软件设计开发性能优化的十种手段(取与舍)
架构师技术联盟 来源:code2life 2022-12-26 11:31 次阅读
作者(code2life)写了上中下三篇关于性能优化的文章,内容由浅入深涉及性能方方面面,并不仅仅局限于代码层面。 于是借花献佛,把作者的三篇整理合并之后分享给大家。希望你也能有所收获。 本文是上篇,讲解六种通用的“时间”与“空间”互换取舍的手段
引言:取与舍
软件设计开发某种意义上是“取”与“舍”的艺术。 关于性能方面,就像建筑设计成抗震9度需要额外的成本一样,高性能软件系统也意味着更高的实现成本,有时候与其他质量属性甚至会冲突,比如安全性、可扩展性、可观测性等等。 大部分时候我们需要的是:在业务遇到瓶颈之前,利用常见的技术手段将系统优化到预期水平。 那么,性能优化有哪些技术方向和手段呢? 性能优化通常是“时间”与“空间”的互换与取舍。 本篇分两个部分,在上篇,讲解六种通用的“时间”与“空间”互换取舍的手段:
索引
压缩术
缓存术
预取术
削峰填谷术
批量处理术
在下篇,介绍四种进阶性的内容,大多与提升并行能力有关
八门遁甲 —— 榨干计算资源
影分身术 —— 水平扩容
奥义 —— 分片术
秘术 —— 无锁术
每种性能优化的技术手段,我都找了一张应景的《火影忍者》中人物或忍术的配图,评论区答出任意人物或忍术送一颗小星星。 (注:所有配图来自动漫《火影忍者》,部分图片添加了文字方便理解,仅作技术交流用途)
索引术
索引的原理是拿额外的存储空间换取查询时间,增加了写入数据的开销,但使读取数据的时间复杂度一般从O(n)降低到O(logn)甚至O(1)。 索引不仅在数据库中广泛使用,前后端的开发中也在不知不觉运用。 在数据集比较大时,不用索引就像从一本没有目录而且内容乱序的新华字典查一个字,得一页一页全翻一遍才能找到; 用索引之后,就像用拼音先在目录中先找到要查到字在哪一页,直接翻过去就行了。 书籍的目录是典型的树状结构,那么软件世界常见的索引有哪些数据结构,分别在什么场景使用呢?
哈希表(Hash Table):哈希表的原理可以类比银行办业务取号,给每个人一个号(计算出的Hash值),叫某个号直接对应了某个人,索引效率是最高的O(1),消耗的存储空间也相对更大。K-V存储组件以及各种编程语言提供的Map/Dict等数据结构,多数底层实现是用的哈希表。
二叉搜索树(Binary Search Tree):有序存储的二叉树结构,在编程语言中广泛使用的红黑树属于二叉搜索树,确切的说是“不完全平衡的”二叉搜索树。从C++Java的TreeSet、TreeMap,到LinuxCPU调度,都能看到红黑树的影子。Java的HashMap在发现某个Hash槽的链表长度大于8时也会将链表升级为红黑树,而相比于红黑树“更加平衡”的AVL树反而实际用的更少。
平衡多路搜索树(B-Tree):这里的B指的是Balance而不是Binary,二叉树在大量数据场景会导致查找深度很深,解决办法就是变成多叉树,MongoDB的索引用的就是B-Tree。
叶节点相连的平衡多路搜索树(B+ Tree):B+ Tree是B-Tree的变体,只有叶子节点存数据,叶子与相邻叶子相连,MySQL的索引用的就是B+树,Linux的一些文件系统也使用的B+树索引inode。其实B+树还有一种在枝桠上再加链表的变体:B*树,暂时没想到实际应用。
日志结构合并树(LSM Tree):Log Structured Merge Tree,简单理解就是像日志一样顺序写下去,多层多块的结构,上层写满压缩合并到下层。LSM Tree其实本身是为了优化写性能牺牲读性能的数据结构,并不能算是索引,但在大数据存储和一些NoSQL数据库中用的很广泛,因此这里也列进去了。
字典树(Trie Tree):又叫前缀树,从树根串到树叶就是数据本身,因此树根到枝桠就是前缀,枝桠下面的所有数据都是匹配该前缀的。这种结构能非常方便的做前缀查找或词频统计,典型的应用有:自动补全、URL路由。其变体基数树(Radix Tree)在Nginx的Geo模块处理子网掩码前缀用了;Redis的Stream、Cluster等功能的实现也用到了基数树(Redis中叫Rax)。
