这里介绍一篇论文《Triple-Mode Ceramic Cavity Filters With Wide Spurious-Free Performance》,以及对其内容进行学习和HFSS仿真复现。
首先看一下文中的S参数结果。
按文中的指标先综合,利用EDF综合得出理想目标矩阵以及S参数曲线如下图。
接下来需要三维电磁仿真,按照文献的做法,画5个介质块,介电常数为43.8,尺寸为文献中给出的尺寸,第1块和第5块为17.261mm*18.042mm*4mm,第2块和第4块为16.868mm*18.042mm*4mm,第3块为17.097mm*18.042mm*16.657mm。然后绘制窗口耦合,分别为耦合环外径3mm,内径2.833mm,3个正方形窗口边长分别为5.966mm, 4.016mm, 4.445mm,再绘制端口耦合直径为2.15mm,深入长度为2.65mm,因为文献中没有给全尺寸,其余一些非关键尺寸可以临时按图中示意给一个初值,绘制图如下图,请注意模型是对称结构的。
最后设置端口后仿真,得到如下仿真结果。
导出S2P至EDF软件,并冻结曲线如图。
利用EDF两端口提取功能,提取曲线对应的耦合矩阵,并且可以观察对比与冻结曲线的拟合程度。可以看到冻结曲线完全被覆盖,得到的矩阵拟合度非常高,因此左侧矩阵便是当前模型仿真结果对应的矩阵。
打开EDF矩阵对比窗口,可以进行当前曲线矩阵与理想矩阵的对比,并通过差值来修改HFSS模型对应的参数,表中的颜色为失谐的程度显示。
经过十几次的修改,可以得到仿真结果如下图,此时与理想矩阵相差不大,并可以查看远端谐波。
审核编辑:汤梓红
滤波器
161文章
7919浏览量
179507 -
仿真
50文章
4151浏览量
134407 -
S参数
2文章
142浏览量
46683
原文标题:三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
介质波导学习资料 PPT
异向介质填充非辐射介质波导和犎波导中的高次模及漏波抑制
一种三相并联有源滤波器的仿真研究
多模介质波导滤波器的设计过程简介
一种介质波导双模滤波器设计方法解析
简单版本介质波导滤波器的设计方案
