FreeRTOS|自定义裁剪
玩转单片机 来源:玩转单片机 2022-12-26 10:21 次阅读
FreeRTOS是支持自定义裁剪的,用户可用根据实际硬件资源,进行合适裁剪使得占用合适,裁剪主要是通过配置文件实现,本文借鉴了原子的配置,并且根据实际做出的配置,配置文件如下:
#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H
#include "gd32f10x.h"
#include "hal_printf.h"
// 针对不同的编译器调用不同的stdint.h文件
#if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
#include
extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
// 断言
#define vAssertCalled(char, int) usert_printf(USART0, "Error:%s,%d
", char, int)
#define configASSERT(x)
    if ((x) == 0)
    vAssertCalled(__FILE__, __LINE__)
/*                                        FreeRTOS基础配置配置选项                                              */
#define configUSE_PREEMPTION 1                         // 1使用抢占式内核,0使用协程
#define configUSE_TIME_SLICING 1                       // 1使能时间片调度(默认式使能的)
#define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 1      // 1启用特殊方法来选择下一个要运行的任务
                                                       // 一般是硬件计算前导零指令,如果所使用的
                                                       // MCU没有这些硬件指令的话此宏应该设置为0!
#define configUSE_TICKLESS_IDLE 0                      // 1启用低功耗tickless模式
#define configUSE_QUEUE_SETS 1                         // 为1时启用队列
#define configCPU_CLOCK_HZ (SystemCoreClock)           // CPU频率
#define configTICK_RATE_HZ (1000)                      // 时钟节拍频率,这里设置为1000,周期就是1ms
#define configMAX_PRIORITIES (32)                      // 可使用的最大优先级
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ((unsigned short)130) // 空闲任务使用的堆栈大小
#define configMAX_TASK_NAME_LEN (16)                   // 任务名字字符串长度
#define configUSE_16_BIT_TICKS 0         // 系统节拍计数器变量数据类型,
                                         // 1表示为16位无符号整形,0表示为32位无符号整形
#define configIDLE_SHOULD_YIELD 1        // 为1时空闲任务放弃CPU使用权给其他同优先级的用户任务
#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1   // 为1时开启任务通知功能,默认开启
#define configUSE_MUTEXES 1              // 为1时使用互斥信号量
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE 8      // 不为0时表示启用队列记录,具体的值是可以
                                         // 记录的队列和信号量最大数目。
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 0 // 大于0时启用堆栈溢出检测功能,如果使用此功能
                                         // 用户必须提供一个栈溢出钩子函数,如果使用的话
                                         // 此值可以为1或者2,因为有两种栈溢出检测方法。
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 1    // 为1时使用递归互斥信号量
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK 0   // 1使用内存申请失败钩子函数
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG 0
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 1 // 为1时使用计数信号量
/*                                FreeRTOS与内存申请有关配置选项                                                */
#define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 1          // 支持动态内存申请
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)(20 * 1024)) // 系统所有总的堆大小
/*                                FreeRTOS与钩子函数有关的配置选项                                              */
#define configUSE_IDLE_HOOK 0 // 1,使用空闲钩子;0,不使用
#define configUSE_TICK_HOOK 0 // 1,使用时间片钩子;0,不使用
/*                                FreeRTOS与运行时间和任务状态收集有关的配置选项                                 */
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 0        // 为1时启用运行时间统计功能
#define configUSE_TRACE_FACILITY 1             // 为1启用可视化跟踪调试
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1 // 与宏configUSE_TRACE_FACILITY同时为1时会编译下面3个函数
                                               // prvWriteNameToBuffer(),vTaskList(),
                                               // vTaskGetRunTimeStats()
/*                                FreeRTOS与协程有关的配置选项                                                  */
#define configUSE_CO_ROUTINES 0             // 为1时启用协程,启用协程以后必须添加文件croutine.c
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES (2) // 协程的有效优先级数目
/*                                FreeRTOS与软件定时器有关的配置选项                                            */
#define configUSE_TIMERS 1                                          // 为1时启用软件定时器
#define configTIMER_TASK_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES - 1)        // 软件定时器优先级
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH 5                                  // 软件定时器队列长度
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH (configMINIMAL_STACK_SIZE * 2) // 软件定时器任务堆栈大小
/*                                FreeRTOS可选函数配置选项                                                      */
#define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState 1
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
#define INCLUDE_vTaskDelete 1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 1
#define INCLUDE_vTaskSuspend 1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1
#define INCLUDE_vTaskDelay 1
#define INCLUDE_eTaskGetState 1
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 1
/*                                FreeRTOS与中断有关的配置选项                                                  */
#ifdef __NVIC_PRIO_BITS
#define configPRIO_BITS __NVIC_PRIO_BITS
#else
#define configPRIO_BITS 4
#endif
#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY 15     // 中断最低优先级
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 5 // 系统可管理的最高中断优先级
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY (configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS))
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS))
/*                                FreeRTOS与中断服务函数有关的配置选项                                          */
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
裁剪的本质就是通过宏来配置,减少编译后生成文件的占用大小,从而减少RTOS的占用空间!