跳表(Skip List):是一种多层结构的有序链表,插入一个值时有一定概率“晋升”到上层形成间接的索引。跳表更适合大量并发写的场景,不存在红黑树的再平衡问题,Redis强大的ZSet底层数据结构就是哈希加跳表。
倒排索引(Inverted index):这样翻译不太直观,可以叫“关键词索引”,比如书籍末页列出的术语表就是倒排索引,标识出了每个术语出现在哪些页,这样我们要查某个术语在哪用的,从术语表一查,翻到所在的页数即可。倒排索引在全文索引存储中经常用到,比如ElasticSearch非常核心的机制就是倒排索引;Prometheus的时序数据库按标签查询也是在用倒排索引。
数据库主键之争:自增长 vs UUID。主键是很多数据库非常重要的索引,尤其是MySQL这样的RDBMS会经常面临这个难题:是用自增长的ID还是随机的UUID做主键? 自增长ID的性能最高,但不好做分库分表后的全局唯一ID,自增长的规律可能泄露业务信息;而UUID不具有可读性且太占存储空间。 争执的结果就是找一个兼具二者的优点的折衷方案:
用雪花算法生成分布式环境全局唯一的ID作为业务表主键,性能尚可、不那么占存储、又能保证全局单调递增,但引入了额外的复杂性,再次体现了取舍之道。
再回到数据库中的索引,建索引要注意哪些点呢?
定义好主键并尽量使用主键,多数数据库中,主键是效率最高的聚簇索引;
在Where或Group By、Order By、Join On条件中用到的字段也要按需建索引或联合索引,MySQL中搭配explain命令可以查询DML是否利用了索引;
类似枚举值这样重复度太高的字段不适合建索引(如果有位图索引可以建),频繁更新的列不太适合建索引;
单列索引可以根据实际查询的字段升级为联合索引,通过部分冗余达到索引覆盖,以避免回表的开销;
尽量减少索引冗余,比如建A、B、C三个字段的联合索引,Where条件查询A、A and B、A and B and C
都可以利用该联合索引,就无需再给A单独建索引了;根据数据库特有的索引特性选择适合的方案,比如像MongoDB,还可以建自动删除数据的TTL索引、不索引空值的稀疏索引、地理位置信息的Geo索引等等。
数据库之外,在代码中也能应用索引的思维,比如对于集合中大量数据的查找,使用Set、Map、Tree这样的数据结构,其实也是在用哈希索引或树状索引,比直接遍历列表或数组查找的性能高很多。
缓存术
缓存优化性能的原理和索引一样,是拿额外的存储空间换取查询时间。缓存无处不在,设想一下我们在浏览器打开这篇文章,会有多少层缓存呢?
首先解析DNS时,浏览器一层DNS缓存、操作系统一层DNS缓存、DNS服务器链上层层缓存;
发送一个GET请求这篇文章,服务端很可能早已将其缓存在KV存储组件中了;
即使没有击中缓存,数据库服务器内存中也缓存了最近查询的数据;
即使没有击中数据库服务器的缓存,数据库从索引文件中读取,操作系统已经把热点文件的内容放置在Page Cache中了;
即使没有击中操作系统的文件缓存,直接读取文件,大部分固态硬盘或者磁盘本身也自带缓存;
数据取到之后服务器用模板引擎渲染出HTML,模板引擎早已解析好缓存在服务端内存中了;
历经数十毫秒之后,终于服务器返回了一个渲染后的HTML,浏览器端解析DOM树,发送请求来加载静态资源;
需要加载的静态资源可能因Cache-Control在浏览器本地磁盘和内存中已经缓存了;
即使本地缓存到期,也可能因Etag没变服务器告诉浏览器304 Not Modified继续缓存;
即使Etag变了,静态资源服务器也因其他用户访问过早已将文件缓存在内存中了;
加载的JS文件会丢到JS引擎执行,其中可能涉及的种种缓存就不再展开了;
整个过程中链条上涉及的所有的计算机和网络设备,执行的热点代码和数据很可能会载入CPU的多级高速缓存。
这里列举的仅仅是一部分常见的缓存,就有多种多样的形式:从廉价的磁盘到昂贵的CPU高速缓存,最终目的都是用来换取宝贵的时间。 既然缓存那么好,那么问题就来了:缓存是“银弹”吗? 不,Phil Karlton 曾说过:
There are only two hard things in Computer Science: cache invalidation and naming things.
