求。一个 SoC 可能需要 10 多种不同的电源轨,电流范围也从数百安(A) 到几毫安。为这些应用设计最佳电源架构绝非易事。本文将讨论如何为汽车 SoC 设计最佳电源架构,尤其是预调节器的设计。
汽车电池面临的挑战
汽车环境中的 12V 电池总线可能面临各种压力源,例如汽车行驶期间产生的瞬态过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。因此,能够工作在PC 12V 总线上的大多数DC/DC集成电路(IC) 并不适合汽车应用。汽车应用需要一个预调节器来为低电压 DC/DC IC 做准备。预调节器应生成干净的总线(通常为 5V 或 3.3V),使核心 VR 和其他变换器能够顺利运行。
片上系统 (SoC)的电源要求
在开发初期,SoC 的电源要求中通常会给出每个电源轨的电压和电流额定值,以及系统需要支持的预期瞬态电流。电源架构师的工作是将这些信息转换为可理解的系统级图表,进而开始硬件设计。表 1 显示了 一个SoC 电源要求示例。
表1: SoC电源要求
注意:
1) 电压容差包括变换器的直流电压精度、负载瞬态响应和IR压降。
图 1 显示了根据 SoC 电源要求得到的电源树。
图1: 电源树
注意,图中有两个预调节器用于将每个变换器的输出功率限制在 50W 左右。采用两个预调节器可以让设计人员有更广的 IC 选择范围。
选择预调节器拓扑
设计预调节器的第一个步骤是确定其拓扑。根据所需的工作条件,预调节器可以是降压变换器、升降压变换器,或者降压和升压变换器的组合。
如果要求系统可以在热启动条件下运行,但也可以在更严苛的冷启动条件下短暂关断,则建议选择降压变换器拓扑以优化成本与效率;如果要求任一电路的电压在热(找元器件现货上唯样商城)启动条件下都超过 5V,则可以添加一个后升压变换器来确保能为电路提供所需电压;而如果要求电路也同时支持严苛的冷启动条件,那么选择升降压变换器可以确保系统在所有可能条件下均正常运行。但要注意,升降压变换器通常比简单的降压变换器更昂贵,效率也更低。本设计示例选用了降压变换器。
设置总线电压
拓扑确定之后,设计人员就需要考虑总线电压了。总线电压通常为 3.3V 或 5V,它为所有下游变换器供电。大多数低电流 DC/DC IC 都可以在最高 5.5V 的电压下工作,因此两种总线电压都可选。但带控制器Intelli-PhaseTM变换器的解决方案则必须在≥5V 的总线上运行。
选择低总线电压的主要目的是降低成本,因为直接降压至 3.3V 有些情况下可以减少变换器的使用数量;但当电压转换至 5V 时,它又需要较高的输出电流。
预调节器的额定功率是应用效率系数时其下游变换器输出功率的总和。为简单起见,我们假设所有变换器的效率都为 89%。预调节器 1 (PPRE-REG1) 的功率可以通过公式 (1) 来计算:
预调节器 2 (PPRE-REG2) 的功率可通过公式 (2) 估算:
然后计算每个预调节器的输出电流。使用公式 (3) 计算预调节器 1 的输出电流 (IPRE-REG1_5V) :
使用公式 (4) 估算预调节器 2在3.3V 总线电压下的输出电流 (IPRE-REG2_3.3V) :
使用公式 (5) 估算预调节器 2在3.3V 总线电压下的输出电流 (IPRE-REG2_5V) :
由于系统额定功率较高,5V 总线电压允许低于 3.3V 总线电压的输出电流。因此,建议选择 5V 总线电压,从而降低所需 DC/DC 变换器的复杂性。
选择IC
确定拓扑与输出负载之后,设计人员就可以选择预调节器IC。该 IC 必须支持负载突降条件下的 42V 输入电压,并且能够在热启动条件下以低至 6V 的电压工作。此外,输出负载能力也应≥11.5A,或者并联两个器件以达到该电流。由于功率水平相当,两个预调节器可以采用相同的 IC。
MPQ4360-AEC1 是一款额定电流为 6A 的同步降压变换器,它可在多相配置下工作以实现 12A 的输出电流。交错多相操作可减小电磁辐射并允许使用更小的组件;与采用控制器和分立 FET 的解决方案相比,它具有PCB 布局更小的优势。该器件还具有22µA超低静态电流(IQ),因此非常适合汽车应用。图 2 显示了两个并联运行的 MPQ4360-AEC1。
图 2:双相 MPQ4360-AEC1 原理图
图 3 所示为双相运行的MPQ4360-AEC1 PCB 布局示例。该方案面积约为750mm2.
