鸿蒙上实现“数字华容道”小游戏
OpenHarmony技术社区 来源:OST开源开发者 2022-12-26 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇文章教大家如何在鸿蒙上实现“数字华容道”小游戏。
①打开引用首先为数字华容道的初始界面,点击开始游戏即会切换到数字华容道的游戏界面。
②进入数字华容道的游戏界面显示 3*3 的方阵,方阵中分布有随意打乱的 1 至 8 的数字和一个空白方格,方阵下方显示一个“重新开始”的按钮和一个“返回”按钮。
点击“重新开始”按钮即会重新生成随意打乱的 1 至 8 的数字和一个空白方格的方阵,点击“返回”按钮即会切换到数字华容道的初始界面,最下方有四个指示不同方向箭头的按钮,点击任一按钮或向上、下、左、右任一方向滑动,空白方格周围对应位置的方格便会随之向对应的方向移动一格。
③经过若干次滑动或点击后,当所有的数字按顺序排列后,则会弹出游戏成功的界面,再滑动或点击也不会有任何变化。
创建项目
DevEco Studio 下载安装成功后,打开 DevEco Studio,点击左上角的 File,点击 New,再选择 New Project,选择 Phone 选项,选择默认的模板,然后选择保存路径。
将文件命名为 MyPhoneApplication(文件名不能出现中文或者特殊字符,否则将无法成功创建项目文件),最后点击 Finish。
实现初始界面布局
首先,我们要先实现数字华容道的初始界面,点击开始游戏即会切换到另一页面。
①先在 entry>src>main>config.json 文件中最下方"launchType": “standard"的后面添加以下代码。
并且将上方的“label”:“MyPhoneApplication”修改成"label”: “数字华容道”,这样就实现去掉应用上方的标题栏和将应用名称改为数字华容道了。
config.json 最下面部分代码:
"orientation":"unspecified",
"name":"com.example.myphoneapplication.MainAbility",
"icon":"$media:icon",
"description":"$string:mainability_description",
"label":"数字华容道",
"type":"page",
"launchType":"standard",
"metaData":{
"customizeData":[
"name":"hwc-theme",
"value":"androidhwext:style/Theme.Emui.Light.NoTitleBar",
"extra":""
②先将我们事先准备好的图片复制粘贴到 entry>src>main>resources>base>media 文件夹中,并且命名为 game,点击 OK。
在 entry>src>main>resources>base>layout>ability_main.xml 中添加布局。 先将事先存在的 Text 组件删去,添加 Image 图片组件,引入我们刚才复制粘贴的图片,再添加一个 Button 按钮组件,加入唯一标识符 id 并配置好其他相应的属性。
③在 entry>src>main>java>com.example.myphoneapplication>slice 中右键选择 New>Java Class 增加一个空白的类以用来后面编写数字。 华容道的游戏界面,并且命名为 SecondAbilitySlice 在这里插入图片描述。
entry>src>main>java>com.example.myphoneapplication>slice>SecondAbilitySlice
中的代码修改成如下:
packagecom.example.myphoneapplication.slice;
importcom.example.myphoneapplication.ResourceTable;
importohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
importohos.aafwk.content.Intent;
publicclassSecondAbilitySliceextendsAbilitySlice{
publicvoidonStart(Intentintent){
super.onStart(intent);
@Override
publicvoidonActive(){
super.onActive();
@Override
publicvoidonForeground(Intentintent){
super.onForeground(intent);
④在下面代码中的 onStart 函数中添加一个按钮指向我们(2)中添加的按钮。
entry>src>main>java>com.example.myphoneapplication>slice>MainAbilitySlice
按钮添加一个响应点击事件的函数,用 parsent 函数跳转到 SecondAbilitySlice。
importohos.agp.components.Button;
importohos.agp.components.Component;
publicclassMainAbilitySliceextendsohos.aafwk.ability.AbilitySlice{
@Override
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
Buttonbutton=(Button)findComponentById(ResourceTable.Id_button_game);
button.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
publicvoidonClick(Componentcomponent){
present(newSecondAbilitySlice(),newIntent());
@Override
super.onActive();
@Override
实现数字的随机打乱
然后我们要在数字华容道的游戏界面生成随意打乱的 1 至 15 的数字和一个空白方格的方阵。
在这里编写代码:
先定义个一个位置布局 layout 和一个二维数组 grids,创建函数 initializeinitialize() 分别对其初始化,在 onStart 函数中调用函数 initializeinitialize()。
privatefloatstarX,starY,distanceX,distanceY;
privateDirectionalLayoutlayout;
privateint[][]grids;
initialize();
publicvoidinitialize(){
layout=newDirectionalLayout(this);
grids=newint[][]{{1,2,3,4},{5,6,7,8,},{9,10,11,12},{13,14,15,0}};
然后定义函数 drawGrids(int[][] grids) 用于绘制 4*4 方阵和其二维数组对应的数字。
publicvoiddrawGrids(int[][]grids){
layout.setLayoutConfig((newComponentContainer.LayoutConfig(ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_PARENT,ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_PARENT)));