计算机科学中只有两件困难的事情:缓存失效和命名规范。 缓存的使用除了带来额外的复杂度以外,还面临如何处理缓存失效的问题。
多线程并发编程需要用各种手段(比如Java中的synchronized volatile)防止并发更新数据,一部分原因就是防止线程本地缓存的不一致;
缓存失效衍生的问题还有:缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩。解决用不存在的Key来穿透攻击,需要用空值缓存或布隆过滤器;解决单个缓存过期后,瞬间被大量恶意查询击穿的问题需要做查询互斥;解决某个时间点大量缓存同时过期的雪崩问题需要添加随机TTL;
热点数据如果是多级缓存,在发生修改时需要清除或修改各级缓存,这些操作往往不是原子操作,又会涉及各种不一致问题。
除了通常意义上的缓存外,对象重用的池化技术,也可以看作是一种缓存的变体。 常见的诸如JVM,V8这类运行时的常量池、数据库连接池、HTTP连接池、线程池、Golang的sync.Pool对象池等等。 在需要某个资源时从现有的池子里直接拿一个,稍作修改或直接用于另外的用途,池化重用也是性能优化常见手段。
压缩术
说完了两个“空间换时间”的,我们再看一个“时间换空间”的办法——压缩。 压缩的原理消耗计算的时间,换一种更紧凑的编码方式来表示数据。 为什么要拿时间换空间?时间不是最宝贵的资源吗? 举一个视频网站的例子,如果不对视频做任何压缩编码,因为带宽有限,巨大的数据量在网络传输的耗时会比编码压缩的耗时多得多。 对数据的压缩虽然消耗了时间来换取更小的空间存储,但更小的存储空间会在另一个维度带来更大的时间收益。 这个例子本质上是:“操作系统内核与网络设备处理负担 vs 压缩解压的CPU/GPU负担”的权衡和取舍。 我们在代码中通常用的是无损压缩,比如下面这些场景:
HTTP协议中Accept-Encoding添加Gzip/deflate,服务端对接受压缩的文本(JS/CSS/HTML)请求做压缩,大部分图片格式本身已经是压缩的无需压缩;
HTTP2协议的头部HPACK压缩;
JS/CSS文件的混淆和压缩(Uglify/Minify);
一些RPC协议和消息队列传输的消息中,采用二进制编码和压缩(Gzip、Snappy、LZ4等等);
缓存服务存过大的数据,通常也会事先压缩一下再存,取的时候解压;
一些大文件的存储,或者不常用的历史数据存储,采用更高压缩比的算法存储;
JVM的对象指针压缩,JVM在32G以下的堆内存情况下默认开启“UseCompressedOops”,用4个byte就可以表示一个对象的指针,这也是JVM尽量不要把堆内存设置到32G以上的原因;
MongoDB的二进制存储的BSON相对于纯文本的JSON也是一种压缩,或者说更紧凑的编码。但更紧凑的编码也意味着更差的可读性,这一点也是需要取舍的。纯文本的JSON比二进制编码要更占存储空间但却是REST API的主流,因为数据交换的场景下的可读性是非常重要的。
信息论告诉我们,无损压缩的极限是信息熵。进一步减小体积只能以损失部分信息为代价,也就是有损压缩。 7f1e7136-8438-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 那么,有损压缩有哪些应用呢?
