0x1. 前言
在ResNet中(https://github.com/pytorch/vision/blob/main/torchvision/models/resnet.py),关于BatchNorm的调用一共有两种模式,第一种是ReLU接在BN之后:
out=self.bn1(out) out=self.relu(out)
另外一种模式是残差结构引入的 BNAddReLU 的模式:
out=self.bn2(out) ifself.downsampleisnotNone: identity=self.downsample(x) out+=identity out=self.relu(out)
我们知道在 CUDA 优化中常见的一个技巧是将一些ElementWise的算子融合到之前的计算密集型算子如卷积,矩阵乘等。在OneFlow中针对上述两种情况并且cudnn无法fuse时分别进行了fuse和优化,本篇文章就来解析一下这里的代码实现,体会其中的CUDA优化技巧。这里的源码开源在OneFlow的github仓库:「https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/normalization_kernel.cu」 。如果本文对你产生了启发,不妨为OneFlow投个star。
0x2. 代码解析
0x2.1 CUDNN BatchNorm算子的实现和局限
我们先来看一下OneFlow中是如何使用CUDNN库实现BatchNorm算子的。代码见:https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/normalization_kernel.cu#L31-L244 。这段代码中首先实现了一个getCudnnBatchNormMode工具函数:
cudnnBatchNormMode_tgetCudnnBatchNormMode(constint64_tdim){ if(dim==2){ returnCUDNN_BATCHNORM_PER_ACTIVATION; }elseif(ParseBooleanFromEnv("ONEFLOW_ENABLE_NHWC",false)){ returnCUDNN_BATCHNORM_SPATIAL_PERSISTENT; }else{ //NOTE(LiangDepeng):ThenewCUDNN_BATCHNORM_SPATIAL_PERSISTENTmodewas //introducedinCuDNN7forperformanceoptimization,butitresultsin //accuracylossesinconvolutionmodelssuchasResNeXt-101and //videoR(2+1)D.WewillfallbacktothenormalCUDNN_BATCHNORM_SPATIAL returnCUDNN_BATCHNORM_SPATIAL; } }
这里的dim表示输入Tensor的维度,比如形状为的输入Tensor,这里的维度就是4。然后这里涉及到三种不同的cudnnBatchNormMode_t,我们看一下CUDNN的文档(https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/api/index.html#cudnnBatchNormMode_t):
可以看到 CUDNN_BATCHNORM_PER_ACTIVATION 被用于非卷积层,在OneFlow中只有当输入Tensor的维度为2时才选取这种模式。而CUDNN_BATCHNORM_SPATIAL_PERSISTENT这种模式只有当输入Tensor的数据排布为NHWC方式时才会启用。而对于其它的模式,在OneFlow中一律选取CUDNN_BATCHNORM_SPATIAL模式。
接下来阅读一下 InferDimSizeAndDataFormat 函数:
voidInferDimSizeAndDataFormat(constShapeView&x_shape,constint32_taxis,int32_t*n,int32_t*c, int32_t*h,int32_t*w,cudnnTensorFormat_t*format){ if(x_shape.Count(axis+1)==1){ if(axis==0){ *n=1; *h=1; }else{ *n=x_shape.At(0); *h=x_shape.Count(1,axis); } *w=1; *c=x_shape.At(axis); *format=CUDNN_TENSOR_NHWC; }else{ *n=x_shape.Count(0,axis); *c=x_shape.At(axis); *h=x_shape.Count(axis+1); *w=1; *format=CUDNN_TENSOR_NCHW; } }
这个函数会根据输入Tensor的shape以及axis推断这个Tensor的内存排布是NCHW还是NHWC模式,并设置对应的n, c, h, w变量。
