带输入电压前馈的准谐振反激芯片AP8265介绍
芯朋微电子 来源:芯朋微电子 2022-12-26 11:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读
针对工业电源辅助电源的应用场景,芯朋微推出带输入电压前馈的准谐振反激芯片AP8265,该芯片具有线电压前馈补偿功能以满足宽输入电压范围OCP点一致性要求,内部集成高性能运放支持原边或副边多种反馈控制方式,负载自适应准谐振控制降低全负载段功率管开通损耗等优势,兼容*6565。
本期,芯朋微技术团队为各位fans分享该芯片的六大亮点、三项关键技术、36W DEMO设计及测试数据。
01芯片介绍
芯片
六大亮点
适用工业辅源:满足JESD47L可靠性标准要求,为工业电源应用量身打造;
原副边反馈: AP8265内置误差放大器和基准电压,既可以利用内置基准直接反馈辅助电源原边绕组电压,也可以通过光耦控制副边绕组输出电压;
线电压前馈:根据不同的输入电压自适应调节峰值电流限值,实现高低输入电压下带载能力一致,特别适合输入电压范围非常宽的辅助电源应用;
多工作模式:准谐振工作模式降低功率管温升,轻载下的降频工作模式保证全负载范围的效率表现更优;
低功耗设计:极低的启动电流降低启动电阻功耗;
全面智能保护:具有逐周期过流保护、整流二极管短路保护、过负载保护、VDD电压箝位保护、VDD欠压保护等保护功能,可靠性更高。
关键技术一
负载自适应QR原理
AP8265利用COMP引脚电压决定屏蔽时间TBLANK, TBLANK时间从功率管关断时开始计时,计时时间内禁止功率管开通,当TBLANK计时结束后,利用DMG引脚检测辅助绕组电压实现谷底检测,经过适当的延时后,使得外部功率管在DS电压处于谷底时开通,从而减小开通损耗。
负载由满载逐渐降低到轻载的过程中,COMP电压逐渐下降。当COMP电压仍大于3.2V时, TBLANK时间为3.5us,芯片工作在第一谷底;当COMP电压下降到3.2V以下时,消隐时间逐渐增加至18us,谷底数增加,实现芯片降频工作模式,可以减小轻载开关损耗,保证全负载范围的效率最优表现。
关键技术二
市电自适应过流阈值补偿
QR反激变换器提供给负载的功率Po表达式为:
Lp为变压器原边感量,Ip为原边峰值电流,fs为开关频率
当变换器采用固定过流阈值时,在高压时开关频率增大,导致高压时提供的功率达到低压时的两倍以上。
AP8265内置线电压补偿功能,可以有效减小高低压下功率差值过大,使系统提供的功率基本保持一致。 芯片通过分压电阻采样BULK电压值连接到ACIN引脚,将引脚电压值加入前馈补偿电路模块,进而对CS过流阈值电压进行调节,从而保证不同输入电压下过流点的一致性。系统不需要线电压前馈补偿功能时可将ACIN引脚接地。
有/无线电压前馈带载能力对比
CS过流阈值电压与VACIN关系曲线
关键技术三
支持原边反馈和次边反馈
AP8265内置了误差放大器,误差放大器电压增益80dB, 带宽1MHz,系统响应迅速,稳定性高。在原边反馈应用中,通过直接或间接采样输出电压值并与内部基准电压VREF比较来调节输出电压的稳定;在次边反馈应用中,利用TL431和光耦组成的反馈环路,将输出电压的反馈信息传递到初级侧,实现副边输出电压稳定。
02DEMO原理图
输入电压:90Vac~264Vac
输出规格:12V3A
效率:满载效率87.28%(264Vac)
保护功能:Vdd 欠压保护,Vdd钳位保护,逐周期过流、过载保护,整流二极管短路保护,输出短路保护等
03测试数据
3.1 转换效率
3.2 系统过流点
3.3 工作模式
VIN=90Vac/60Hz,12V3A
准谐振工作模式
VIN=90Vac/60Hz,12V1A
降频工作模式
3.4 功率管应力测试
原边功率MOS管
测试条件:VIN=264Vac, Vo=12V3A
测试结果:Vds_MAX = 606 V
副边整流二极管
测试结果:Vrr_MAX = 60.9 V
3.5 变压器饱和测试
通过初级Ipeak波形判断变压器是否有饱和趋势
变压器参数:Np=56Ts, Lp_max=0.86mH,Ae=96mm²(RM10)
VIN=90Vac/60Hz,12V3A IPRI_MAX=1.61A
BMAX=0.26Tesla
VIN=264Vac/60Hz,12V3A IPRI_MAX=0.91A
BMAX=0.15Tesla
3.6负载动态响应
频率:100Hz;占空比:50%;电流斜率:0.25A/us;负载:10%-100%-10%
VIN=90Vac/60Hz
VIN=264Vac/50Hz
3.7 开机延迟时间
测试方法:AC输入到输出电压建立的时间
判断标准:通过,小于2s
VIN=264Vac/50Hz,12V3A
04EMC测试
EMI传导、辐射满足EN55032 Class B标准要求,裕量均大于6dB
ESD满足IEC61000-4-2,8kV/15kV等级要求
EFT满足IEC 61000-4-4: 2004,4kV等级要求
Surge满足IEC 61000-4-5:2005,2kV等级要求
交流绝缘满足3.75kVac要求
05应用要点
1.为了提升系统ESD能力,建议供电二极管串联电阻,推荐值4.7Ω
2.建议DMG引脚串联电阻提升引脚箝位能力,流过该引脚电流不超过3mA
3.光耦1脚串联电阻影响环路直流增益,推荐值1kΩ-2kΩ
审核编辑:汤梓红
  • Compa
  • 辅助电源
  • 工业电源
  • 芯朋微
原文标题:【工业辅源】带输入电压前馈的准谐振反激芯片AP8265