图 3:双相运行MPQ4360-AEC1 器件的 PCB 布局
系统保护
电池总线有可能面临危险的反向电源电压。如果系统不具备相应的保护功能,则所有器件都可能被损坏。为了防止反向电流流动,通常会在输入线上添加一个二极管。但二极管上有正向电压 (VF);当电流正常流过二极管时, VF会产生功耗。
SoC系统的额定功率通常大于100W; 对于 一个12V 电池来说,这意味着输入电流可能超过 8A。而8A 对于一个简单的二极管来说显然过高;即使采用 VF为 0.3V的肖特基二极管,功耗也会超过 2.4W。常用的替代方案是采用 P 沟道MOSFET来阻断反向电流,但这些 MOSFET 可能无法在足够长的时间内保护 IC 免受高频交流电流的影响。
MPQ5850-AEC1 是一款可以保护系统免受反向电流影响的理想二极管控制器。该器件控制一个具有强大栅极驱动能力的 N 沟道 MOSFET,可以快速阻断任何反向电流流动(见图 4),从而以最低功耗提供反向电流保护。
图 4:MPQ5850-AEC1 理想二极管控制器
确定预调节器和保护器件之后,更新电源树以反映所选组件(参见图 5)。
图 5:最终的预调节器和保护电源树
结语
为 ADAS 系统选择合适的预调节器并非易事。如果IC允许其输出在多相拓扑中并联运行,则设计会更加简单。采用 MPQ4360-AEC1 和 MPQ5850-AEC1 实现的可扩展解决方案可使每个电源轨都以较小面积满足所需的输出电流要求,同时还可降低 BOM 成本。
审核编辑 黄昊宇
  • soc
    soc
  • adas
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MPS新品PMIC电源管理芯片MPQ70170FS破解汽车SoC供电难题
    随着智能汽车向域控化、中央计算架构演进,新一代智能座舱、自动驾驶SoC的性能边界被不断刷新。但性能飞跃的背后,是一道棘手的电源设计难题。
    的头像 发表于 04-27 14:22 1196次阅读
    MPS新品PMIC<b class='flag-5'>电源</b>管理芯片MPQ70170FS破解<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>SoC</b>供电难题
    如何确保微电网标准化架构设计流程的完整性?
    当前,微电网建设普遍存在设计流程碎片化、环节衔接不畅、标准执行不到位、成果追溯缺失等问题,导致架构设计与实际需求脱节、工程落地困难、运维成本偏高,甚至影响系统长期稳定运行。GB/T
    的头像 发表于 04-24 11:19 179次阅读
    如何确保微电网标准化<b class='flag-5'>架构设</b>计流程的完整性?