//推断和设置cudnn中的Tensor描述符 voidInferXYCudnnTensorDesc(constShapeView&xy_shape,constDataType&data_type, constint32_taxis,cudnnTensorDescriptor_txy_desc){ int32_tn,c,h,w; cudnnTensorFormat_tformat; //根据输入Tensor的shape推断format和n,c,h,w InferDimSizeAndDataFormat(xy_shape,axis,&n,&c,&h,&w,&format); //根据上述的推断结果,设置Tensor的描述符 OF_CUDNN_CHECK( cudnnSetTensor4dDescriptor(xy_desc,format,GetCudnnDataType(data_type),n,c,h,w)); } //根据输入Tensor的描述符xy_desc和cudnnBatchNormMode_t模式设置参数的描述符param_desc voidInferParamCudnnTensorDesc(constcudnnTensorDescriptor_txy_desc,cudnnBatchNormMode_tmode, cudnnTensorDescriptor_tparam_desc){ OF_CUDNN_CHECK(cudnnDeriveBNTensorDescriptor(param_desc,xy_desc,mode)); } //这个类就是完整使用上述的工具函数的工具类,负责推断cudnnBatchNorm接口需要的各种描述信息比如这里的xy_desc_,param_desc_,param_data_type_和param_size_ classCudnnTensorDescHelperfinal{ public: OF_DISALLOW_COPY_AND_MOVE(CudnnTensorDescHelper); CudnnTensorDescHelper(constShapeView&xy_shape,constDataType&data_type,constint32_taxis, cudnnBatchNormMode_tmode){ OF_CUDNN_CHECK(cudnnCreateTensorDescriptor(&xy_desc_)); InferXYCudnnTensorDesc(xy_shape,data_type,axis,xy_desc_); OF_CUDNN_CHECK(cudnnCreateTensorDescriptor(¶m_desc_)); InferParamCudnnTensorDesc(xy_desc_,mode,param_desc_); intn,c,h,w,n_stride,c_stride,h_stride,w_stride; OF_CUDNN_CHECK(cudnnGetTensor4dDescriptor(param_desc_,¶m_data_type_,&n,&c,&h,&w, &n_stride,&c_stride,&h_stride,&w_stride)); param_size_=c; } ~CudnnTensorDescHelper(){ OF_CUDNN_CHECK(cudnnDestroyTensorDescriptor(param_desc_)); OF_CUDNN_CHECK(cudnnDestroyTensorDescriptor(xy_desc_)); } cudnnTensorDescriptor_txy_desc()const{returnxy_desc_;} cudnnTensorDescriptor_tparam_desc()const{returnparam_desc_;} voidCheckParamTensor(constuser_op::Tensor*tensor)const{ CHECK_NOTNULL(tensor); CHECK_EQ(tensor->shape_view().NumAxes(),1); CHECK_EQ(tensor->shape_view().At(0),param_size_); CHECK_EQ(GetCudnnDataType(tensor->data_type()),param_data_type_); } private: cudnnTensorDescriptor_txy_desc_=nullptr; cudnnTensorDescriptor_tparam_desc_=nullptr; cudnnDataType_tparam_data_type_; int32_tparam_size_=0; };
除了这些描述信息之外,我们还可以在cudnn提供的文档中查看BatchNorm相关的算子一般还需要什么特殊的输入信息。我们来看 cudnnBatchNormalizationForwardTrainingEx() 这个API :https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/api/index.html#cudnnBatchNormalizationForwardTrainingEx 。
可以看到这个算子是 cudnnBatchNormalizationForwardTraining() 这个算子的扩展,扩展的内容就是可以我们可以传入额外的一个Activation的算子比如ReLU以及一个Add算子分别对应我们在前言中介绍的 ResNet 中的 BNReLU 和 BNAddReLU 模式。可以看到在这个算子接口中除了对输入Tensor x,BN后需要add的输入Tensor z以及输出Tensor y的描述信息外,还需要指定workspace和reserveSpace,这个workspace是cudnn的BatchNorm以NHWC模式计算时需要的GPU内存buffer,而reserveSpace则表示当前这个配置的BN算子至少还需要多少可以申请的GPU显存(从文档猜测应该是和BNReLU/BNAddReLU这俩Pattern相关)。
在OneFlow中, https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/normalization_kernel.cu#L126-L175 以及 https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/normalization_kernel.cu#L637-L684 就是为了推断BN算子以及BN扩展的算子需要的额外GPU内存大小,然后在OneFlow的内存池中开辟一块显存供调用cudnn的 cudnnBatchNormalizationForwardTrainingEx() 和 cudnnBatchNormalizationBackwardEx() 接口时使用。