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索STEVAL - ISA162V1:12V/10W谐振式转换器的魅力
    探索STEVAL - ISA162V1:12V/10W谐振式转换器的魅力 在电子设计的广阔领域中,电源转换器的性能和特性对于众多应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下ST公司推
    的头像 发表于 04-17 12:45 142次阅读
    STEVAL - ILL069V2:35W宽输入范围式转换器的技术剖析
    - ILL069V2,一款35W宽输入范围式转换器,它采用了HVLED001A谐振
    的头像 发表于 04-16 14:50 85次阅读
    EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W谐振隔离式电源适配器设计与测试
    EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W谐振隔离式电源适配器设计与测试 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且符合现代标准的开关电源(SMPS)至关重要。本文将详细
    的头像 发表于 04-16 10:15 79次阅读
    EVL6566B - 65W - QR谐振适配器板技术解析
    EVL6566B - 65W - QR谐振适配器板技术解析 作为电子工程师,在设计电源适配器时,我们常常需要在效率、成本、安全性等多个方面进行权衡。今天,我们就来深入剖析一下EV
    的头像 发表于 04-16 09:50 337次阅读
    SY50433B 主侧CV/CC控制的高输入电压应用英文资料
    CCCV 调节器,采用 SSOP10 封装,支持 85-450Vac 超宽电压供电,集成 900V 高压 MOSFET,输出电流可达 0.44A;兼容
    发表于 03-31 16:16 0次下载
    SY50323 主侧CC/CV控制的式稳压器英文资料
    本文档由佰祥电子整理提供,为矽力杰 Silergy SY50323 官方规格书,适用于 PSR CCCV 谐振方案开发参考。矽力杰 SY50323 是专为恒流恒压应用设计的原边反
    发表于 03-31 11:31 0次下载
    SY50218V 主侧CV/CC控制的式稳压器英文手册
    反馈 CCCV 谐振调节器,采用 SO8 封装,支持 9-20V 宽电压供电,集成 650V 高压 MOS 管,输出电流 2A,兼容
    发表于 03-31 10:08 0次下载
    SY50213W 式稳压器主侧CV/CC控制技术手册
    反馈 CCCV 谐振调节器,采用 SO8 封装,支持 6-14V 宽电压供电,集成 800V 高压双极晶体管,输出电流 2.1A,兼容
    发表于 03-30 16:40 0次下载
    SY50213N 式稳压器主侧CV/CC控制技术手册
    反馈 CCCV 谐振调节器,采用 SO8 封装,支持 9-20V 宽电压供电,集成 650V 高压 MOS 管,输出电流 2.1A,兼
    发表于 03-30 16:39 0次下载
    SY50211W 式稳压器主侧CV/CC控制技术手册
    反馈 CCCV 谐振调节器,采用 SOT335 封装,支持 6-18V 宽电压供电,集成 800V 高压双极晶体管,输出电流 1A,兼
    发表于 03-30 16:38 0次下载
    深入解析UCG2882x:高集成度高频谐振式转换器的卓越之选
    系列高频率、谐振(QR)式转换器,为满足这些需求提供了强大的解决方案。接下来,我们将深入剖析UCG2882x系列芯片的特性、应用及设计
    的头像 发表于 03-01 09:25 343次阅读
    UCG2882x:集成GaN的高频谐振式转换器
    UCG2882x:集成GaN的高频谐振式转换器 在电源设计领域,不断追求更高的效率、更小的尺寸和更低的成本是工程师们永恒的目标。UCG2882x系列产品作为一款集成了750V G
    的头像 发表于 03-01 09:25 358次阅读
    DK8045 东科700V/330mΩ GaN 谐振控制AC-DC功率开关芯片
    DK8045是一款高度集成了700V/330mΩ GaN HEMT的谐振控制AC-DC功率开关芯片。DK8045检测功率管漏极
    发表于 12-17 09:04 2次下载
    VIPERGAN50高效谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
    通时零电压开关)式转换器,能够在宽范围内提供高达50W输出功率。该高压转换器集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线电源。
    的头像 发表于 10-31 11:07 636次阅读
    VIPERGAN50高效<b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b>离线高压转换器技术解析与应用指南
    ADPL54203芯片能用于升压的电路中吗?
    原理图为基于ADPL54203芯片电路,设计参数为20VIN 75VO 150mA。基于官方评估板的电路,将3:1的变压器更换为5:1的变压器,现在输出为80V,输出电压会随着
    发表于 08-12 06:15