Component.DrawTasktask=newComponent.DrawTask(){
publicvoidonDraw(Componentcomponent,Canvascanvas){
PaintmPaint=newPaint();
mPaint.setColor(Color.GRAY);
RectFloatrect=newRectFloat(2,230,1078,1306);
canvas.drawRect(rect,mPaint);
for(introw=0;row< 4; row++){
                    for(int column = 0; column < 4; column++){
                        mPaint.setColor(Color.CYAN);
                        RectFloat rectFloat=new RectFloat(22+column*262,250+row*262,272+column*262,500+row*262);
                        canvas.drawRect(rectFloat,mPaint);
                        mPaint.setColor(Color.YELLOW);
                        mPaint.setTextSize(125);
                        if(grids[row][column]!=0){
                            if(grids[row][column]<10){
                                canvas.drawText(mPaint, String.valueOf(grids[row][column]),105+column*262,425+row*262);
                            else{
                                canvas.drawText(mPaint, String.valueOf(grids[row][column]),65+column*262,425+row*262);
        layout.addDrawTask(task);
        setUIContent(layout);
再定义函数 changeGrids(int[][] grids,int direction),每次接收一个方向,2 表示上移,-1 表示左移,1 表示右移,-2 表示下移,找出空白方格所在位置对应的二维数组下标,对应的方格和空白方格对应的二维数组的数值对调。
publicvoidchangeGrids(int[][]grids,intdirection){
introw_0=3;
intcolumn_0=3;
inttemp;
for(introw=0;row< 4; row++) {
            for (int column = 0; column < 4; column++) {
                if(grids[row][column] == 0){
                    row_0 = row;
                    column_0 = column;
        if(direction == -1 && (column_0 + 1) <= 3){
            temp = grids[row_0][column_0 + 1];
            grids[row_0][column_0 + 1] = grids[row_0][column_0];
            grids[row_0][column_0] = temp;
        }else if (direction == 1 && (column_0 - 1) >=0){
temp=grids[row_0][column_0-1];
grids[row_0][column_0-1]=grids[row_0][column_0];
grids[row_0][column_0]=temp;
}elseif(direction==2&&(row_0+1)<= 3) {
            temp = grids[row_0 + 1][column_0];
            grids[row_0 + 1][column_0] = grids[row_0][column_0];
        } else if (direction == -2 && (row_0 - 1) >=0){
temp=grids[row_0-1][column_0];
grids[row_0-1][column_0]=grids[row_0][column_0];
定义函数 createGrids(int[][] grids) 用于随机生成一个表示方向的数字,循环调用函数 changeGrids(grids,direction) 用于随机打乱二维数组对应的数字。
publicvoidcreateGrids(int[][]grids){
int[]array={-1,-2,1,2};
for(inti=0;i< 100; i++){
            int random = (int)Math.floor(Math.random()*4);
            int direction = array[random];
            changeGrids(grids,direction);
最后在initialize()函数中调用createGrids(grids)函数和drawGrids(grids)函数
public void initialize(){
        layout = new DirectionalLayout(this);
        grids = new int[][]{{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8,}, {9, 10, 11, 12}, {13, 14, 15, 0}};
        createGrids(grids);
        drawGrids(grids);
实现滑动或点击调换数字
添加“重新开始”和“返回”按钮,在每个方块下面添加不同方向箭头的按钮,点击方块并向上、下、左、右任一方向滑动,空白方格周围对应位置的方格便会随之向对应的方向移动一格。
在这里编写代码:
先定义一个函数 drawButton() 用于绘制所有的按钮,四个指示不同方向箭头的按钮分别添加四个响应点击事件的函数。
分别调用对应的 changeGrids(grids,direction) 函数实现空白方格周围对应位置的方格便会随之向对应的方向移动一格,并调用 drawGrids(grids) 函数用于绘制新的方阵。
publicvoiddrawButton(){
Buttonbutton=newButton(this);
button.setText("重新开始");
button.setTextSize(100);
button.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
button.setTextColor(Color.WHITE);
button.setMarginTop(1400);
button.setMarginLeft(80);
button.setPadding(20,20,20,20);