关于调用cudnn的BatchNorm相关的算子api,我们还需要注意一点,那就是要使用cudnn提供的扩展接口cudnnBatchNormalizationForwardTrainingEx() 和 cudnnBatchNormalizationBackwardEx() 还存在一些限制:
首先是cudnn版本的限制,然后对于CUDNN_BATCHNORM_OPS_BN_ADD_ACTIVATION的Op模式,输入Tensor的通道数必须是4的倍数,最后这个扩展Op必须在输入Tensor的数据排布模式是NHWC时才能启动。这些限制对应到OneFlow的代码在:https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/core/job_rewriter/cudnn_fused_normalization_add_relu_pass.cpp#L79-L86 。
0x2.2 善用CUDA优化打破cudnn的限制
上面提到要使用CUDNN的扩展算子有一系列限制,我们有没有办法打破这限制呢?有的。以ResNet为例,针对BNReLu和BNAddReLU这两种Pattern,我们可以分别针对ReLU和AddReLU实现一个CUDA Kernel,相信入门CUDA的小伙伴写这两个算子都没什么问题。但如何在考虑到Backward的时候把这两个算子优化到位呢?OneFlow给出了一个解决方案。
前向的CUDA实现:https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/normalization_kernel.cu#L246-L272
反向的CUDA实现:https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/normalization_kernel.cu#L246-L272
以 ReLU 算子为例,前向的输入为x,输出为y,后向的输入为dy和y,输出dx。后向计算中的y仅用来判断对应元素是否大于0,因此可以将y替换为由前向生成的bitset(对应上述代码中的mask),理论上可以省掉ReLU的后向算子对冗余的y的访问操作,减少约y大小的读取,也对应约1/3的global memory访问。对于ReLU/ReLUAdd这种ElementWise算子来说,GPU的带宽是极容易成为瓶颈的,通过这种优化可以大大提升ReLU和ReLUAdd算子的带宽。
在 《OneFlow是如何做到世界上最快的深度学习框架》(https://zhuanlan.zhihu.com/p/271740706) 文章中已经介绍到了这种基于bitmask优化后向算子的方案。并且文章中给出了3种方案,但没有给出对应的代码实现,实际上我只读懂了第一种和第三种方案,接下来我们描述一下这两种方案。
Bitset mask生成方案一:顺序遍历法
这种方法是让每个CUDA线程连续读取内存中的8个元素,并根据每个元素是否大于0生成一个int8类型的mask,并写入到最终的bitset mask中。这种访问对于写全局内存是连续访问的,但对于读(Read)全局内存,线程间内存访问不连续,所以没有充分合并内存事务。下图展示了这种方案读写内存的示例:
以ReLU为例子,这种方案的代码实现如下:
template__global__voidReluGpu(int64_tn,constT*x,T*y,int8_t*mask){ CUDA_1D_KERNEL_LOOP(i,n){ int8_tmask_val=0; for(int32_tj=0;j< 8; j++) { int32_t offset = i * 8 + j; const bool is_positive = (x[offset] >0); if(is_positive){ y[offset]=sum; mask_val|=(1<
在这种方案中,每个thread需要连续读的8个float32数据,则相邻线程每次加载数据的间隔为32 bytes = 4 bytes * 8。所以每个线程一次加载指令就要执行一个32字节的内存事务。故warp内的线程间全局内存访问完全没有合并,实际有效访存带宽仅为 1/8,访存效率十分低下,性能很差。
Bitset mask生成方案三:warp同步法
我们可以采用warp级别的同步原语:__ballot_sync(unsigned mask, predicate),这个函数接收两个参数,第一个参数是warp中参与计算的线程掩码,第二个参数是要参与判断的bool值,返回一个32bit的mask,每个bit代表warp中各个线程传入的元素是否大于0,最后由每个warp中的0号线程将生成的mask写入global memory中。(idea可以参考NVIDIA的性能优化博客:https://developer.nvidia.com/blog/using-cuda-warp-level-primitives/)
这种方案的示意图如下:
以ReLU为例,代码实现如下:
template__global__voidReluGpu(int64_tn,constT*x,T*y,int32_t*mask){ constint32_tlane_id=threadIdx.x%kCudaWarpSize;//如果lane_id=0,表示当前线程是一个warp的0号线程 CUDA_1D_KERNEL_LOOP(i,n){ constboolis_positive=(x[i]>0); int32_twarp_mask=__ballot_sync(__activemask(),static_cast (is_positive)); if(lane_id==0){mask[i/kCudaWarpSize]=warp_mask;}//0号线程将生成的mask写入globalmemory y[i]=is_positive?sum:0; } }