    交流微电网架构设计:拓扑结构、核心组件与适配场景
    “双碳”目标实现的重要载体。交流微电网架构设计的核心,是通过合理规划拓扑结构、科学配置核心组件,实现与应用场景的精准适配,最终达成安全稳定、高效经济的运行目标。拓扑结构决定架构的整体布局与运行特性,核心
    的头像 发表于 04-09 16:54 922次阅读
    交流微电网<b class='flag-5'>架构设</b>计:拓扑结构、核心组件与适配场景
    西格电力微电网总体架构设计:分层分布式控制体系构建
    随着分布式新能源规模化渗透、负荷需求多元化升级,微电网作为整合“源、储、荷、网”多单元的新型能源系统,其安全稳定、高效经济运行的核心诉求,对总体架构设计与控制体系提出了更高要求。微电网总体架构是系统
    的头像 发表于 03-31 11:44 614次阅读
    西格电力微电网总体<b class='flag-5'>架构设</b>计:分层分布式控制体系构建
    2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结)
    2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结) 分库分表实战:Java海量数据存储架构设计 在现代互联网应用中,随着业务规模的指数级增长,数据库性能瓶颈已成为制约系统发展的关键因素。当单
    发表于 03-30 15:20
    微电网总体架构设计原则:安全、高效、灵活的三重导向
    的运行稳定性、能源利用效率与场景适配能力。在微电网架构设计中,“安全、高效、灵活”三大导向并非孤立存在,而是相互支撑、协同统一的有机整体——安全是底线,筑牢微电网运行的根基;高效是核心,彰显微电网的能源
    的头像 发表于 03-27 14:12 365次阅读
    微电网总体<b class='flag-5'>架构设</b>计原则:安全、高效、灵活的三重导向
    UPS电源性能与架构评估指南:优比施教你精准判断优劣
    电源技术,以及上千个实战项目经验,总结出一套科学的评估体系,从架构根基到性能硬指标逐一拆解,帮你避开评估误区。需明确核心前提:UPS架构是性能的基础,架构设计不合理
    的头像 发表于 03-12 08:52 611次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>性能与<b class='flag-5'>架构</b>评估指南:优比施教你精准判断优劣
    新思科技EDA工具和车规IP助力芯粒架构汽车SoC设计
    汽车行业正在经历重大变革,这一变革由软件工作负载的日益复杂以及严格的功耗和安全标准推动。随着车辆变得更加互联和自动化,系统级芯片(SoC)解决方案的架构变得至关重要。SoC 是现代
    的头像 发表于 02-27 14:07 2959次阅读
    新思科技EDA工具和车规IP助力芯粒<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>SoC</b>设计
    全液冷服务器系统架构设计案例分享
    服务器的全液冷,一般都需要液冷板覆盖CPU、内存(DIMM)、硬盘(SSD)、电源、IO以及其他SOC的散热。今天给大家分享一款浪潮的全液冷冷板服务器的液冷系统架构
    的头像 发表于 01-27 15:33 942次阅读
    全液冷服务器系统<b class='flag-5'>架构设</b>计案例分享
    AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
    AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析 在当今的电子设计领域,高性能FPGA和MPSoC/RFSoC的需求日益增长。AMD的UltraScale架构凭借其创新的技术和卓越
    的头像 发表于 12-15 14:35 847次阅读
    如何自己设计一个基于RISC-V的SoC架构,最后可以在FPGA上跑起来?
    发表于 11-11 08:03
    人脸识别和AES加密协同的SOC设计架构
    这个是我们整体的架构图。我们SOC主要包括了三个模块组,计算核心组,系统外设组,数据外设组。计算核心组包括了RISCV内核,RISCV内核中集成了一个ITCM和DTCM的指令存储器和数据存储器。另外
    发表于 10-29 08:21
    TensorRT-LLM的大规模专家并行架构设
    之前文章已介绍引入大规模 EP 的初衷,本篇将继续深入介绍 TensorRT-LLM 的大规模专家并行架构设计与创新实现。
    的头像 发表于 09-23 14:42 1501次阅读
    TensorRT-LLM的大规模专家并行<b class='flag-5'>架构设</b>计
    ADI建议电源开发优先考虑电源架构的优化
    电源开发的另一个关键点是定义电源架构或创建电源树。完整的系统电源通常需要多个电源转换器,而且往往
    的头像 发表于 08-18 17:28 4353次阅读
    ADI建议<b class='flag-5'>电源</b>开发优先考虑<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>的优化
    高通SoC阵列服务器
    、核心技术特性 架构设计‌ 采用ARM架构SoC阵列,单节点集成CPU、GPU/NPU及专用加速单元,通过PCIe 5.0/CXL 2.0实现高速互联,支持128节点弹性扩展。 芯片级3D封装技术整合内存与存储,带宽达TB/s级
    的头像 发表于 06-03 07:37 1486次阅读