预览和缩略图,低速网络下视频降帧、降清晰度,都是对信息的有损压缩;
音视频等多媒体数据的采样和编码大多是有损的,比如MP3是利用傅里叶变换,有损地存储音频文件;jpeg等图片编码也是有损的。虽然有像WAV/PCM这类无损的音频编码方式,但多媒体数据的采样本身就是有损的,相当于只截取了真实世界的极小一部分数据;
散列化,比如K-V存储时Key过长,先对Key执行一次“傻”系列(SHA-1、SHA-256)哈希算法变成固定长度的短Key。另外,散列化在文件和数据验证(MD5、CRC、HMAC)场景用的也非常多,无需耗费大量算力对比完整的数据。
除了有损/无损压缩,但还有一个办法,就是压缩的极端——从根本上减少数据或彻底删除。 能减少的就减少:
JS打包过程“摇树”,去掉没有使用的文件、函数、变量;
开启HTTP/2和高版本的TLS,减少了Round Trip,节省了TCP连接,自带大量性能优化;
减少不必要的信息,比如Cookie的数量,去掉不必要的HTTP请求头;
更新采用增量更新,比如HTTP的PATCH,只传输变化的属性而不是整条数据;
缩短单行日志的长度、缩短URL、在具有可读性情况下用短的属性名等等;
使用位图和位操作,用风骚的位操作最小化存取的数据。典型的例子有:用Redis的位图来记录统计海量用户登录状态;布隆过滤器用位图排除不可能存在的数据;大量开关型的设置的存储等等。
能删除的就删除:
删掉不用的数据;
删掉不用的索引;
删掉不该打的日志;
删掉不必要的通信代码,不去发不必要的HTTP、RPC请求或调用,轮询改发布订阅;
终极方案:砍掉整个功能。
毕竟有位叫做 Kelsey Hightower 的大佬曾经说过:
No code is the best way to write secure and reliable applications. Write nothing; deploy nowhere
不写代码,是编写安全可靠的应用程序的最佳方式。什么都不写;哪里都不部署。
预取术
预取通常搭配缓存一起用,其原理是在缓存空间换时间基础上更进一步,再加上一次“时间换时间”,也就是:用事先预取的耗时,换取第一次加载的时间。 当可以猜测出以后的某个时间很有可能会用到某种数据时,把数据预先取到需要用的地方,能大幅度提升用户体验或服务端响应速度。
是否用预取模式就像自助餐餐厅与厨师现做的区别,在自助餐餐厅可以直接拿做好的菜品,一般餐厅需要坐下来等菜品现做。 那么,预取在哪些实际场景会用呢?
视频或直播类网站,在播放前先缓冲一小段时间,就是预取数据。有的在播放时不仅预取这一条数据,甚至还会预测下一个要看的其他内容,提前把数据取到本地;
HTTP/2 Server Push,在浏览器请求某个资源时,服务器顺带把其他相关的资源一起推回去,HTML/JS/CSS几乎同时到达浏览器端,相当于浏览器被动预取了资源;
一些客户端软件会用常驻进程的形式,提前预取数据或执行一些代码,这样可以极大提高第一次使用的打开速度;
服务端同样也会用一些预热机制,一方面热点数据预取到内存提前形成多级缓存;另一方面也是对运行环境的预热,载入CPU高速缓存、热点函数JIT编译成机器码等等;
热点资源提前预分配到各个实例,比如:秒杀、售票的库存性质的数据;分布式唯一ID等等
天上不会掉馅饼,预取也是有副作用的。 正如烤箱预热需要消耗时间和额外的电费,在软件代码中做预取/预热的副作用通常是启动慢一些、占用一些闲时的计算资源、可能取到的不一定是后面需要的。
削峰填谷术
削峰填谷的原理也是“时间换时间”,谷时换峰时。 削峰填谷与预取是反过来的:预取是事先花时间做,削峰填谷是事后花时间做。就像三峡大坝可以抗住短期巨量洪水,事后雨停再慢慢开闸防水。软件世界的“削峰填谷”是类似的,只是不是用三峡大坝实现,而是用消息队列、异步化等方式。 常见的有这几类问题,我们分别来看每种对应的解决方案:
针对前端、客户端的启动优化或首屏优化:代码和数据等资源的延时加载、分批加载、后台异步加载、或按需懒加载等等。
背压控制 - 限流、节流、去抖等等。一夫当关,万夫莫开,从入口处削峰,防止一些恶意重复请求以及请求过于频繁的爬虫,甚至是一些DDoS攻击。简单做法有网关层根据单个IP或用户用漏桶控制请求速率和上限;前端做按钮的节流去抖防止重复点击;网络层开启TCP SYN Cookie防止恶意的SYN洪水攻击等等。彻底杜绝爬虫、黑客手段的恶意洪水攻击是很难的,DDoS这类属于网络安全范畴了。