0x3. 性能
我们这里对比一下BNReLU这个Pattern在优化前后的后向Kernel(也就是ReLU Grad Kernel)的性能和带宽表现,本次测试的环境为A100 PCIE 40G,使用Nsight Compute工具进行Profile。Profile的脚本为:
importoneflowasflow bn=flow.nn.BatchNorm2d(num_features=32,eps=1e-5,momentum=0.1).to("cuda") fused_bn=flow.nn.FusedBatchNorm2d(32).to("cuda") bn.train() fused_bn.train() x=flow.randn(16,32,112,112).to("cuda").requires_grad_() y=flow.relu(bn(x))#这个是未优化的实现 #y=fused_bn(x)#打开这行代表启用上述介绍的优化 res=y.sum() res.backward() res_scalar=res.detach().cpu().numpy()
经过多次测试,flow.relu(bn(x))中对应的ReLU的反向Kernel耗时大概为 「48.3us」,而fused_bn(x)中对应的ReLU的反向Kernel耗时大概为 「42.8us」 ,可以说明上述基于mask掩码降低全局内存访问的优化方法是有效的。而对于BNAddReLU的Pattern来说,则可以获得更好的性能提升,因为ReluBackward相当于将这两个ElementWise操作给fuse了。
0x4. 总结
这里暂时写了一下个人看OneFlow Normalization 系列算子实现的理解。实际上我个人还是有一些疑问在,如果后续能搞清楚的话,会继续补充和修改。
0x5. 相关链接
cudnn文档:https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/api/index.html
oneflow代码实现:https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/normalization_kernel.cu
审核编辑:汤梓红
代码
30文章
4603浏览量
67374 -
算子
16浏览量
7242 -
CUDA
120浏览量
13506 -
OneFlow
9浏览量
8762
原文标题:【BBuf的CUDA笔记】二,解析 OneFlow BatchNorm 相关算子实现
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OneFlow Softmax算子源码解读之WarpSoftmax
![<b class='flag-5'>OneFlow</b> Softmax<b class='flag-5'>算子</b>源码解读之WarpSoftmax](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/4D/wKgZomWbT1CAWm4KAAA2IsyxqO4463.png)
OneFlow Softmax算子源码解读之BlockSoftmax
![<b class='flag-5'>OneFlow</b> Softmax<b class='flag-5'>算子</b>源码解读之BlockSoftmax](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/38/wKgaomWbT5GAZdkPAAAcgecZoiU624.png)
边缘检测的几种微分算子
TensorFlow、PyTorch,“后浪”OneFlow 有没有机会
LOG算子在FPGA中的实现
![LOG<b class='flag-5'>算子</b>在FPGA中的<b class='flag-5'>实现</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/EE/pYYBAGKhtC6AIGz5AAARVu2AVrM098.jpg)
BatchNorm是一种旨在通过固定层输入的分布来改善神经网络训练的技术
![<b class='flag-5'>BatchNorm</b>是一种旨在通过固定层输入的分布来改善神经网络训练的技术](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/33/pIYBAFs7GnSAHo9RAAARxWihZoI709.png)
Laplacian算子的FPGA实现方法
![Laplacian<b class='flag-5'>算子</b>的FPGA<b class='flag-5'>实现</b>方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/2D/pIYBAF7olGGAGd6gAAG6O_J4jzM088.png)
Laplacian算子的硬件实现及结果
Sobel算子原理介绍与实现方法
解析OneFlow Element-Wise算子实现方法
自定义算子开发
![自定义<b class='flag-5'>算子</b>开发](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/CA/pYYBAGJOnJuAA6w0AAF7WVVBBy4278.png)
