今天领导和我说,某某某,你去帮我查查0201的,Q值高的电容,我要去耦用。
然后,我就屁颠屁颠地去查了。
以前,还真没怎么考虑电容Q值的问题。都是直接在ADS里面,用电容的S参数来仿真,然后以电路的整体性能,来衡量电容用的是否合适。
电容的Q值公式为:
从上面公式中,可以得到以下几点结论:
(1) 理想电容的ESR为0,所以理想电容的Q值无限大
(2) 如果要比较两种型号的电容Q值的时候,需要容值相同,且在相同频率下才有意义。
(3) 固定容值的电容,Q值随频率增加而减小
(4) 一般来说,容值高的电容,Q值较小。
如果器件的容值很高,比如100nF,那你看到的Q值,可能就很小了,但不代表其性能不好。比如ATC的宽带电容,人家的去耦性能好着呢。几乎全频带都是低阻抗。
人家一个的去耦性能比并联多个村田电容的去耦电容还要好,当然价格也是多个村田电容价格的好多倍。
话说回来,村田的选型软件,真的做的很友好。在界面上,点几个按钮,就可以了解电容的参数,比如说Q值随频率的变化,电容随电压的变化呀等等。还可以下载器件手册。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电容
100文章
6518浏览量
160014 -
Q值
1文章
22浏览量
12534 -
ADS1220
24文章
488浏览量
126418
原文标题:电容Q值
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
电容器公式的介绍,电容计算公式是怎样的
,跟正对面积成反比,根极板间的距离d成反比有C=εS/4πkd ,式中k为静电力常量,介电常数ε由两极板之间介质决定! 而此公式中的π就是那个圆周率π=3.141592653589…… 附:电容的计算公式 如果是课本上的
发表于 03-23 10:43
•6.8w次阅读
电容器的容值计算公式是怎么样的
电容器的容值计算公式 电容器的电容基本功能就是把储存的电能转换成其他形式的能量,这里小编先把一些相关的知识点罗列出来,让大家能更好的理解电力
发表于 06-22 15:43
•2.9w次阅读
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
发表于 12-25 09:41
•1w次阅读
电容Q值计算公式
