SOA 的功能特性
Part.1PREEvision介绍
1. 应用领域
PREEvision是汽车行业的分布式系统开发工具,主要面向需求工程、AUTOSAR系统、软硬件设计以及线束开发,覆盖电子电气设计全流程。
PREEvision依托于模型开发方式,提供多人协同的工作环境,支持系统元素的抽象、分解和复用;对于多平台复杂车型的设计过程,提供变型管理、一致性校验、动态评估一系列解决方案,有助于帮助工程师提前发现设计缺陷,缩短车型开发周期。
2.AUTOSAR SOA 系统设计
针对AUTOSAR SOA系统设计,支持AUTOSAR Classic和AUTOSAR Adaptive系统混合设计流程,并具有以下设计优势:
AUTOSAR Classic系统支持导入和导出AUTOSAR 4.X,AUTOSAR Adaptive系统支持导入和导出AUTOSAR 19-03
支持AUTOSAR系统的一致性校验工作
PREEvision作为AUTOSAR工具链中关键环节,能够和CANoe以及DaVinci工具相互配合工作
Part.2SOA AUTOSAR Classic Platform 设计流程
1. 服务定义
PREEvision支持以功能设计为导向的设计和以服务为导向的设计流程,PREEvision提供SOA Diagram来展示服务和服务接口:
2. 服务接口定义
基于PREEvision,可以对服务接口进行设计,包含Method、FF Method、Event及Field,工具能够自动将服务及服务接口转换为SWC Type及相关软件层Interface。依托于服务部署,服务接口最终实现为ECU间通信的通信信号。
3.数字类型定义及分配
AUTOSAR 4.X支持Application data types、Implementation data types和Base data types
从应用的角度来定义数据类型,支持虚拟总线(Virtual Functional Bus)上SWC的通信。
从实现的角度来定义数据类型,最终落实到编程语言上(如C语言),用于下游基础软件中接口信息的交互。
Base data types
定义与硬件平台相关的数据类型,在下游生成RTE相关数据属性。
PREEvision支持设计以上数据类型的定义,并支持将数据类型分配给服务接口
4. 网络拓扑定义
PREEvision中基于Network Diagram来定义CAN、CAN FD、LIN、FlexRay及Ethernet Cluster。在以太网传输过程中,可以定义内部或者外部Switch连接,通过网关可以连接不同的传输协议。
5. 服务部署及信号路由
通过服务部署,将服务部署给不同的ECU节点,并通过信号路由功能,将服务接口数据生成为ECU间节点通信信号。
6. 序列化
信号在传输过程中,首先需要在发送端进行序列化,在接收端进行反序列化操作,序列化能够将复杂数据类型变成字节流的形式,在总线上进行传输。PREEvision支持不同类型Transformer的定义,以保证设计的完整性。
在信号传输过程中,信号可以基于Com或者LdCom进行传输,PREEvision可以根据需求进行灵活配置,并且提供自动校验功能,对不满足LdCom的信号进行校验。
PREEvision提供AUTOSAR上千种一致性检查功能,对不满足LdCom的信号进行Check:
7. Socket Adaptor设计
以太网底层基于Socket进行传输,Socket Adaptor模块能够将上游基于PDU的传输转换为基于Socket的传输。PREEvision支持自定义配置Socket,用户可以根据IP地址及端口号,修改Socket相关参数。
8. Service Discovery设计
通过Service Discovery,客户端能够获取到服务端所提供的服务,PREEvision工具支持Service Discovery结构自动生成。
9. 系统校验
PREEvision提供AUTOSAR规则校验,保证设计内容的完整性,用户可以根据需求,自行选择对应的校验规则,对设计内容进行校验:
10. 导出ARXML文件
当设计完成后,用户可以根据需求,在软件层或者部件层导出对应的ARXML文件,在导出ARXML文件时,依据下游工具需求,可以导出不同ARXML版本。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8247浏览量
149934 -
AUTOSAR
10文章
339浏览量
21356 -
SOA
1文章
281浏览量
27332
原文标题:基于PREEvision的SOA设计—功能亮点
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
