关于UVLED固化机设备散热系统风冷散热和水冷散热的优缺点有哪些呢?
cousz 来源:cousz 作者:cousz 2022-12-26 10:20 次阅读
众所周知,所有的机器设备在运转过程中都会有一部分机械能转化为热能散发,UVLED固化机设备也不例外,今天就由柯依努小编来分享一下这方面的知识。
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展史上的一个比较重要的问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能及时有效的散发,将会对UVLED灯珠寿命和紫外辐照强度带来极大的影响。作为UVLED固化机生产商,柯依努光电科技一直在UVLED光源散热领域探索沉淀,致力于设计出更好的UVLED光源散热方式,让UVLED固化机更好的发挥其作用
柯依努光电科技UVLED固化机散热方式
在分享柯依努科技UVLED固化机散热方式之前,我们首先需要明白温度对UVLED灯珠的影响到底有多大?
比如在25℃温度条件下,UVLED相对光功率可到100%,而在100℃时至少下降了20%,短波UVLED甚至下降了60%。由此可见温度影响之大,同时温度升高还会使UVLED光源使用寿命大大缩短。
柯依努科技UVLED固化机目前主要有风冷式和水冷式两种类型,风冷即通过散热器、风扇的方式降低LED灯珠基板温度。水冷方式是采用冷热对流的方式,通过循环的冷却水,将灯珠基板上的温度带走,从而达到冷却的效果。
这两种散热方式也是目前行业内主流的散热方式,通过采用优质的风扇、水冷机,以及对散热模块进行科学精细的计算,力求更好的散热效果。柯依努科技高光强的UVLED固化机,搭配水冷箱,可长时间高强度的进行照射固化工作,满足设备散热需求。
UVLED固化机设备对于散热的要求非常苛刻,稍有不慎就会导致UVLED固化机工作异常。目前市面上UV固化机设备采用的散热方式一般分为风冷散热和水冷散热。那这两种方式各自有什么优缺点呢?
UVLED光源固化机设备
UVLED固化设备采用水冷散热有哪些优点?
1、静音环保,密封防尘;
2、实时散热,根据水冷机温度,自动开启散热模式;
3、热量可以定向输出,通过水循环方式快速降温;
4、实时监控,可实时显示水冷机内部温度,温度过高会触发危险报警装置;
5、散热速度快,可以快速排出芯片板上的热能。
不过,凡事都有优缺点,水冷式UVLED固化机也一样。目前UVLED固化机使用水冷散热方式,也有其相对薄弱的环节:
1.成本相比风冷散热高一些;
2.有使用环境条件限制;
3.冷却系统可靠性相对风冷较低。
UVLED固化机水冷式散热系列应用更为广范:显示屏、电子医疗、仪表等行业的UV胶黏剂固化;建材、家具、家电、汽车等行业的UV涂料、UV漆固化;印刷、包装行业的UV油墨固化,实木家具行业的UV漆、UV光油固化。
风冷散热一般是在光源中加入散热片,在散热片上安装风扇,通过风扇向外吹风,将热量带走,它主要有以下优点:
1.造价低,只需要追加散热片和风扇;
2.直接装在光源上,不需要其它空间,方便移动;
3.适应各种不同环境,不受温度/湿度等条件影响。
同时,它也有以下几个缺点:
1.噪音较大,特别是大电流的风扇更明显;
2.散热效率较低。
所以,风冷散热方式主要应用在发热较少的UVLED固化机上,对于经常要移动的固化机来说,风冷式散热确实方便。
上述所分享的就是有关UVLED固化机散热的知识,柯依努(东莞)精密光电科技有限公司是专注研发生产各种UVLED点光源,UVLED线光源,UVLED面光源及UVLED固化设备的厂家,并可以根据客户的实际需求提供解决方案和定制。公司拥有日系生产工艺和品质管理流程,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。欢迎各界朋友交流指导。如果您想要了解更多关于UVLED紫外光固化机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供真挚的服务!