针对正常的业务请求洪峰,用消息队列暂存再异步化处理:常见的后端消息队列Kafka、RocketMQ甚至Redis等等都可以做缓冲层,第一层业务处理直接校验后丢到消息队列中,在洪峰过去后慢慢消费消息队列中的消息,执行具体的业务。另外执行过程中的耗时和耗计算资源的操作,也可以丢到消息队列或数据库中,等到谷时处理。
捋平毛刺:有时候洪峰不一定来自外界,如果系统内部大量定时任务在同一时间执行,或与业务高峰期重合,很容易在监控中看到“毛刺”——短时间负载极高。一般解决方案就是错峰执行定时任务,或者分配到其他非核心业务系统中,把“毛刺”摊平。比如很多数据分析型任务都放在业务低谷期去执行,大量定时任务在创建时尽量加一些随机性来分散执行时间。
避免错误风暴带来的次生洪峰:有时候网络抖动或短暂宕机,业务会出现各种异常或错误。这时处理不好很容易带来次生灾害,比如:很多代码都会做错误重试,不加控制的大量重试甚至会导致网络抖动恢复后的瞬间,积压的大量请求再次冲垮整个系统;还有一些代码没有做超时、降级等处理,可能导致大量的等待耗尽TCP连接,进而导致整个系统被冲垮。解决之道就是做限定次数、间隔指数级增长的Back-Off重试,设定超时、降级策略。
批量处理术
批量处理同样可以看成“时间换时间”,其原理是减少了重复的事情,是一种对执行流程的压缩。以个别批量操作更长的耗时为代价,在整体上换取了更多的时间。 批量处理的应用也非常广泛,我们还是从前端开始讲:
打包合并的JS文件、雪碧图等等,将一批资源集中到一起,一次性传输
前端动画使用requestAnimationFrame在UI渲染时批量处理积压的变化,而不是有变化立刻更新,在游戏开发中也有类似的应用;
前后端中使用队列暂存临时产生的数据,积压到一定数量再批量处理;在不影响可扩展性情况下,一个接口传输多种需要的数据,减少大量ajax调用(GraphQL在这一点就做到了极致);
系统间通信尽量发送整批数据,比如消息队列的发布订阅、存取缓存服务的数据、RPC调用、插入或更新数据库等等,能批量做尽可能批量做,因为这些系统间通信的I/O时间开销已经很昂贵了;
数据积压到一定程度再落盘,操作系统本身的写文件就是这么做的,Linux的fwrite只是写入缓冲区暂存,积压到一定程度再fsync刷盘。在应用层,很多高性能的数据库和K-V存储的实现都体现了这一点:一些NoSQL的LSM Tree的第一层就是在内存中先积压到一定大小再往下层合并;Redis的RDB结合AOF的落盘机制;Linux系统调用也提供了批量读写多个缓冲区文件的系统调用:readv/writev;
延迟地批量回收资源,比如JVM的Survivor Space的S0和S1区互换、Redis的Key过期的清除策略。
批量处理如此好用,那么问题来了,每一批放多大最合适呢? 这个问题其实没有定论,有一些个人经验可以分享。
前端把所有文件打包成单个JS,大部分时候并不是最优解。Webpack提供了很多分块的机制,CSS和JS分开、JS按业务分更小的Chunk结合懒加载、一些体积大又不用在首屏用的第三方库设置external或单独分块,可能整体性能更高。不一定要一批搞定所有事情,分几个小批次反而用户体验的性能更好。
Redis的MGET、MSET来批量存取数据时,每批大小不宜过大,因为Redis主线程只有一个,如果一批太大执行期间会让其他命令无法响应。经验上一批50-100个Key性能是不错的,但最好在真实环境下用真实大小的数据量化度量一下,做Benchmark测试才能确定一批大小的最优值。
MySQL、Oracle这类RDBMS,最优的批量Insert的大小也视数据行的特性而定。我之前在2U8G的Oracle上用一些普遍的业务数据做过测试,批量插入时每批5000-10000条数据性能是最高的,每批过大会导致DML的解析耗时过长,甚至单个SQL语句体积超限,单批太多反而得不偿失。
消息队列的发布订阅,每批的消息长度尽量控制在1MB以内,有些云服务商提供的消息队列限制了最大长度,那这个长度可能就是性能拐点,比如AWS的SQS服务对单条消息的限制是256KB。
总之,多大一批可以确保单批响应时间不太长的同时让整体性能最高,是需要在实际情况下做基准测试的,不能一概而论。而批量处理的副作用在于:处理逻辑会更加复杂,尤其是一些涉及事务、并发的问题;需要用数组或队列用来存放缓冲一批数据,消耗了额外的存储空间。
作者:code2life 在此特别鸣谢!
