迷你电脑通常是扁平的,方形和黑色。如果你去掉这类产品的LOGO,很难发现这个产品是出自哪一家的。但是这款名为AMR5的迷你电脑,它和市面的产品完全不同。不仅仅是外观特别,它还有一些诀窍(你对一家名为AceMagician的公司有什么期望),让我们来看看这款为玩家打造的价格实惠的迷你PC(内置AMD的顶级组件)。
AMR5开箱
AMR5装在一个普通的盒子里,但当你打开它时,你会看到一张透明的纸,告诉你迷你PC的三种不同的电源模式(稍后将详细介绍)。盒子里有用户手册、电源(带电源线)、HDMI电缆,当然还有迷你电脑本身。
这是一个非常科幻的站立设计,显然是为了吸引像我这样的玩家。最突出的特点之一是顶部的电源按钮。它看起来像一个狙击镜,并包含了开/关按钮.
三种模式的奥秘
您可以通过电源按钮将其转到三种性能模式中的一种:静音模式,用于简单的办公室任务或媒体播放;中等模式,如果你正在做Photoshop或在Chrome中保持80个标签打开;性能模式,用于游戏或视频编辑的高性能模式。
’, ‘Rainbow’, and off. (I personally love the Cycle one.) The lights definitely add to the atmosphere while gaming
这是一个聪明的编码,基本上通过一个物理的旋转按钮控制风扇的速度和功耗。你可以在任何一台PC上用一个Windows软件来设置这个,但事实上发明者更巧妙的集成了它,静音模式下更加节能。
ARM5侧面有两块灰色硬塑性板,中间有一块黑色分层块,明显优化了冷却效果。两侧有灯,您可以选择“呼吸”、“循环”、“彩虹”和“关闭”模式(我个人喜欢循环模式)。这些灯在游戏时绝对会增加气氛。
关于它的外观有一点我不得不说,我觉得它很有特色,而且只有巴掌大小,是个不错的小东西。我肯定爱上了这个为我的游戏提供动力的家伙(有时也在家工作)。外观是这款迷你电脑的一个特点,把它放在桌面上,非常显眼。
性能
我一直不愿意买一台用于游戏的迷你电脑,因为要么性能很差,要么价格会远远超过1500美元。但AMR5价格便宜得多,性能也很出色。让我们看看规格。
它使用Windows 11 Pro(完全许可)运行。它的CPU是AMD Rayzen 5 ,您可以选择4500U或5600U版本。对于GPU,它运行AMD Radeon™ 图形,具有7个图形内核,频率为1800 MHz,支持最新的DirectX 12。
内存方面,有16GB DDR4内存和256GB SSD硬盘。RAM内存可扩展到惊人的64GB。(您可以轻松地取下AMR5的右侧(由磁铁固定),并在插槽中添加更多内存)。如果您想扩展硬盘,则需要购买512GB选项,或扩展到最大2TB。
如果这些数字对你来说意义不大,那就让我说我在1080P设置下玩了GTA5,但它仍然能流畅地超过60FPS,就像我很快尝试过的许多其他游戏一样:《堡垒》、《魔兽世界》和《守望2》(我在一台显示器上玩)
我更喜欢使用网线,但AMR5还具有WiFi 6和蓝牙5.2。在AMR5的正面,您可以找到一个常规音频插孔、两个普通USB插头和一个USB-C插头。背面是另外两个普通USB,一个LAN插头(1Gbps)和一个DC电源插头。您可以使用HDMI和显示端口轻松实现双屏同显,这两个端口都支持4K,如果您在正面使用USB-C(也支持4K),甚至可以实现三屏。
冷却和声音方面,AMR5的冷却做得很好,这实际上是为什么采用立式设计的原因,空气从正面吸入,并通过铜部件从背面推出,以实现更好的传热。
你可以将AMR5推到最大,内部的风扇会做出反应,并将更多的空气吹进内部。它一点都不吵,但如果你像我一样把迷你电脑放在你睡觉的地方,你可能会想在某些时候把风扇发出的声音保持在最低限度。例如,如果你正在通宵下载东西,或者只是想看电影(而你不需要高性能或高能耗)。这就是前面提到的三种性能模式的来源。这直接影响了冷却和风扇声音之间的平衡,所以你可以选择。
关于摘要和购买地点
AMR5并不是钱能买到的性能最高的PC,为此你必须花费数千美元。但这是一个非常高性能的钻机,恰好是一台微型PC。还有一个很好看的游戏,我相信这会吸引很多玩家,包括我。
在撰写本文时(2022年6月),带有Ryzen 5 5600U/16G RAM+512G ROM的AMR5在亚马逊上的价格不到800美元,这是一笔非常划算的交易。如果你像我一样是他们的粉丝,可以在Facebook、Instagram、Twitter、YouTube…甚至Pinterest上关注他们。
摘自一位国际友人的使用体验
审核编辑 黄昊宇
迷你电脑
41浏览量
8434
