该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,
适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
工作原理:该装置由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红
外线探测传感器IC1 探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1 的②脚输出微弱的电信
号,经三极管VT1 等组成第一级放大电路放大,再通过C2 输入到运算放大器IC2 中进行高
增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3 作电压比较器,它的第⑤脚
由R10、VD1 提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3 的⑥脚时,两个输入端的
电压进行比较,此时IC3 的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4 为报警延时电路,R14 和
C6 组成延时电路,其时间约为1 分钟。当IC3 的⑦脚变为低电平时, C6 通过VD2 放电,
此时IC4 的②脚变为低电平,它与IC4 的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,
IC4 的①脚变为高电平,VT2 导通,讯响器BL 通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,
IC3 的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2 截止。由于C6 两端的电压不能突变,故通过R14
向C6 缓慢充电,当C6 两端的电压高于其基准电压时, IC4 的①脚才变为低电平,时间约
为1 分钟,即持续1 分钟报警。
由VT3、R20、C8 组成开机延时电路,时间也约为1 分钟,它的设置主要是防止使用
者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产
生误报。该装置采用9-12V 直流电源供电,由T 降压,全桥U 整流,C10 滤波,检测电路
采用IC5 78L06 供电,交直流两用,自动无间断转换。
红外线探测防盗报警器电路设计
红外线探测防盗报警器电路图
50个典型电路实例详解分析资料免费下载
经常使用的50个典型电路实例讲解分析
