基于模型的 GaN PA 设计基础知识:I-V 曲线中有什么?(第二部分,共两部分)
王超 2022-12-26 10:16 次阅读
这是入门系列(两部分)博客的第二部分,全面介绍基于模型的功率放大器 (PA) 设计。第一部分介绍了非线性GaN模型的基本概念。
作为一项相对较新的技术,氮化镓(GaN)采用的一些技术和思路与其他半导体技术不同。
对于 GaN PA 设计新人来说,了解I-V曲线(亦称为电流-电压特性曲线)是一个很好的起点。本篇博客探讨 I-V 曲线的重要性,及其在非线性 GaN 模型(如Modelithics Qorvo GaN库里的模型)中的表示如何帮助您更精确、更高效地完成设计流程。
GaN:基础知识
重温 GaN 知识。
GaN For Dummies®
如何在不损坏器件的情况下偏置GaN晶体管视频教程
场范围 (pitch) 是什么?
您可将 I-V 曲线看作一个足球场(有时也称为“pitch”),其限值决定了微波信号的边界,如下图所示。简而言之,一旦触及边界,就会发生信号削波,这会导致压缩和非线性失真。边界值由以下参数设置:
拐点电压和最大电流(Imax),由图中角上的标记m1表示
零电流线,对应于栅极-源极夹断电压(Vpo)
击穿电压(VBR),由右边电流曲线的上升沿表示
拐点电压、偏置条件和增益
该图还显示了以下信息
标记m1表示拐点电压 (Vk)。.
标记m2、m3和m4表示标称静态偏置条件,分别代表 A 级、AB 级和 B 级常规PA工作级或模式。当然,还有其他模式,例如 C 级偏置对应于比夹断电压更低的负栅极电压,因此射频电流导通时间小于栅极电压输入波形的半周期。
记住:GaN 器件的夹断电压始终是负电压。了解更多 >
不同的曲线代表不同的栅极-源极电压值,从夹断值(本例中约为‑4 V)到微正值 (Vgs = 1 V)。本器件允许的绝对最大电流 (Imax) 约为 900 mA,击穿电压 (VBR) 约为 118 V。
不同 Vgs 值的 I-V 曲线的间距与所谓的跨导(gm ≈ ΔIds/ΔVgs) 有关,跨导与增益有关。(图中 Vgs 的阶跃电压为 0.2 V。)请注意,在m4(B 级偏置)附近,与m3(AB 级)相比,曲线间距更近。AB 级具有与 B 级相似的效率优势,并且增益更高,这是其成为首选的原因之一。
符号术语表
Ids:漏极-源极电流
IdsQ:漏极-源极静态电流
Imax:最大电流
VBR:击穿电压
Vd:漏极电压
Vds:漏极-源极电压
VdsQ:漏极-源极静态电压
Vg:栅极电压
Vgs:栅极-源极电压
VgsQ:栅极-源极静态电压
Vk:拐点电压。I-V 曲线中电压开始上升的位置。
Vpo:夹断电压。当器件在特定电压下关断的特定点。GaN 的夹断电压为负值。
可获得多大的射频功率??
上图还显示了一条蓝色虚线和一条深灰色实线,用于表示交流信号会往复摆动的负载线路。在理想意义上,深灰色线考虑到最大限度地利用I-V“运行场”,并允许信号充分利用最大电流和最大电压摆幅。
在本例中,静态偏置电压原则上可设置为 61 V。但是,出于可靠性和设计裕量的考虑,我建议使用更低的标称偏置电压(始终小于击穿电压的一半)和不同的最佳负载线路(这里我们选择了 28 V,在上图中标记为 m2、m3 和 m4)。器件的潜在功率(对于 A 级和 B 级)可以简单地用 0.25*(VdsQ-Vk)*Imax 来大致估算。此处所示器件的输出功率约为5 W。
对于给定的工艺,击穿电压趋于恒定值,因此可以通过增加栅极宽度来获得更高功率。这将引入一个衡量功率性能的常见参数,称为功率密度,GaN 的功率密度为 5-10 瓦/毫米 (W/mm) 栅极宽度,GaAs 晶体管的功率密度为 0.5 至 1 W/mm。
简而言之,为了在削波前使电流/电压峰值达到最大值以优化功率输出,负载电阻将是负载线路斜率的倒数(忽略器件和封装的反应性寄生效应)。最佳功率负载总是不同于按照线性电路理论所得出的最大程度提高器件增益所需的功率负载。
GaN 扩大 I-V“运行场”的能力
回到对功率性能的简单估算,0.25*(VdsQ-Vk)*Imax,因此,可以通过使用以下器件获得更高功率:
Imax 值更高的器件
可在更高静态电压下运行的器件
两者兼具(更高 Imax 和 VdsQ)的器件
商用 GaN 工艺的击穿电压在 100 V 和 200 V 之间,比 GaAs 的击穿电压高出一个数量级,也是典型 LDMOS 工艺的两倍以上。GaN 有效地扩展了上述 I-V 运行场的边界,对于高功率 PA 设计而言,这种 I-V 曲线扩展非常令人振奋。
是否存在让我们担扰的陷阱?
