如何用按钮和接触器控制单相电机的正反转
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2022-12-26 09:28 次阅读
单相电机一般是指用单相交流电源(交流220V)供电的小功率单相异步电动机。
因为220V电源供电非常方便,而且家庭生活用电也都是220V,所以单相电机不但在生产上用量大,而且与人们的日常生活密切相关,特别是随着人民生活水平的日益提高,家用电器设备的单相电机的用量,也越来越多。
如生活方面,有电风扇、吹风机、排气扇、洗衣机、电冰箱等;在生产方面的应用有微型水泵、磨浆机、脱粒机,粉碎机、木工机械、医疗器械等。
今天我们主要讲一下如何用按钮和接触器控制单相电机的正反转。
若想用按钮和接触器控制单相电机的正反转,我们要了解单相电机的正转和反转接线方式和区别,我们先来看一下下面的单相电机接线图。
如图所示,我们应该先判断出是主绕组和副绕组,然后找出公共端,一般公共端接零线。主绕组和副绕组之间接电容,有两种出线,分别为火线1和火线2,如果火线1和公共端通电则为正转,火线2和公共端通电则为反转。
通过上面所述我们可以知道如何用按钮和接触器控制单相电机正反转。
我们假设上述火线1为A,火线2为B,公共端为C。我们先画出一个转换开关控制正反转电路图,根据此图我们画出单相电机按钮和接触器控制电路图。如下图:
图中ABC表示电机的三根线,其中AC接线表示正转,也就是接触器KMA所控制的;BC接线表示反转,是接触器KMB控制。
当合上电源开关QS,接触器KMA和KMB都不通电,单相电机不运转。当按下启动按钮SB1,接触器线圈KMA得电,KMA主触点闭合,AC接点通电电机正转,同时接触器KMA辅助常开触点闭合实现自锁,松开SB1电机依旧通电正转,常闭触点断开实现互锁,即使按下SB2按钮,电机反转电路也不会通电,保障了电路的安全。按下停止按钮SB,KMA断电,电机停止运行。
当按下启动按钮SB2时,接触器线圈KMB得电,KMB主触点闭合,BC接点通电电机反转,同时接触器KMB辅助常开触点闭合实现自锁,松开SB2电机依旧通电反转,常闭触点断开实现互锁,即使按下SB1按钮,电机反转电路也不会通电,保障了电路的安全。按下停止按钮SB,KMB断电,电机停止运行。
审核编辑:汤梓红
  • 电动机
  • 接触器
  • 按钮
  • 单相电机
原文标题:如何用按钮和接触器控制单相电机的正反转
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么控制双电容单相电机正反转
    怎么控制双电容单相电机正反转?常用的2种控制方法:一是用倒顺开关二是用2个接触器。我们主要是看一下怎么用
    发表于 03-03 14:26 6909次阅读
    怎么<b class='flag-5'>控制</b>双电容<b class='flag-5'>单相电机</b>的<b class='flag-5'>正反转</b>
    2继电器控制单相电机正反转
    2继电器控制单相电机正反转单相电机正反转单相电机正反接有3种接法,分别是:第一种,
    发表于 06-28 13:37
    请问继电器如何控制单相电机正反转
    请问继电器如何控制单相电机正反转
    发表于 10-14 06:19
    正反转电机怎么接两个交流接触器
    更加形象一点。单相电机,是通过切换启动电容和主副绕组之间的位置来完成正转的,这样会形成SNSN和NSNS两种磁场形式,当然也可以通过两个接触器或者继电器来完成类似的互锁电路控制。这是电路原理图,实际上
    发表于 10-18 10:06
    怎样用倒顺开关去控制单相电机正反转
    单相电机正转与反转控制方法是什么?怎样用倒顺开关去控制单相电机正反转呢?
    发表于 10-18 12:23
    按钮-接触器复合联锁的电动机正反转控制电路怎么图
    发表于 10-09 22:18 2320次阅读
    按钮接触器复合联锁的电动机正反转控制电路图
    按钮接触器复合联锁的正反转控制
    发表于 03-03 12:39 5447次阅读
    <b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>接触器</b>复合联锁的电动机<b class='flag-5'>正反转</b><b class='flag-5'>控制</b>电路图
    接触器联锁的电动机正反转控制
    接触器联锁的正反转控制
    发表于 03-03 12:45 3258次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>联锁的电动机<b class='flag-5'>正反转</b><b class='flag-5'>控制</b>
    单相电机正反转接线原理
    单相电机正反转接线原理 单相电机有两个绕组:主绕组又称工作绕组或运行绕组,副绕组又称启动绕组,有的小负载单相电机
    发表于 10-17 11:40 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b>的<b class='flag-5'>正反转</b>接线原理
    单相电机正反转原理与接线方案详解
    有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机正反转原理讲一下。
    发表于 06-02 09:41 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b>的<b class='flag-5'>正反转</b>原理与接线方案详解
    单相电机正反转接线图
    单相电机正反转接线图及实物接线方法,对于不对的单相电机有不能的接线方式;但原理都一样。
    的头像 发表于 03-08 16:32 17.7w次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b><b class='flag-5'>正反转</b>接线图
    220v电机怎么接接触器_正反转电机怎么接两个交流接触器
    本文主要阐述了220v电机接触器正反转电机接两个交流接触器的方法。
    的头像 发表于 03-13 09:04 3.3w次阅读
    按钮联锁的正反转控制线路讲解
    大家好,我是小当家。上一期我们讲了“接触器联锁的正反转控制线路”,接触器联锁正反转控制线路的优点
    的头像 发表于 03-22 11:57 6911次阅读
    <b class='flag-5'>按钮</b>联锁的<b class='flag-5'>正反转</b><b class='flag-5'>控制</b>线路讲解
    单相电机正反转怎么接线 单相电机正反转怎么调
    以下几种: 反转接线方式 反转是一种常见的实现单相电机正反转的设备,它通过改变电源的相序来改
    的头像 发表于 01-25 16:06 9045次阅读
    单相电机正反转原理是什么?简单分析
    单相电机正反转原理是指通过改变单相交流电机的电源相位,实现电机的正转和反转单相电机是一种常见的
    的头像 发表于 10-23 10:17 339次阅读
