电路小科普:拉电流和灌电流
pecron 来源:电路一点通 2022-12-26 11:32 次阅读
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,一般说法是拉电流。下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。在数字电路中,拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数
集成电路中,拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。
什么是拉电流
由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”。例如在使用反向器作输出显示时,当输出端为高电平时才符合发光二极管正向连接的要求,但这种拉电流输出对于反向器只能输出零点几毫安的电流用这种方法想驱动二极管发光是不合理的(因发光二极管正常工作电流为5~10mA)。
什么是灌电流
当反向器输出端为低电平时,发光二极管处于正向连接情况,在这种情况下,反向器一般能输出5~10mA的电流,足以使发光二极管发光,所以这种灌电流输出作为驱动发光二极管的电路是比较合理的。因为发光二极管发光时,电流是由电源+5V通过限流电阻R、发光二极管流入反向器输出端,好像往反向器里灌电流一样,因此习惯上称它为“灌电流”输出。
为什么能够衡量输出驱动能力?
当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。
然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4~0.5V。所以,灌电流有一个上限。
当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。
然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。所以,拉电流也有一个上限。
可见,输出端的拉电流和灌电流都有一个上限,否则高电平输出时,拉电流会使输出电平低于UOHMIN;低电平输出时,灌电流会使输出电平高于UOLMAX。
所以,拉电流与灌电流反映了输出驱动能力。(芯片的拉、灌电流参数值越大,意味着该芯片可以接更多的负载,因为,例如灌电流是负载给的,负载越多,被灌入的电流越大);
由于高电平输入电流很小,在微安级,一般可以不必考虑,低电平电流较大,在毫安级。
所以,往往低电平的灌电流不超标就不会有问题。用扇出系数来说明逻辑门来驱动同类门的能力,扇出系数No是低电平最大输出电流和低电平最大输入电流的比值。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 上拉电阻
  • 拉电流
  • 灌电流
原文标题:电路小科普:拉电流和灌电流
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是电流电流电流电流的意思
    什么是电流电流电流
    发表于 10-21 18:02
    什么是电流,什么是电流?什么是吸收电流 ?
    什么是电流,什么是电流?什么是吸收电流 ?电流
    发表于 11-07 13:59
    电流电流的含义和区别
    一、什么是电流?所谓“电流”,是指驱动负载的电流方向为从电路输出端流向负载。二、什么是
    发表于 09-06 07:52
    电流电流是衡量电路输出驱动能力
    电流电流是衡量电路输出驱动能力(注意:
    发表于 03-30 06:00
    电流电流
    。 三、电流电流的区别电流
    发表于 06-03 02:35
    浅析门电路电流电流
    电路的三态包括哪些?门电路OC、OD和OE开路输出概念是什么?电流电流分别是什么意思?
    发表于 10-08 07:53
    电流电流是什么意思
    什么是电流?什么是电流电流输出和
    发表于 10-08 06:39
    什么是电流_什么是电流_电流电流有什么区别
    电流电流是衡量电路输出驱动能力。本文主要介绍了什么是
    发表于 01-10 18:27 6.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>_什么是<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>_<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>有什么区别
    什么是电流电流和吸收电流的详细资料概述
    电流电流是衡量电路输出驱动能力(注意:
    的头像 发表于 05-27 11:51 7484次阅读
    什么是<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>和吸收<b class='flag-5'>电流</b>的详细资料概述
    电流电流到底是什么
    电流电流是衡量电路输出驱动能力(注意:
    发表于 07-25 17:36 2次下载
    <b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>到底是什么
    电流电流及吸收电流的详细介绍
    电流电流是衡量电路输出驱动能力(注意:
    发表于 12-09 23:01 20次下载
    PIC之电流电流
    电流电流是衡量电路输出驱动能力(注意:
    发表于 11-16 15:51 4次下载
    PIC之<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>
    电流电流电路原理以及构成
    相信电流电流这两个名词我们听了很多,源电流电流
    的头像 发表于 04-28 15:24 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流电路</b>原理以及构成
    什么是电流电流、吸收电流
    什么是电流电流、吸收电流电流
    的头像 发表于 11-30 15:44 2493次阅读
    电流电流的区别是什么 电流电流哪个大些
    电流电流是电子电路中常见的两种电流流动方式,它们在电路
    的头像 发表于 10-07 10:34 1804次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>的区别是什么 <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>哪个大些
