一种采用可见光与红外热成像的混合方案
传感器技术 来源:大话成像 2022-12-26 09:31 次阅读
自2003年非典爆发以来,世界各国的主要国际机场都大量部署了红外检测系统(infraredthermography:IRT)用来检查发热的乘客。这种快速,非接触的检测方式很快获得了大量的采用。
但是,单纯红外IRT的检测准确性受到环境温度,湿度等因素的影响较大。而且人在摄入酒精,或者退烧药物以后,体温也会被影响,误导检测设备。
由于传统单纯红外传感型检测的准确性较差,利用可见光成像与红外热成像组合分析成为一种更加准确有效的检测方案。
人在感染病毒发病以后,人体生物体征信号会出现异常,比如:体温升高,心跳加快,呼吸加快。因此综合利用这些生物体征信号进行分析可以大大提高检测的准确性。
第一代的综合分析检测设备采用生物Radar系统进行检测,相比传统的红外传感检测方法,检测的准确率从81.5%提升到了98%。
但是这种基于微波雷达的方案成本太高,于是第二代综合分析检测设备开始采用可见光与红外热成像的混合方案,基于图像处理与AI的技术,使得成本降低的同时,准确性也得到了进一步的提高。
典型的二代IRT综合分析检测设备如下图。设备可以同时采集到可见光与红外图像。
通过红外图像可以很容易检测出人体尤其是面部的温度信息。
通过检测人在呼吸之间鼻孔区域的温度变化,可以检测出呼吸的频率。
可见光图像用来检测人的心跳信息,人在面部血液循环会随心跳体现微小的颜色变化,通过这种颜色变化可以计算出人的心率。
得到心率,呼吸频率,以及体温的特征以后,可以用传统的统计分析方法或者ML的方法进行分类,区分出健康人或者受感染者。
由下图可见,传统的单纯体温检测法(大于37°截止阈值),二象限内的样本都会被遗漏掉,会存在大量的漏检。
用传统的数据分析的分类方法,相当于在大量数据里,用一条直线进行分类,当有样本落在直线左边,这种分类方法就漏检了。
利用machinelearning的方法,相当于可以用一条不规则的线进行分类。
这样,就大大提高了分类的准确性。
最新一代的IRT快速检测设备普遍采用了AI技术,以提高识别的准确性。
希望广大成像科学家,工程师一起努力,把更多的新技术用来为人类健康服务。
审核编辑:刘清
  • 红外传感器
  • IRT
    IRT
  • 微波雷达
原文标题:红外热成像与快速发热病患检测
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可见光在电磁波谱中的位置
    电磁波谱是个连续的波谱,包含了从低频到高频的各种电磁波。可见光作为电磁波谱中的部分,对人类的视觉感知至关重要。 、电磁波谱概述 电磁波谱是
    的头像 发表于 01-20 16:38 253次阅读
    温度高于多少会发出红外辐射
    引言 红外辐射是一种电磁波,其波长范围在0.75微米至1000微米之间。与可见光不同,红外辐射的波长较长,人眼无法直接观察到。然而,红外辐射
    的头像 发表于 08-20 09:49 785次阅读
    PHOTONIS可见光 - 近红外相机介绍
    解决方案的承诺而闻名。 Photonis 的可见光和近红外 (VIS/NIR) 相机和核心在从明亮的日光到昏暗的环境等各种光照条件下均具有无与伦比的成像能力。这些相机核心配备灵敏的 C
    的头像 发表于 08-13 06:20 384次阅读
    科学家开发出首台可见光飞秒光纤激光器
    可见光飞秒脉冲的设备复杂且低效,光纤激光器则拥有稳定可靠、占地面积小、效率高、成本低、亮度高等优点,是一种非常有前途的替代方案。但迄今为止,这种激光器还无法直接产生持续时间在飞秒(10-15秒)范围内的
    的头像 发表于 07-25 06:43 352次阅读
    科学家开发出首台<b class='flag-5'>可见光</b>飞秒光纤激光器
    探索红外成像探测器的基础原理
    红外热像仪等领域。红外成像探测器本质上是一种能探测和解读物体发出的红外辐射的设备。这种设备能
    的头像 发表于 07-03 16:06 939次阅读
    探索<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>探测器的基础原理
    研究人员制造可将短波红外光的频率“上转换”到可见光频率范围装置
    据麦姆斯咨询报道,近期,印度科学理工学院(IISc)的研究人员制造了一种可将短波红外光的频率“上转换”到可见光频率范围的装置。 光的上转换具有多种应用,尤其是在国防和光通信领域。首先,印度科学
    的头像 发表于 06-30 15:45 1.2w次阅读
    红外光转可见光,革新可见光通信未来
    近日,印度科学研究所(IISc)的研究人员取得重大突破,成功制造出一种能够将红外光转换为可见光的新型设备。►►►科普光转换技术:是一种将光从一种
    的头像 发表于 06-26 08:11 1087次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>光转<b class='flag-5'>可见光</b>,革新<b class='flag-5'>可见光</b>通信未来
    新型量子传感技术可见光测量红外区域的扰动
    结果方面存在局限性。 这项研究首次展示了一种混合诱导相干干涉仪,基于双通泵浦自发参量下转换,结合了用于近可见光子的马赫-泽恩德(Mach-Zehnder)干涉仪和用于红外(IR)光子的
    的头像 发表于 06-19 11:28 1w次阅读
    新型量子传感技术<b class='flag-5'>可见光</b>测量<b class='flag-5'>红外</b>区域的扰动
    输电线路视频监测装置:“可见光+红外光”监测|技术解析|重要功能|应用场景
    输电线路视频监测装置前端主要由摄像机、控制主机、太阳能板等组成,安装在输电线路杆塔上,安装位置视具体情况而定。摄像机采用AI云台40倍变焦镜头+成像镜头,可实时采集线路可见光
    的头像 发表于 03-29 10:05 943次阅读
    如何实现一种基于FPGA的红外线遥控系统设计呢?
    红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,比红光长的非可见光
    的头像 发表于 03-27 11:26 1889次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>一种</b>基于FPGA的<b class='flag-5'>红外</b>线遥控系统设计呢?
    Li-Fi可见光通信系统组成工作原理
    由于在光谱中可见光对人体是无害的,而且在照明中广泛使用,所以 Li-Fi 也被称为可见光通信(Visible Light Communication, VLC),可见光通信是项基于白
    发表于 03-04 14:36 1600次阅读
    Li-Fi<b class='flag-5'>可见光</b>通信系统组成工作原理
    红外成像技术是怎样应用在安防监控上?
    红外成像技术是一种能够通过探测和记录物体表面的红外辐射,将其转化为可视化图像的技术。它利用对象发出的热量来生成图像,而不依赖于
    的头像 发表于 02-22 18:25 806次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>技术是怎样应用在安防监控上?
    红外可见光图像融合方法综述
    图像融合旨在将来自不同源图像的互补信息融合在起,生成幅具有更高质量、更多信息量和更清晰的图像。红外可见光图像融合(IVIF)是图像融合领域的研究热点。
    的头像 发表于 02-22 09:35 4628次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>与<b class='flag-5'>可见光</b>图像融合方法综述
    紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
    紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项
    的头像 发表于 02-18 11:42 1.4w次阅读