审核编辑:汤梓红
  • RTOS
  • FreeRTOS
  • 裁剪
原文标题:FreeRTOS|自定义裁剪
文章出处:【微信号:玩转单片机,微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS开发实例:【自定义Emitter】
    使用[Emitter]实现事件的订阅和发布,使用[自定义弹窗]设置广告信息。
    的头像 发表于 04-14 11:37 1055次阅读
    HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>自定义</b>Emitter】
    自定义函数测试学习工程
    自定义函数测试学习工程
    发表于 07-01 16:37 5次下载
    SOPC中自定义外设和自定义指令性能分析
    SOPC中自定义外设和自定义指令性能分析 NiosII是一个建立在FPGA上的嵌入式软核处理器,灵活性很强。作为体现NiosII灵活性精髓的两个最主要方面,自
    发表于 03-29 15:12 1633次阅读
    SOPC中<b class='flag-5'>自定义</b>外设和<b class='flag-5'>自定义</b>指令性能分析
    1602自定义字符
    1602液晶能够显示自定义字符,能够根据读者的具体情况显示自定义字符。
    发表于 01-20 15:43 1次下载
    JAVA教程之自定义光标
    JAVA教程之自定义光标,很好的学习资料。
    发表于 03-31 11:13 7次下载
    C#教程之自定义屏保
    C#教程之自定义屏保,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 09:59 7次下载
    RTWconfigurationguide基于模型设计—自定义
    基于模型设计—自定义目标系统配置指南,RTW自动代码生成相关资料。
    发表于 05-17 16:41 3次下载
    PDH网管盘 自定义字节
    PDH网管盘 自定义字节
    发表于 12-26 22:13 0次下载
    如何在android设备上安装自定义rom
    完成后,请执行相同的操作,但不要选择自定义rom,而是选择间隙。安装间隙之前需要使用一些自定义rom,您可以从自定义rom的开发人员网页上了解,如果他们没有提及任何相关内容,只需在自定义
    的头像 发表于 11-05 10:48 5219次阅读
    自定义视图组件教程案例
    自定义组件 1.自定义组件-particles(粒子效果) 2.自定义组件- pulse(脉冲button效果) 3.自定义组件-progress(progress效果) 4.
    发表于 04-08 10:48 14次下载
    ArkUI如何自定义弹窗(eTS)
    自定义弹窗其实也是比较简单的,通过CustomDialogController类就可以显示自定义弹窗。
    的头像 发表于 08-31 08:24 2288次阅读
    自定义特性能做什么?
    今天跟大家分享的主题是基于自定义特性实现DataGridView全自动生成。
    的头像 发表于 02-22 16:20 868次阅读
    <b class='flag-5'>自定义</b>特性能做什么?
    labview自定义控件
    labview自定义精美控件
    发表于 05-15 16:46 18次下载
    自定义算子开发
    一个完整的自定义算子应用过程包括注册算子、算子实现、含自定义算子模型转换和运行含自定义op模型四个阶段。在大多数情况下,您的模型应该可以通过使用hb_mapper工具完成转换并顺利部署到地平线芯片上……
    的头像 发表于 04-07 16:11 2866次阅读
    <b class='flag-5'>自定义</b>算子开发
    labview超快自定义控件制作和普通自定义控件制作
    发表于 08-21 10:32 13次下载
