屏蔽网线和非屏蔽网线如何进行选择呢
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-12-26 10:21 次阅读
其实对于绝大部分人来说,对家庭网络的需求很简单,就是:网速快(带宽)、稳(不掉线、丢包),所以在购买网线时觉得屏蔽网线效果远优于非屏蔽网线。那么,屏蔽网线和非屏蔽网线之间有什么区别,屏蔽网线和非屏蔽网线如何进行选择呢?科兰通讯为您解答。
屏蔽网线和非屏蔽网线如何进行选择呢?
从外观看,屏蔽网线内部有屏蔽用的铝箔或者是编织网,可减少辐射,保证系统在受到电磁干扰环境下依然能够保持较好的传输性能。
非屏蔽网线绝缘塑料外皮里面只包裹着相互缠绕的4对不同颜色的线绞合在一起,无屏蔽外套,直径小,能节省所占用的空间。
正因为屏蔽网线的结构,所以决定了它的用途,屏蔽是为了降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,常用于电磁环境复杂干扰较强的机房环境。
干扰的环境会造成网线传输信号断续,甚至中断,无法正常传输信号。而使用屏蔽网线能很好的抵抗干扰,保持传输正常,且有良好的保密性能,屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其他线缆的工作,可以防止信息被窃听。
根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线又分为两大类,即STP(Shielded Twisted-Pair)和FTP(Foil Twisted-Pair) 。
命名规则
根据ISO/IEC 11801:2002的附录E中将不同类型的双绞线命名规则归纳如下:
X/YTP
其中斜杠/之前为总屏蔽层,斜杠/之后为每对线对的单独屏蔽层,并按S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;SF指代丝网编织及铝箔屏蔽;U指无屏蔽层。以下是常见的几种屏蔽类型:
F/UTP类
铝箔总屏蔽屏蔽双绞线(F/UTP)是最传统的屏蔽双绞线,主要用于将8芯双绞线与外部电磁场隔离,对线对之间电磁干扰没有作用。
F/UTP双绞线在8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。即在8根芯线外、护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上铺设了一根接地导线 ,主要用于超五类,六类产品中。
SF/UTP类
SF/UTP屏蔽双绞线的总屏蔽层为铝箔+编织网,属于双层屏蔽双绞线的一种,它不需要接地导线作为引流线,铜丝网具有很好的韧性,不易折断,因此它本身就可以作为铝箔层的引流线,万一铝箔层断裂,丝网将起到将铝箔层继续连接的作用。
SF/UTP双绞线在4个双绞线的线对上,没有各自的屏蔽层。因此它属于只有总屏蔽层的屏蔽双绞线。
S/FTP类
S/FTP屏蔽双绞线属于双层屏蔽双绞线,具有丝网编织总屏蔽层以及线对铝箔屏蔽,被认为是屏蔽效果最好的双绞线屏蔽结构。它通常应用于七类或超七类屏蔽双绞线的线缆产品,也可用于超六类屏蔽双绞线。
S/FTP屏蔽双绞线因添加了线对屏蔽结构,故通常在结构上不再加入用于线对隔离的骨架,而因为丝网编织层的加入,故总体线缆外径比普通F/UTP要粗,且比较硬,其粗细程度视编织网密度而异。
用途
屏蔽网线和非屏蔽网线可以根据不同的使用的环境来选择。
屏蔽双绞线主要是用在有强干扰和需要高带宽的环境中,如智能楼宇、半工业环境和工业环境、需支持2.5G/5G、10GBASE-T等应用时,数据中心的水平子系统、在涉密信息传输等较为复杂环境中都应该采用屏蔽布线。
屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用,所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。
非屏蔽双绞线组网灵活,易于安装,双绞线本身也是一种很好的抗干扰结构,可以使用在普通日常不会有很强的干扰的网络环境中,如果干扰较大,就需要金属架桥和管道做屏蔽层来布线。
