Wi-Fi 技术与趋势是我们的新博客系列,特邀 Qorvo 无线连接解决方案总监 Tony Testa 撰写。每个月,Tony 会就最新的 Wi-Fi 设计技巧、趋势和创新解决方案发表自己的见解。
干扰带给客户的主要困扰是什么?
对于 2.4 GHz Wi-Fi,干扰和共存都非常重要
主要是因为我们的移动产品会发出许多周边信号,例如Bluetooth®、无线扬声器、微波炉等。RF 滤波器技术是唯一能够解决这些干扰的方法。
Qorvo 如何帮助客户解决这些干扰?
我们的客户依靠高品质的服务来销售产品。提供高品质服务的产品可以产生最大的收益(每用户平均收入 - ARPU),部分是因为减少了服务呼叫、上门服务成本,以及潜在的提供额外硬件/软件解决方案来解决用户体验问题的成本。例如,我们的有些数字媒体客户会生产和销售室内/室外无线扬声器,这些产品必须在长距离范围内无干扰传输高品质服务。还需要对其他邻近信号,例如蓝牙或手机频段,进行衰减以减少干扰。我们引导客户使用我们的带缘和共存滤波器(以分立式和完全集成式前端模块的形式提供)来解决该问题。
Qorvo 如何帮助客户解决这些干扰?
您可能还想了解
使用Qorvo带缘BAW滤波器来增加Wi-Fi覆盖范围和容量
BAW滤波器如何解决向Wi-Fi 6过渡期间的主要设计难题
BAW滤波器解决拥挤Wi-Fi环境中的干扰问题
Qorvo 推荐的客户应用干扰问题解决方案?
对于 2.4 GHz,需要使用共存和带隙滤波器来减少不必要的干扰。我们推荐给客户的一些首选产品包括885136带隙滤波器和885128共存滤波器。这两款分立式滤波器解决方案在带外区域提供低插入损耗、陡峭带缘和高衰减。885136 在 2390 MHz、2483.5 MHz、频段 38/40/7 和 41 下,发生最高 0.8 dB 插入损耗和高衰减/抑制。885128 在 Wi-Fi 频段和带隙下发生典型的 1.3 插入损耗,在 LTE、频段 7、38、41 和 40 下则显示存在高抑制。我们也提供使用 LTE 共存滤波和/或带隙滤波的完全集成式前端解决方案,例如QPF7221。此组件在单个前端封装中提供一个完整的解决方案,适合用于 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax 系统。这个前端模块的大小仅为 3 x 4.5 mm,具备高发射/接收增益,模块集成了高性能、温度稳定的 BAW 滤波器。BAW 滤波器提供出色的 LTE 共存接收抗扰性能,以实现最大的 Wi-Fi 覆盖范围。最近,我们还将QPF7219增加到 iFEM 系列中。它具有一个发射和接收 802.11ax 模块,集成了 FCC 带隙 BAW 滤波器、稳压器、发射和接收开关,以及带旁路功能的 LNA。
Qorvo 的共存和带隙产品与市场上的其他产品有何不同?
对于带隙滤波,我们目前是唯一一家提供这类 Wi-Fi BAW 滤波器的公司。对于带隙和共存滤波,我们以分立式和完全集成式前端模块的形式提供。我们认识到,Wi-Fi 产品的外形越来越小,越来越纤薄,因此,所有组件都必须非常小。我们利用客户反馈和市场信息来推动产品创新,例如小外形尺寸、更大的 Wi-Fi 覆盖范围,以及消除带外干扰。
Tony 的结语:我们的客户希望产品能够即插即用,无需再做一些额外的设计,以便他们能够满足严格的进度要求,且能够轻松通过监管认证。在 RF 前端中集成 BAW 滤波器技术达成了客户的这些期望。此外,我们的滤波器可以解决干扰问题,当客户将滤波器置于小尺寸产品中,这些滤波器可以保证产品在 - 40⁰C 至 + 105⁰C 温度范围内满足严格的设计要求,而这所有一切,都归功于我们独有的 BAW 技术。
Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。其他商标和商号分别归属于各自所有者。
审核编辑黄昊宇
wi-fi
15文章
2484浏览量
130171
浅谈Wi-Fi 7性能升级的关键要点
Wi-Fi 8核心价值全景解析
技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
ESP32 Wi-Fi 控制 LED 灯的原理
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
无线模块全解析:Wi-Fi模块、蓝牙模块、双频Wi-Fi、MQTT协议与低功耗方案
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
LitePoint Wi-Fi测试软件减轻客户设计负担
有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——1
飞易通 蓝牙+Wi-Fi 组合模块:无线连接的专业选择
关于连接的问答:减少 Wi-Fi 干扰