ShapeElementbackground=newShapeElement();
background.setRgbColor(newRgbColor(174,158,143));
background.setCornerRadius(100);
button.setBackground(background);
layout.addComponent(button);
Buttonbutton0=newButton(this);
button0.setText("返回");
button0.setTextSize(100);
button0.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
button0.setTextColor(Color.WHITE);
button0.setMarginTop(-170);
button0.setMarginLeft(680);
button0.setPadding(20,20,20,20);
button0.setBackground(background);
layout.addComponent(button0);
ShapeElementbackground0=newShapeElement();
background0.setRgbColor(newRgbColor(174,158,143));
background0.setCornerRadius(100);
Buttonbutton1=newButton(this);
button1.setText("↑");
button1.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
button1.setTextColor(Color.WHITE);
button1.setTextSize(100);
button1.setMarginLeft(500);
button1.setMarginTop(70);
button1.setPadding(10,0,10,0);
button1.setBackground(background0);
button1.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
changeGrids(grids,2);
layout.addComponent(button1);
Buttonbutton2=newButton(this);
button2.setText("←");
button2.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
button2.setTextColor(Color.WHITE);
button2.setTextSize(100);
button2.setMarginTop(10);
button2.setMarginLeft(400);
button2.setPadding(10,0,10,0);
button2.setBackground(background0);
button2.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
changeGrids(grids,-1);
layout.addComponent(button2);
Buttonbutton3=newButton(this);
button3.setText("→");
button3.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
button3.setTextColor(Color.WHITE);
button3.setTextSize(100);
button3.setMarginLeft(600);
button3.setMarginTop(-130);
button3.setPadding(10,0,10,0);
button3.setBackground(background0);
button3.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
changeGrids(grids,1);
layout.addComponent(button3);
Buttonbutton4=newButton(this);
button4.setText("↓");
button4.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
button4.setTextColor(Color.WHITE);
button4.setTextSize(100);
button4.setMarginLeft(500);
button4.setMarginTop(10);
button4.setPadding(10,0,10,0);
button4.setBackground(background0);
button4.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
changeGrids(grids,-2);
layout.addComponent(button4);
drawGrids(grids);
然后添加一个函数 slideGrids() 为布局 layout 添加一个滑动事件,并获取滑动开始与结束的坐标,并计算出大致的滑动方向。
分别调用对应的 changeGrids(grids,direction) 函数实现空白方格周围对应位置的方格便会随之向对应的方向移动一格,并调用 drawGrids(grids) 函数用于绘制新的方阵,并在开头添加相应的变量。
publicvoidslideGrids(){
layout.setTouchEventListener(newComponent.TouchEventListener(){
@Override
publicbooleanonTouchEvent(Componentcomponent,TouchEventtouchEvent){
MmiPointpoint=touchEvent.getPointerScreenPosition(0);
switch(touchEvent.getAction()){
caseTouchEvent.PRIMARY_POINT_DOWN:
starX=point.getX();
starY=point.getY();
break;
caseTouchEvent.PRIMARY_POINT_UP:
distanceX=point.getX()-starX;
distanceY=point.getY()-starY;
break;
if(gameover()==false){
if(Math.abs(distanceX)>Math.abs(distanceY)){
if(distanceX>200){
}elseif(distanceX< -200) {
                    } else if (Math.abs(distanceX) < Math.abs(distanceY)){
                        if (distanceY >200){
}elseif(distanceY< -200) {
                drawGrids(grids);
                return false;
最后在 initialize() 函数中调用 slideGrids() 函数和 drawButton() 函数。
createGrids(grids);
slideGrids();
