最近更新了 HarmonyOS 3.0 系统,按照过去的方法配置 NFC 碰一碰方法配置应用,发现出现了一些问题,在一些摸索测试中总结了一套最新最简洁的配置方法。本次为之前的遥控器应用,配置碰一碰功能。
效果如下:
准备
如下:
NFC 标签
待配置应用的 icon,72x72,160x160 两种大小的 jpg 或 png 文件。
配置
①下载安装应用调试助手
②申请 Product ID
每个账号每个月最多申请 3 个 Product ID,这时候用来与我们的应用包名进行对应用的,非常重要。
我们可以用一个或者多个 Product ID 来绑定一个应用。
③配置碰一碰服务
进入[华为开发者联盟],点击智慧服务->HarmonyOS 服务平台。
创建服务:
服务信息(自定义即可):
服务配置信息(完全自定义):在服务配置中的基本信息和服务呈现信息填写必选项(自定义)。
配置页面(重点):HarmonyOS 标签,这里需要配置我们刚刚申请到的 Product ID,至少 1 个,其他信息自拟。
FA 信息,这里配置支持的设备。
App 包名要与 HarmonyOS 工程的包名一致。
模块名与 HarmonyOS 工程中的 config.json 中的模块名一致,一般为 entry。
服务名,也就是我们工程中的 MainAbility 的名称,注意这里在 HarmonyOS 2.0 中一般是包名+“.MainAbility”,但是在 3.0 中用 entry 替换了包名的最后一个字段。
测试态:这里添加手机设备的手机号,点击准备测试即可。
写入标签
选择 Product ID(只要配置了的 ID 都可以用,每次只能选择一个 Product ID),点击置入缓存区,贴近 NFC 标签,显示写入缓存成功即代表成功。
注意,在进行碰一碰触发的时候尽量贴近 NFC 标签一段时间,速度过快容易导致拉起失败。
结语
NFC 近场短距离通信能够带来碰一碰即开的优秀体验,在 HarmonyOS 3.0 中 NFC 配置发生了一些细微的变化。 市面上可购买到的能够进行读写的 NFC 标签都能被配置为具有唤起 FA 的能力。 而这里仅仅是完成了唤起功能,实际上我们还能够向 NFC 标签中事先写入自定义的数据,在碰一碰的过程中读取这些信息并进行处理,例如碰一碰联网功能。 但是由于 JS/ETS 工程中的有关 NFC 读取部分的 API 尚未开放,在后续开放后,我们能够进行碰一碰快速组网,不需要手动链接 IP 了。
审核编辑:汤梓红
华为
216文章
34480浏览量
252188 -
nfc
59文章
1624浏览量
180698 -
Product
64浏览量
9994 -
HarmonyOS
79文章
1980浏览量
30291
原文标题:鸿蒙3.0上配置NFC碰一碰
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
