开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony
陆冕
博泰车联网(南京)有限公司
OpenHarmony知识体系工作组
杨波
博泰车联网(南京)有限公司
OpenHarmony知识体系工作组
以下内容来自嘉宾分享,不代表开放原子开源基金会观点
简介
AI时代,智者当先,判断一个终端设备是否智能,语音能力是必不可缺的。智能家居、智慧厨房、智能汽车等等,一切衣食住行都在往智能方向发展,那我们该如何在OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)系统现有的能力下,搭建一套完整的语音子系统呢? 本文介绍了博泰车联网的研发同学如何搭建一套属于OpenHarmony的语音子系统CarVoiceAssistant,并以车载交互的形态研发语音助理项目的过程。
效果展示
开发环境
硬件平台:DAYU200 系统版本:OpenHarmony 3.1 Release 开发语言:C++,JS,eTS IDE:VS Code、DevEco Studio
功能介绍
交互流程介绍
本样例包含两个关键能力库:QGWebRTCVAD,用作有效音频检测和截取;QGPocketSphinx,用作唤醒词训练和识别,主要流程如下:
设备唤醒之后,需要持续采集用户音频数据,并传输给博泰QingAI云端,做持续识别和最终语义识别,识别之后客户端根据语义做具体动作执行 。
两步带你实现语义助理集成
1.语音子系统集成 (1)下载语音助理项目代码 (2)解压【data.zip】文件 (../../dev/team_x/PATEO_CarVoiceAssistant/data.zip) (3)使用hdc工具将data中的文件发送到OpenHarmony系统中
#1. 将动态库和资源文件发送到OpenHarmony系统中 # 如果提示Read only system;进入OH系统后执行:"mount -o rw,remount /"命令后再发送文件 hdc_std.exe file send voice_assistant_service.xml /system/profile/ hdc_std.exe file send libcarvoiceassistant.z.so /system/lib/module/libcarvoiceassistant.z.so hdc_std.exe file send libvoiceassistant_service.z.so /system/lib/libvoiceassistant_service.z.so hdc_std.exe file send libpocketsphinx.z.so /system/lib/module/libpocketsphinx.z.so hdc_std.exe file send libps_vad.z.so /system/lib/module/libps_vad.z.so hdc_std.exe file send libvoicecloud.z.so /system/lib/libvoicecloud.z.so hdc_std.exe file send voice_assistant_service.cfg /system/etc/init/ #在系统/system/etc/下,创建目录pocketsphinx; 创建目录命令: mkdir /system/etc/pocketsphinx hdc_std.exe file send voice_tip.mp3 /system/etc/pocketsphinx/ hdc_std.exe file send zh.tar /system/etc/pocketsphinx/ #在OpenHarmony系统中解压zh.tar tar xvf zh.tar #确保/system/etc/pocketsphinx/下文件目录结构如下: ├── zh │ ├── zh │ │ ├── feat.params │ │ ├── feature_transform │ │ ├── mdef │ │ ├── means │ │ ├── mixture_weights │ │ ├── noisedict │ │ ├── transition_matrices │ │ └── variances │ ├── zh_cn.dic │ └── zh_cn.lm.bin ├── voice_tip.mp3 #重启系统2.语音助理App集成 (1)引入语音助理声明文件
import carvoiceassistant from '@ohos.carvoiceassistant' // 获取语音助理管理类 letvoiceManager=carvoiceassistant.getManager();(2)开启唤醒
voiceManager.enableWakeUp()(3)注册热词
voiceManager.registerHotwords(JSON.stringify(hotwords))(4)经纬度设置,用于云语音定位地理位置;例如“今天天气怎么样?”语义可以返回设置的经纬度地区的天气信息
voiceManager.setCoord(23.025978,113.754969)(5)监听回调,可以监听识别状态、语义解析回调、TTS播报状态
voiceManager.on(carvoiceassistant.EventType.VoiceAssistantEventTypeRecognizeStateChanged, (err, data) => { this.isRecognizing = data['isRecognizing'] if (this.isRecognizing) { this.voiceText = "我正在听..." } else if (this.voiceText == "我正在听...") { this.voiceText = '' } }) voiceManager.on(carvoiceassistant.EventType.VoiceAssistantEventTypeAsrResult, (err, data) => { let json: AsrModel = JSON.parse(data['result']) ... }) voiceManager.on(carvoiceassistant.EventType.VoiceAssistantEventTypeTTSPlayStateChanged, (err, data) => { let isPlaying = data["isPlaying"] if (isPlaying == false) { if (this.needDeclare) { this.isUserStopRecognizing = false; this.needDeclare = false; voiceManager.startRecognize(); } this.voiceText = ''; } }) }(6)识别接口
voiceManager.startRecognize(); //开始识别 voiceManager.stopRecognize();//停止识别以上步骤完成后,你也就完成了OpenHarmony系统下语义能力集成。
总结
通过本篇文章介绍,您对OpenHarmony系统下CarVoiceAssistant项目功能应该有了初步的了解。如果您对本篇文章内容以及所实现的Demo感兴趣,可以根据本篇文章介绍自行下载CarVoiceAssistant源码进行研究和使用。同时也欢迎更多开发者与我们共享开发成果,分享技术解读与经验心得。 OpenHarmony PATEO_CarVoiceAssistant仓库地址
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_travel/tree/master/docs/PATEO_CarVoiceAssistant
参考链接
博泰OpenHarmony语音助理
OpenHarmony知识体系工作组
AI
87文章
31000浏览量
269341 -
智能语音
10文章
786浏览量
48800 -
鸿蒙
57文章
2363浏览量
42892 -
OpenHarmony
25文章
3726浏览量
16376
原文标题:带你玩转OpenHarmony AI:打造智能语音子系统
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