drawButton();
drawGrids(grids);
实现游戏成功界面
点击“重新开始”按钮即会重新生成随意打乱的 1 至 15 的数字和一个空白方格的方阵,点击“返回”按钮即会切换到数字华容道的初始界面。 经过若干次滑动或点击后,当所有的数字按顺序排列后,则会弹出游戏成功的界面,再滑动或点击也不会有任何变化。 b65bda82-8468-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
在这里编写代码:
首先定义一个函数 drawText() 用于绘制游戏成功字样。
publicvoiddrawText(){
Texttext=newText(this);
text.setText("游戏成功");
text.setTextSize(100);
text.setTextColor(Color.BLUE);
text.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
text.setMarginsTopAndBottom(-2000,0);
text.setMarginsLeftAndRight(350,0);
layout.addComponent(text);
然后定义一个函数 gameover() 用于判断二维数组的数字是否按顺序排列,当二维数组的数字按顺序排列时返回 true,否则返回 false。
publicbooleangameover(){
int[][]gameoverGrids={{1,2,3,4},{5,6,7,8,},{9,10,11,12},{13,14,15,0}};
                if (grids[row][column] != gameoverGrids[row][column]) {
                    return false;
        return true;
再在 drawButton() 函数中重新开始按钮中添加一个响应点击事件的函数,用于调用函数 initialize() 实现重新生成随意打乱的 1 至 15 的数字和一个空白方格的方阵,返回按钮中添加一个响应点击事件的函数。 用 parsen 函数返回数字华容道的初始界面,四个指示不同方向箭头的按钮的响应点击事件的函数中增加一个判断。 当函数 gameover() 返回为 false 时才调用各自的 changeGrids(grids,direction) 函数。
最后增加一个判断,当函数 gameover() 返回为 true 时调用函数 drawText()。
publicvoiddrawButton(){//部分代码没有贴出,可自行下载源代码查看
@Override
initialize();
button0.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
@Override
@Override
@Override
@Override
if(gameover()){
drawText();
在函数 slideGrids() 函数中增加一个判断,当函数 gameover() 返回为 false 时才调用 changeGrids(grids,direction) 函数,最后增加一个判断,当函数 gameover() 返回为 true 时调用函数 drawText()。
publicvoidslideGrids(){//部分代码没有贴出,可自行下载源代码查看
if(gameover()){
drawText();
审核编辑:汤梓红
  • 游戏
  • 函数
  • 鸿蒙
原文标题:鸿蒙上实现“数字华容道”小游戏
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字记忆小游戏
    数字记忆小游戏
    发表于 06-16 10:53
    华容道
    `三个月之前写了一个华容道游戏界面,本想写一个可以自动为曹操找到出口的一个算法,但由于水平有限未能实现,但现在把我一半的成果上传至论讨吧,供大家参考学习。说到这个智能算法,实现原理也
    发表于 06-24 18:49
    基于js实现2048小游戏
    用js实现2048小游戏
    发表于 07-02 15:58
    数字小游戏
    数字小游戏,labview源代码
    发表于 08-23 21:19
    从零开发HarmonyOS(鸿蒙)运动手表小游戏——数字华容道
    HarmonyOS(鸿蒙)运动手表第二个小游戏app——数字华容道前言概述正文创建项目实现开始界面的布局
    发表于 11-24 08:57
    数字小游戏研修实现
    `通过学习和努力,蛟龙腾飞团队成功在自己开发版上实现数字小游戏。本游戏参考与引用了HonestQiao公开的代码。`
    发表于 12-16 18:07
    【木棉花】原子化服务卡片还原经典小游戏——数字华容道
    前言服务卡片也能玩游戏了,今天就来还原经典小游戏——数字华容道。详细讲述了数字华容道在服务卡片上
    发表于 09-04 13:59
    【木棉花】学习笔记--分布式数字华容道(上)
    华容道游戏,来方便大家上手。 那为了大家更好地熟练掌握鸿蒙手机应用开发,为了供大家更方便的学习鸿蒙手机的应用开发,我会将所有的笔记都整理到Awesome-HarmonyOS_木棉花,
    发表于 09-20 22:27
    【木棉花】学习笔记--分布式数字华容道(中)
    ,再继续编写个人游戏游戏界面。也请下载学习笔记–分布式数字华容道(上)完之后跟着我一步一步来编写我们的游戏吧。那为了大家更好地熟练掌握
    发表于 09-22 14:20
    MSP430 MSP432 TM4C STM32单片机相关资料分享
    MSP430 MSP432 TM4C STM32 单片机12864 数字华容道 游戏
    发表于 02-15 06:47
    我的第一个鸿蒙手机小游戏 数字华容道
    础开发第一个 HarmonyOS 手机小游戏——数字华容道(界面略丑陋,大佬别喷)。 本个 demo 将从零基础开始完成鸿蒙小游戏 APP
    的头像 发表于 12-29 10:55 3320次阅读
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-分布式数字华容道
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-分布式数字华容道
    的头像 发表于 10-24 10:40 1964次阅读
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-分布式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>华容道</b>
    鸿蒙上开发“推箱子”小游戏
    本文我们将逐步分享基于 JAVA UI 开发的“推箱子”小游戏这个项目的构建流程。
    的头像 发表于 01-05 09:33 2398次阅读
    鸿蒙上开发“小蜜蜂”游戏
    小时候我们有个熟悉的游戏叫小蜜蜂。本文教大家在鸿蒙上学做这个小蜜蜂游戏
    的头像 发表于 04-03 11:27 2660次阅读
    华容道应用单极微功耗霍尔开关介绍
    华容道应用单极微功耗霍尔开关,这种开关具有高灵敏度、低功耗、长寿命等优点,可以应用于各种需要精确测量磁场变化的应用场景,如电子罗盘、导航仪、智能家居等。
    的头像 发表于 10-24 15:34 1504次阅读
    <b class='flag-5'>华容道</b>应用单极微功耗霍尔开关介绍