俘获效应是影响 GaAs 和GaN HEMT器件工作的一个电学现象。它发生于器件的外延层,其中可用于增强 HEMT 沟道中电流的电子实质上被“陷”入缺陷状态,该缺陷发生在 GaAs 或 GaN 格栅表面或内部。这种效应具有电压依赖性,并随时间推移会降低器件的运行性能,影响拐点电压之类的参数。
GaN 俘获效应的一个众所周知的影响称为拐点蠕变,它将使 I-V 曲线的拐点电压右移,如下图所示。
好消息是非线性 GaN 模型可帮助预测这种俘获效应的行为。下图显示了 Modelithics Qorvo GaN 模型中捕获的一个 Qorvo 裸片模型的 I-V 曲线。它显示了在短脉冲条件下(例如 0.05% 占空比下 0.5 µs 脉冲宽度)的两种不同静态漏极电压(12 V 和 28 V,下图中标记为 VdsQ1 和 VdsQ2)的仿真
您可看到拐点电压和Imax如何受到与陷阱相关的拐点蠕变效应的影响。将自热参数输入值设置为零时,该模型数据很好地再现了在 12 V 和 28 V 静态漏极电压(VgsQ 设置为夹断值)短脉冲条件下测得的 I-V 曲线。
我们从上述讨论中得知,这两个参数会相应地影响器件的最大功率,因此模型随工作电压而跟踪 I-V 变化的能力将十分重要,具体取决于应用。
非线性模型可加快设计流程
了解 I-V 曲线的影响和细微差别及其对 PA 设计的基本限制和影响十分重要。如果您是这个领域的新手,希望本篇博客有助于您了解 I-V 曲线中许多有用的信息!
选择负载条件以最大程度地提高大信号功率性能,这与线性共轭匹配的思路完全不同,因此在设计流程中使用非线性 GaN 模型可帮助您第一次就获得正确设计。无需过多担心与晶体管的输出阻抗匹配,我们需要考虑的是如何最大程度地提高I-V“运行场”上的电流和电压变化摆幅,这由 I-V 曲线的边界值控制,从拐点电压和最大电流沿着选定的负载线路下降至夹断区域。
审核编辑黄昊宇
  • GaN
    GaN
    I2C接口的DAC8571输出不正常是什么原因?
    和SDATA如下图: 首先是一次发送完整波形 然后是第一部分,包括地址与控制字节,是正确的 然后是第二部分,即高位字节 最后是低位字节 可以看到应该是正确的波形。 谢谢!