审核编辑黄昊宇
  • uvled
    散热片最新的自然界散热原理或先进的工程散热理念
    在当今科技飞速发展的时代,电子设备性能不断攀升,散热问题愈发成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素。为满足这一迫切市场需求,我们投入大量科研力量,经过不懈努力与创新探索,成功研发出一款全新的
    的头像 发表于 12-18 09:48 114次阅读
    <b class='flag-5'>散热</b>片最新的自然界<b class='flag-5'>散热</b>原理或先进的工程<b class='flag-5'>散热</b>理念
    常见散热材料的优缺点以及应用场景
    常见的散热材料包括导热硅脂、导热垫片、相变导热材料、导热胶、导热灌封胶、导热胶带和导热石墨片等。以下是这些材料的定义、优缺点以及应用场景的概述: 1.导热硅脂 导热硅脂也称为散热硅脂或导热膏,以硅油
    的头像 发表于 12-03 09:44 317次阅读
    UVLED固化机结构的四大模块
    UVLED固化机作为一种高效、节能的固化设备,在多个行业中发挥着重要作用。其结构设计的合理性直接决定了设备的性能和使用效果。
    的头像 发表于 11-25 16:10 227次阅读
    <b class='flag-5'>UVLED</b><b class='flag-5'>固化</b>机结构的四大模块
    手机散热器拆解
    散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半
    发表于 09-25 15:46
    IGBT主动散热和被动散热 | 氮化硼高导热绝缘片
    器件的工作性能。因此,对IGBT模块的温度进行有效地检测和管理是十分重要的环节。综述了IGBT模块的研究现状、研究热点以及散热相关技术,主要介绍了主动散热和被动散热
    的头像 发表于 09-15 08:03 710次阅读
    IGBT主动<b class='flag-5'>散热和</b>被动<b class='flag-5'>散热</b> | 氮化硼高导热绝缘片
    如何选择合适的风冷散热器?
    散热器十分重要。如何选择一款合适的风冷散热?工作原理CPU散热器底座与CPU直接接触,CPU通过硅脂把热量传导到
    的头像 发表于 08-30 12:13 826次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>风冷</b><b class='flag-5'>散热</b>器?
    如何使用MCF831x来解决散热和快速启动挑战
    电子发烧友网站提供《如何使用MCF831x来解决散热和快速启动挑战.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:21 0次下载
    如何使用MCF831x来解决<b class='flag-5'>散热和</b>快速启动挑战
    【硬件指南】电源系统散热方法哪些
    所有电子设备都会产生热量,因此效率不是100%。每个单元必须有一种散热的方法,以防止损坏并最大化可靠性。这是通过热管理(也称为冷却)完成的。多种方法可通过使用各种冷却方法来最大程度地减少电源损耗
    的头像 发表于 08-19 18:28 882次阅读
    【硬件指南】电源<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>散热</b>方法<b class='flag-5'>有</b>哪些
    高热流密度器件要怎么散热?你了解吗
    随着科技的飞速发展,尤其是计算机芯片技术的不断进步,电子设备的集成度越来越高,尺寸不断缩小,导致热流密度急剧增加。如何有效散热,成为保障设备稳定运行、延长使用寿命的关键问题。 1. 风冷
    的头像 发表于 07-25 15:26 391次阅读
    高热流密度器件要怎么<b class='flag-5'>散热</b>?你了解吗
    IGBT功率器件的散热方式
    功率器件的正常运行在很大程度上依赖于散热。常用的散热方式自冷、风冷水冷和沸腾冷却四种。
    的头像 发表于 07-15 16:31 1104次阅读
    IGBT功率器件的<b class='flag-5'>散热</b>方式
    电机为什么需要散热
    电机作为现代工业中的核心动力设备,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行具有至关重要的作用。在电机运行过程中,由于电能转换为机械能的过程中会产生热量,这些热量若不及时散出,将会对电机的性能和寿命产生
    的头像 发表于 06-14 11:48 1347次阅读
    电源模块的散热原理,电源模块的散热方式哪些
    电源模块的散热原理主要依赖于三种传热方式:导热、对流和辐射。以下是针对这三种散热方式的详细解释和归纳:
    的头像 发表于 06-10 17:00 977次阅读
    大功率器件散热装置设计探讨
    大功率器件散热和散热装置技术设计提供参考。关键词:大功率;高效;散热装置;仿真计0引言温度是影响电子设备性能的重要因素,随着电子设备的热耗加
    的头像 发表于 06-09 08:09 557次阅读
    大功率器件<b class='flag-5'>散热</b>装置设计探讨
    电动汽车选择风冷还是水冷
    对于大部分纯电动汽车而言,对电池组进行散热,目前最成熟的就是”风冷”以及” 水冷”两种形式。 一、风冷: 成本低,靠车辆行驶撞风,与大气进行热量交换,在室外气温较高时,散 热效果并不理
    的头像 发表于 06-06 15:01 3408次阅读
    电动汽车选择<b class='flag-5'>风冷</b>还是<b class='flag-5'>水冷</b>?
    新能源汽车驱动电机油冷散热系统技术
    油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流
    发表于 02-28 11:22 1715次阅读
    新能源汽车驱动电机油冷<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>系统</b>技术