审核编辑:汤梓红
  • 网络
  • 网线
  • 屏蔽
    网线屏蔽和单屏蔽有什么不同
    网线屏蔽和单屏蔽在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在结构、抗干扰能力、传输性能、应用场景以及成本与安装等方面。以下是对这两种网线的详细比较: 一、结构差异 单
    的头像 发表于 12-13 10:26 185次阅读
    超五类屏蔽网线和超五类屏蔽网线的区别
    超五类屏蔽网线和超五类屏蔽网线在结构和性能上存在明显的区别,以下是两者的详细对比: 一、结构差异 超五类
    的头像 发表于 12-04 10:47 201次阅读
    网线屏蔽的好还是不屏蔽的好
    网线作为数据传输的重要媒介,其性能和质量直接关系到网络的速度和稳定性。在选择网线时,一个常见的疑问是:屏蔽网线好还是不
    的头像 发表于 11-12 10:01 172次阅读
    六类网线怎么看屏蔽屏蔽
    要判断六类网线屏蔽还是非屏蔽,可以从以下几个方面进行观察: 一、查看外皮标识 六类网线的外皮上通常会印有
    的头像 发表于 11-04 10:12 354次阅读
    屏蔽网线的接法步骤
    屏蔽网线的接法相较于屏蔽网线更为复杂,因其具有额外的金属屏蔽层,用于减少电磁干扰。以下是
    的头像 发表于 10-10 11:03 1095次阅读
    屏蔽网线单层屏蔽和双层屏蔽有什么不同
    屏蔽网线单层屏蔽(即单屏蔽网线)和双层屏蔽(即双屏蔽
    的头像 发表于 08-28 09:52 1637次阅读
    网线屏蔽功能吗
    ,从而保证信号传输的质量。与屏蔽网线(UTP,Unshielded Twisted Pair)相比,屏蔽网线在电磁环境复杂或干扰源较多的情
    的头像 发表于 07-24 09:50 476次阅读
    屏蔽屏蔽网线区别大吗
    屏蔽网线(UTP)和屏蔽网线(STP)在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在抗电磁干扰性、安全性、传输距离、成本以及安装难度等方面。以
    的头像 发表于 07-23 10:11 723次阅读
    六类屏蔽网线和六类屏蔽网线的区别
    六类屏蔽网线和六类屏蔽网线的区别主要体现在以下几个方面,以下将逐一进行清晰、归纳的说明: 一、
    的头像 发表于 07-16 09:29 1664次阅读
    六类网线屏蔽屏蔽哪个好
    六类网线(Cat6)在选择屏蔽(STP/FTP)与屏蔽(UTP)时,哪个更好主要取决于具体的应用场景和需求。以下是对两者的详细比较和归纳:
    的头像 发表于 07-15 10:27 2851次阅读
    网线屏蔽屏蔽的区别主要体现在哪些方面
    网线屏蔽屏蔽的主要区别体现在以下几个方面: 作用与使用场景: 屏蔽网线:主要用于强干扰、电磁
    的头像 发表于 06-17 10:25 1180次阅读
    户外网线屏蔽吗?该怎么选择
    存在一些缺点,如价格较高、安装复杂等。 对于户外网线来说,如果环境中存在大量的电磁干扰源,如高压线、无线电发射塔等,或者网线需要经过较长的距离传输,那么选择屏蔽
    的头像 发表于 05-11 10:23 794次阅读
    屏蔽网线和不带屏蔽网线区别
    ,从而确保信号传输的稳定性和完整性。 传输速度:不带屏蔽网线在传输速度上通常会比带屏蔽网线更快。这是因为
    的头像 发表于 03-29 10:24 4237次阅读
    屏蔽屏蔽网线区别
    屏蔽网线屏蔽网线之间存在明显的区别,主要体现在以下几个方面: 结构和外观:屏蔽
    的头像 发表于 03-28 10:06 1591次阅读
    六类屏蔽网线和六类屏蔽网线都不需要接地吗
    是的,一般情况下六类屏蔽网线和六类屏蔽网线都不需要接地。在综合布线工程中,通常采用免接地方式,即网线
    的头像 发表于 03-08 10:01 3201次阅读