    发表于 01-17 08:34
    视觉AI之旅:一起探索 FiftyOne ——第二部分 入门指南
    /journey-into-visual-ai-exploring-fiftyone-together-part-ii-getting-started-14cca5adfcd3     一,前言 上次我们介绍了《视觉AI之旅:一起探索 FiftyOne——第一部分丨简介丨》,今天作为FiftyOne系列的
    的头像 发表于 12-24 17:00 140次阅读
    视觉AI之旅:一起探索 FiftyOne ——<b class='flag-5'>第二部分</b>  入门指南
    松下MPS媒体制作平台第七篇:视频混合器插件(第二部分)
    第七篇:视频混合器插件(第二部分) 视频混合器(Video Mixer)插件可以轻松进行主体键控,不受拍摄地点的局限,同时便于将多种视频素材进行合成。 关于视频混合器的操作介绍,我们一制作了四部分
    的头像 发表于 12-19 13:38 233次阅读
    松下MPS媒体制作平台第七篇:视频混合器插件(<b class='flag-5'>第二部分</b>)
    Air780EP硬件设计原理解析(第二部分
    ​ 接下来,我们继续学习第二部分。 3.3 电源供电 ​ 3.3.1 模块电源工作特性 在模块应用设计中,电源设计是很重要的一部分。由于LTE射频工作时最大峰值电流高达1.5A,在最大发射功率时会
    的头像 发表于 11-06 15:06 346次阅读
    Air780EP硬件设计原理解析(<b class='flag-5'>第二部分</b>)
    条理清晰,浅显易懂:Lua语法基础知识第二部分
    今天我们继续学习Lua语法基础教程,中篇。 五、变量 5.1 number变量 变量,可以看作是一个桶,在里面装你想要装的内容。这些内容可以是Lua包含的所有合法类型。 例如:我想要新建一个桶,名叫bucket,在里面放入233这个数字,就可以像下面一样: bucket = 233 让我们试着自己新建几个变量吧! 新建变量year,并将变量的值设置为1926 新建变量month,并将变量的值设置为8 新建变量day,并将变量的值设置为7 --新建三个变量,并赋值 year = 1926 month = 8 day = 7 --打印
    的头像 发表于 10-29 13:40 201次阅读
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分
    电子发烧友网站提供《0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:33 0次下载
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,<b class='flag-5'>第二部分</b>
    把转换后的电压信号AGC放大,这两部分电路采用什么芯片好?
    把转换后的电压信号AGC放大,这两部分电路采用什么芯片好,有参考电路没
    发表于 09-20 06:38
    求助,opa695的datesheet问题求解
    opa695的手册上第14页图3 第一部分的电容是隔直作用。datesheet说第二部分的电容也是隔直作用。这里的直流是哪里来的?不是在第一部分就隔掉了吗?我用TI的软件tian90 仿真此图
    发表于 09-13 07:00
    电源设计方法-第5部分
    电子发烧友网站提供《电源设计方法-第5部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 14:58 0次下载
    电源设计方法-第5<b class='flag-5'>部分</b>
    电源设计方法-第4部分
    电子发烧友网站提供《电源设计方法-第4部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:39 0次下载
    电源设计方法-第4<b class='flag-5'>部分</b>
    光纤传感器由哪两部分组成
    光纤传感器是一种利用光纤传输光信号的传感器,具有抗电磁干扰、抗腐蚀、耐高温、灵敏度高、测量范围广等优点,在工业、医疗、环境监测等领域得到了广泛应用。 一、光纤传感器的组成 光纤传感器主要由两部分
    的头像 发表于 08-23 10:03 921次阅读
    Socket由哪两部分构成
    Socket(套接字)是计算机网络中用于实现不同主机上进程通信的端点。它由两部分组成:IP地址和端口号。 一、IP地址 IP地址的概念 IP地址(Internet Protocol Address
    的头像 发表于 08-16 10:58 797次阅读
    电磁继电器工作电路分为哪两部分
    电磁继电器是一种利用电磁原理来实现控制电路的开关元件。它主要由电磁铁、触点系统和机械结构三部分组成。电磁继电器的工作电路可以分为控制电路和工作电路两部分。下面我们将详细分析这两部分的组成、工作原理
    的头像 发表于 06-21 09:45 884次阅读
    反馈放大器由哪两部分组成
    反馈放大器是一种电子电路,它通过将输出信号的一部分或全部返回到输入端,以改善电路的性能。这种设计可以提高放大器的稳定性、减小失真和扩展频率响应范围。反馈放大器主要由两部分组成:基本放大器和反馈网络
    的头像 发表于 06-09 17:20 1162次阅读
    反馈放大器由哪<b class='flag-5'>两部分</b>组成
    美国商务部长呼吁推动第二部芯片法案,助力全球半导体主导地位
    雷蒙多在参加英特尔IFS Direct Connect 2024代工活动时呼吁称,为了实现美国成为全球芯片强国有必要进行联邦补助。她提出了制定第二部《CHIPS法案》的必要性,以便继续对半导体行业的国内行动提供支持。
    的头像 发表于 02-25 15:56 840次阅读
