浅析基于光子晶体的MEMS加速度计
MEMS 来源:MEMS 2022-12-26 11:26 次阅读
近些年,MEMS加速度计因其体积小、功耗低、易于与互补金属氧化物半导体晶体管集成电路(CMOS IC)整合而受到持续关注。
目前已经开发了电容、压阻、压电、光学等原理的加速度计,以检测输入加速度引起的检测质量块位移。在这些技术中,光学方案已被证明具有更高的精度和稳定性,并且不会受到电磁干扰(EMI)。
凭借高精度的位移测量,光栅干涉结构和法布里-珀罗结构已被证明是构建高性能MEMS加速度计的有效方案。
通常,由两层或端面组成的腔体结构对于有效的光学干涉是必要的,这通常需要一定的空间和相对精确的组装。
最近,人们正努力将光子晶体结构应用于加速度计。通过利用超强的光学约束特性,基于光子晶体的MEMS加速度计已有报道。
由于需要周期性结构,所以通常需要在封装中精心设计并制造波导或腔体。考虑到业界近来对开发集成光子器件和电路的兴趣,开发具有超紧凑结构且易于组装的MEMS加速度计需求很高。
硅纳米波导为光学传感方案提供了卓越的平台。由于其紧密的光学约束特性,可以在纳米波导周围观察到强的倏逝场,这些特性已经被用于超连续谱源、谐振器耦合器等应用。
据麦姆斯咨询介绍,中北大学仪器与电子学院的辛晨光等研究人员近期在Scientific Reports上发表了一篇题为“Ultracompact single-layer optical MEMS accelerometer based on evanescent coupling through silicon nanowaveguides”的文章,他们通过硅纳米波导之间的倏逝场耦合展示了一种超紧凑型光学式MEMS加速度计。
该加速度计由单片绝缘体上硅(SOI)晶圆上设计的一个检测质量块、弹簧和硅纳米波导组成。当输入加速度时,附着在检测质量块上的硅纳米波导相对于固定在加速度计支撑结构上的硅纳米波导移动。
它们之间的耦合长度相应改变,从而导致耦合效率的变化。然后,可以通过测量输出的光功率来获得输入的加速度。在1.68 g的测量范围内,该加速度计的位移传感灵敏度为32.83%/μm。
此外,纳米波导之间测量范围内几个微米的最大耦合长度,表明传感器可以设计得非常紧凑。
通过检测波导中光功率变化实现加速度检测,具有免疫电磁干扰和外界环境光干扰的特点;根据微纳波导倏逝场耦合原理,极其微小的位移将会引起耦合效率的剧烈变化,因此,具有很高的测量灵敏度。实验结果表明,该加速度计在集成惯性器件和电路等应用中具有巨大的应用潜力。
本研究光学式MEMS加速度计的检测原理
该光学式加速度计设计由两部分组成:光学位移传感部分和机械部分,如下图a和c所示。具体来说,底层是机械部分,包括蛇形弹簧(如下图b所示)和检测质量块。二氧化硅层作为衬底。
硅层上具有相同截面尺寸【例如,厚度(Ta)和波导宽度(D)】的三个硅纳米波导。
本研究所提出的光学式MEMS加速度计结构
如上图d和e所示,输入波导和输出波导位于支撑结构上,而传输波导位于检测质量块上。它们在传感方向(x方向)上平行排列,具有一定的耦合长度(分别为Lin和Lout)和间隙(H)。
将输入加速度转换为输出光功率
本研究所提出的加速度计的机械特性,(a)集总模型;(b)前四种谐振模式;(c)频率响应,插图显示了机械灵敏度
简化的工艺制造流程,(a)SOI晶圆;(b)通过RIE蚀刻顶层以及氧化物层,沿感测轴形成50 nm宽的间隙;(c)通过RIE构建硅纳米波导;(d)通过DRIE构建包括弹簧和检测质量块的机械部件,检验质量块与支撑结构之间的间隙小于10 μm
总结
本文提出了一种新型光学式MEMS加速度计,在1.68 g范围内其光学灵敏度可达32.83%/μm。该加速度计基于三个硅纳米波导之间的倏逝场耦合。
这些纳米波导分别位于检测质量块和支撑结构上,在传感方向上彼此重叠,并具有亚波长尺度的恒定间隙。当输入加速度时,纳米波导之间的耦合长度因检测质量块引起的相对位移而改变,从而导致耦合效率的改变。
最终通过检测输出端纳米波导的输出功率实现对加速度的检测。研究人员通过仿真研究了所提出加速度计的光学和机械特性。
其纳米波导的截面尺寸为300 nm x 220 nm,检测质量和支撑结构之间的间隙为50 nm。得益于超紧凑的单层结构,研究人员相信这款设计在集成光学惯性器件和电路中具有巨大的应用潜力。
审核编辑:刘清
  • CMOS
  • emi
    emi
  • MEMS加速度计
原文标题:基于硅纳米波导倏逝场耦合的超紧凑光学式MEMS加速度计
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADXL345超低功耗3轴加速度计中文手册
    电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3轴加速度计中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-06 16:35 0次下载
    MEMS加速度计的工作原理是什么
    MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
    的头像 发表于 11-20 10:09 804次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
    据麦姆斯咨询报道,近期,PCB Piezotronics推出了357A67型三轴电荷输出加速度计,以满足高温应用需求。这款新型号是PCB Piezotronics目前最小的三轴电荷输出加速度计,可
    的头像 发表于 11-09 11:03 1192次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>
    具有TLV2772的3V加速度计
    电子发烧友网站提供《具有TLV2772的3V加速度计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:00 0次下载
    具有TLV2772的3V<b class='flag-5'>加速度计</b>
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
    的头像 发表于 09-19 15:31 318次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    ADXL355三轴加速度计手册
    电子发烧友网站提供《ADXL355三轴加速度计手册.zip》资料免费下载
    发表于 07-11 11:24 1次下载
    三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
    的头像 发表于 05-17 15:27 1257次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    微纳光栅MOEMS加速度计的工作原理及仿真设计
    微机电系统(MEMS加速度计以其体积小、功耗低、成本低等优势广泛应用在无人驾驶、地震检测等领域。
    的头像 发表于 05-17 09:33 1159次阅读
    微纳光栅MOEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的工作原理及仿真设计
    三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
    的头像 发表于 05-16 17:18 1136次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
    电子发烧友网报道(文/李宁远)作为导航测量系列的基础元器件之一,加速度计是测量运载体加速度的器件。它被广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车、航空航天等各个领域,能够为单一设备或者整个系统收集状态信息
    的头像 发表于 05-12 08:02 3456次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS加速度计
    MEMS加速度计正越来越多地应用于各种移动和测试设备,以测量运动、冲击和振动。
    的头像 发表于 05-09 09:11 630次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>
    Kistler推出了8740A和8788A系列加速度计
    据麦姆斯咨询报道,近期,Kistler推出了8740A和8788A系列加速度计,可用于航空航天领域的振动测量。
    的头像 发表于 04-28 09:04 495次阅读
    加速度计的输出都是数字信号,那么它的带宽,截止频率这些参数是什么意思?
    发表于 04-02 07:34
    爱普生的M-A552加速度计是结构健康监测的理想选择
    爱普生加速传感技术有助于实现更安全的社会基础设施精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)在其三轴加速度计阵容中增加了两款新的高性能产品。M-A552AC1支持CAN*1通信协议,而
    的头像 发表于 02-28 17:34 448次阅读
    爱普生的M-A552<b class='flag-5'>加速度计</b>是结构健康监测的理想选择
    MEMS加速度计MEMS陀螺仪的区别
    MEMS加速度计MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
    的头像 发表于 02-17 14:05 3558次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>与<b class='flag-5'>MEMS</b>陀螺仪的区别