  • 数据库
  • 软件设计
  • Oracle
  • MySQL
原文标题:性能优化的十种手段(取与舍)
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS NEXT应用开发性能优化入门引导
    使用Web组件的预连接、预加载、预渲染能力(详细介绍可参考文章:Web组件开发性能提升指导),在应用空闲时间提前进行Web引擎初始化和页面加载,提升下一页面的启动和响应速度。 示例代码如下: import
    发表于 05-09 14:49
    HarmonyOS Web开发性能优化指导
    的原理,开发者可以更好地处理页面加载与优化的相关问题,提升应用的整体质量。 文中提供了预连接、预下载、预渲染、预POST、预编译等多种常见的优化方法,指导
    发表于 12-06 08:41
    十种精密全波整流电路
    十种精密全波整流电路
    发表于 08-09 15:09
    人生要学会,才能活的快乐
    人生要学会,才能活的快乐。……每一个人都是凡人,生活在大千世界。学会,才能活的快乐。笔者喜欢这样的一句话,是在一个同学的空间上看到的。快乐不在于拥有得多,而在于计较的少。该舍去
    发表于 12-05 14:08
    请问怎么做一个跑马灯有十种模式,第十种模式有三音乐,可加速减速和无线遥控?
    我现在想做一个跑马灯,这个跑马灯有十种模式,第十种模式要求有三音乐。,还得有数码管显示第几种模式。可以无线遥控。求哪位大神可以帮我。小女子必有重谢。
    发表于 07-19 04:49
    请问如何开发性能优异的电容式触摸屏?
    如何开发性能优异的电容式触摸屏
    发表于 04-06 09:46
    十种精密全波整流电路原图分享
    十种精密全波整流电路原图,大家点评下
    发表于 11-27 06:47
    高速DSP系统中的软件设计优化
    嵌入式系统的软件设计手段在不断进步, 目前通常的开发手段是采用C/C++ 并与汇编语言混合编程。对于复杂的任务调度, 则可以依靠嵌入式操作系统来实现多任务、多进程, 实时
    发表于 04-15 09:15 9次下载
    ARM嵌入式系统开发-软件设计优化
    ARM嵌入式系统开发-软件设计优化
    发表于 02-11 09:57 94次下载
    ARM嵌入式系统<b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>软件设计</b>与<b class='flag-5'>优化</b>
    ARM嵌入式系统开发软件设计优化 电子书下载
    本书从软件设计的角度,全面、系统地介绍了arm处理器的基本体系结构和软件设计优化方法。内容包括:arm处理器基础;arm/thumb指令集;c语言与汇编语言程序的设计与优化;基本运算
    发表于 11-07 16:35 391次下载
    ARM嵌入式系统<b class='flag-5'>开发软件设计</b>与<b class='flag-5'>优化</b> 电子书下载
    ARM嵌入式系统开发_软件设计优化_part2
    ARM嵌入式系统开发_软件设计优化part2
    发表于 02-18 17:18 18次下载
    十种方法能保护云数据安全
    十种方法能保护云数据安全
    发表于 01-14 12:00 12次下载
    基于UML对象建模的财务软件设计研究
    本篇目的在于研究基于UML对象建模的财务软件设计。基于当前UML、财务软件设计相关知识,能够去优化分析基于UML的财务软件设计相关需求,开发
    发表于 11-13 17:16 6次下载
    基于UML对象建模的财务<b class='flag-5'>软件设计</b>研究
    十种不同模式实现简单的计算案例
    labview作为一开发语言其实有许多不同的设计模式,大家在学习工作中接触最多当属状态机,今天我们就通过一个简单的计算案例用十种不同的模式来实现,主要带领大家了解不同编程模式之间的区别。
    的头像 发表于 10-22 11:47 2352次阅读
    <b class='flag-5'>十种</b>不同模式实现简单的计算案例
    新知同享 | Web 开发性能提升,优化体验
    现场一览 Web 开发不断发展,每年都带来性能提升和功能迭代,开启丰富多样的新体验,让开发者能够获享高级计算功能。谷歌提供工具和解决方案,帮助开发人员构建符合心意的网页,既能满足特定需
    的头像 发表于 09-09 19:10 773次阅读
