轻松监控多个电压
星星科技指导员 来源:ADI 作者: Frederik Dostal 2022-12-23 14:36 次阅读
监控IC是小型监控模块,具有自己的基准电压源,可以监控电子系统中的电压源。如果监控电压高于或低于设定值,则会发出警报,系统可以根据定义的模式运行。这些模块已经成功使用了很多年。
当今的电子产品经常需要许多不同的电压,有些用于模拟电路,有些用于数字电路。需要多个监控IC,以实现可靠的监控。随着不同电压的多样性,是否应该实现排序(即各个电压的有序上升和下降)的问题出现了。相应的监控系统极其复杂且难以实施。
为了简化电压监控,有全面的数字解决方案,可以通过简单的图形用户界面(GUI)轻松操作。LTpowerPlay®就是一个例子。
图1所示为系统配置,说明了如何将任意数量的模拟d c-dc转换器连接到数字控制系统。监控模块(如 LTC2977)可通过一个 PMBus 进行控制和编程™连接。这是通过USB接口在计算机上完成的,或者在现场使用微控制器(如果存在)完成的。LTC2977 监视模块在设置后无需任何数字连接即可自主工作。
poYBAGOlTG-ARbZ1AADT36CiH-Q849.png?h=270&hash=EF303C6AEBD3EA47E7E7FB8E77C758E6E6CB6049&la=en&imgver=1
图1.数控电源系统框图。
该模块的可能功能是DC-DC转换器的受控上电和断电,以符合特定的控制序列。DC-DC转换器的设定输出电压可以动态改变。这也可用于更精确地调整各自产生的电压。为此,测量相应的输出电压,然后通过相应反馈引脚上的连接施加电流,以改变DC-DC转换器产生的电压。如有必要,可以使用额外的分流器来实现电流测量。
图2显示了免费的LTpowerPlay软件及其用户友好型仪表板上的测量参数。它安装在计算机上,通过 USB 接口可直接与 LTC2977 上的数字 PMBus 端口或众多电源系统管理 (PSM) 模块中的另一个进行通信。有大量的DC-DC转换器具有内置的PMBus端口。它们可以直接连接到PMBus,然后也可以通过LTpowerPlay软件同时进行控制。
如果必须监控许多不同的电压,事情很快就会变得复杂。这就是为什么设置和监控软件保持清晰的概览很重要的原因。如果产生的电压出现故障,则最后监测的值将保存在EEPROM中,以便进行后续分析以确定问题发生的位置。这对于在现场返回的情况下定位故障非常有帮助。还可以通过此信息改进设备系列。
电压供应系统的数字控制和监控适用于不同的应用,并开辟了多种可能性,这些可能性只能通过纯模拟信号非常困难地生成。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 转换器
    高效创建多个负输出电压
    反向拓扑结构看起来是这种应用的不二选择。功率电平与反向拓扑结构一致。利用反向拓扑结构可轻松地生成多个高压输出,而反向拓扑结构已为人们所了解。
    发表于 11-18 12:05 1275次阅读
    高效创建<b class='flag-5'>多个</b>负输出<b class='flag-5'>电压</b>
    【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》01 前言
    ` 本帖最后由 qqwwrm 于 2017-6-9 08:01 编辑 本教程利用LabVIEW轻松实现远程电脑屏幕监控、远程视频监控、远程键盘监控、后台运行等功能。 实现效果如下
    发表于 06-09 07:56
    【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》02 工作原理
    `【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》02 工作原理本教程利用LabVIEW轻松实现远程电脑屏幕监控、远程视频监控、远程键
    发表于 06-10 14:50
    【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》03 编程中解决问题的思路与技巧
    发表于 06-13 08:02
    【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》04 LabVIEW编程本质
    `【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》04 LabVIEW编程本质本教程利用LabVIEW轻松实现远程电脑屏幕监控、远程视频监控
    发表于 06-26 07:47
    【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》05 LabVIEW与外部互联之 .net实现
    【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》05 LabVIEW与外部互联之 .net实现本教程利用LabVIEW轻松实现远程电脑屏幕监控、远程视频
    发表于 07-10 07:56
    【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》05 LabVIEW与外部互联之 .net实现(第2节)
    `【终极福利】《利用LabVIEW轻松玩转远程视频监控》05 LabVIEW与外部互联之 .net实现(第2节)本教程利用LabVIEW轻松实现远程电脑屏幕监控、远程视频
    发表于 07-18 19:40
    综合数字解决方案轻松搞定多电压监控难题
    。当今的电子产品经常需要很多不同的电压,有些用于模拟电路,而其他的一些则用于数字电路。为了进行可靠的监视,必需采用若干个监控 IC。当存在多个不同的电压时,有关是否应进行电源排序(即:
    发表于 10-30 15:09
    轻松监控多个电压
    Frederik DostalAnalog Devices 公司监控 IC 是小型监视模块,它们凭借自己的电压基准能够监视电子系统中的电压源。如果监测的电压高于或低于一个设定值,则发出
    发表于 11-01 10:55
    生成多个负输出电压的方法
    是这种应用的不二选择。功率电平与反向拓扑结构一致。利用反向拓扑结构可轻松地生成多个高压输出,而反向拓扑结构已为人们所了解。但是,反向拓扑结构也存在诸多不足之处:该拓扑包括会过度振铃的非钳位电源开关电压,;其通常需要一个二级输出滤
    发表于 07-11 06:30
    STM32是怎样去读取多个ADM1191电流电压
    STM32读取多个ADM1191电流电压,实现电源监控器最近在通过STM32从多个ADM1191芯片中回读电压电流,踩坑不少,故做此简单记录
    发表于 02-17 06:47
    labview如何连接显示多个海康摄像头监控视频
    需要做多个监控视频同步显示 摄像头都是海康的 如何在一个VI里面显示
    发表于 12-12 11:07
    一种电压/无功实时图形监控系统的设计
    讨论在区域电网电压/无功控制系统中进行图形监控、电网建模、电网图元结构设计、区域电网结构分析、实时带电分析以及图形监控界面设计,在实时图形监控方面实现对
    发表于 09-07 09:37 22次下载
    ADM12914:±0.8%精度、四通道电压监控
    ADM12914是一款四通道电压监控器IC,非常适合监控各种应用中的多个电压轨。每个受监控
    发表于 11-27 17:06 24次下载
    ADM12914:±0.8%精度、四通道<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器
    DN149-LTC1392监控系统温度和多个电源电压和电流
    发表于 04-19 12:42 0次下载
    DN149-LTC1392<b class='flag-5'>监控</b>系统温度和<b class='flag-5'>多个</b>电源<b class='flag-5'>电压</b>和电流
