双光束紫外可见分光光度计基本原理与构造
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2022-12-26 13:23 次阅读
1、基本原理
由光源D(或W)发出的复合光,经分光器G色散为单色光,此单色光经旋转扇形镜调制为1500转/分钟的交变信号,并分成S和R两束。此两束光分别通过样品池和参比池而到达接受器B。因此,由接受器(光电倍增管)输出电信号。与扇形镜同步旋转的编码器分别控制三路信号的通断,使之依次通过放大、转换及运算处理系统,并将扣除背景D之后的透射比输出。
2、构造
由光源D(或W)发出的光能,经反射镜M1聚焦在入射狭缝S处。入射狭缝置于准光镜M2的前焦点上,故经M2反射后的光束变为平行光束,其相对口径为D/f=1/7.5。经光栅G(1200L/mm)色散后,由M3聚焦在出射狭缝S处。这一单色器采用了对称式布置的Zeny-Turner系统。从而保证了轴外象差的自动平衡和较低的杂散光。M2与M3是完全相同的一对球面镜,保证了光路系统的完全对称。
在入射狭缝前,置有消除高级次光谱的截止滤光片F,扫描过程中,滤光片自动切换。
通过出射狭缝的单色光,经M4反射及旋转扇形镜(CH)调制后,交替投射在反射镜M5、M6上,从而使光束分成频率为25C/S的双光束(及R和S两束光),它们经M5、M6分别聚焦在样品池和参比池上,通过样品池和参比池后,再经过M7、M8交替会聚到光电倍增管的接受面上。因为该仪器采用了双光束不等比100%T自动平衡原理,两束光是从不同角度入射到接受器靶面的。
旋转扇形镜(CH)在3600范围内分作四部分,1/4为反射部分,1/4为透射部分,其余为既不透射也不反射的背景。当反射部分进入光路时,参比光束到达接受器,而当透射部分进入光路时,则样品光束到达接受器。当背景反射不可能完全为0时,将有一个很低电平的信号输出,因而接受器输出了电信号。
3、光源转换
仪器光源由氘灯和溴钨灯组成,换灯波长可在340~360nm之间选择,通常情况下为360nm。本仪器的光源转换是通过转动反射聚焦镜M1实现的。M1的转动则是由微机控制步进电机驱动的。M1的转动中心线与电机轴线一致,在灯座旁设有检零片,当检零片通过光电开关时,就给出了步进电机转动的初始位置。
4、电路原理
被调制的光信号投射在光电倍增管上,转换成相应的电信号,由于光电倍增管是一种高阻抗电流器件,所以前置放大器采用高阻抗输入,以转换成电压信号,并线形地进行适度放大。被放大了的模拟信号,馈入A/D转换单元,转换成数字量,最终通过微型计算机进行适当的数据处理,并通过终端装置显示或打印出被测样品的谱图。为了提高整机系统的测光精度,A/D转换采用12bit集成电路,其转换精度达1/4096。
为了能够有效地进行信号分离工作,将产生同步信号的旋转编码器与产生调制光信号的扇形镜同步运转,这样同步信号永远地与扇形镜的调制频率同步,从而完成仪器一系列横坐标控制功能。
仪器在波长扫描过程中,自动的改变负高压电平,从而平稳地进行整机系统增益的调节,以保证仪器正常地进行工作。
仪器参数
UV-1800PC双光束紫外可见分光光度计
仪器特点
* UV-1800系列采用双光束光学系统,成功实现了高精度和高可靠性测量的完美结合,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域
*宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求
*全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段
*大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性
*改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性
*丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选)DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直接显示
*根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm比色架、5cm比色架、10cm比色架等*测量数据可通过打印机输出,具有USB接口
*可断电保存测量参数和数据,方便用户使用
*可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求
技术指标及基本参数
*波长范围:190~1100nm
*光谱带宽:1.8nm
*波长准确度:±0.3nm
*波长重现性:≤0.1nm
*透射比准确度:±0.3%τ(0-100%τ)±0.002A(0~0.5A) ±0.003A(0.5A~1A)
*透射比重复性:±0.15%τ(0-100%τ)±0.001A(0~0.5A) ±0.0015A(0.5A~1A)
*杂散光:≤0.03%τ (220nm NaI,340nm NaNO2)
*稳定性: 0.0005A/h(500nm预热后)
*测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量
*波长调节:自动调节
*光度范围: -4~4A
*显示方式:六英寸高亮度液晶显示屏
*检测器:进口硅光二极管
*光源:进口氘灯,进口钨灯
*电源AC 220V/50Hz或110V/60Hz
*功率: 120W
*仪器尺寸:560×450×230mm
*主机净重: 28Kg
审核编辑:汤梓红
  • 光源
  • 仪器
  • 光度计
    意大利Casaccia 研究中心&罗马理工学院Joule发布:机械堆叠结构的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率超26%
    吸收体并达到ITO界面的光的总平均反射率与ITO厚度的关系,利用分光光度计测量光的反射率来确定ITO的最佳厚度。美能分光光度计在光伏领域中主要用来测ITO薄膜的反射
    的头像 发表于 10-23 08:07 274次阅读
    量水堰基本原理与工作原理
    量水堰计时一种用于测量水流流量的重要仪器,在水利工程、水文监测等领域发挥着关键作用。量水堰基本原理基于水位与流量之间的特定关系。通过测量水位的变化,再结合已知的堰口形状和尺寸等参数,可以推算出
    的头像 发表于 08-30 09:52 300次阅读
    量水堰<b class='flag-5'>计</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>与工作原理
    锁相放大器在红外分光光度计的应用
    图1 红外分光光度计的框图 物质的分子是由原子构成的,它们的化学键不断地在伸缩振荡。当具有一定振动数的光照射到这些分子上时,如果光的振动数与其中某些分子的化学键具有相同的振动数,那么分子具有吸收这种
    的头像 发表于 04-11 06:34 271次阅读
    锁相放大器在红外<b class='flag-5'>分光光度计</b>的应用
    超微量分光光度计检测方法研究
    超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
    的头像 发表于 03-19 15:08 507次阅读
    超微量<b class='flag-5'>分光光度计</b>检测方法研究
    沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
    的电阻率和透过率有极大影响。美能扫描四探针方阻测试仪能够帮助用户优化太阳能电池的电学特性,美能分光光度计支持紫外至近红外区域测定,开启光学检测新未来!本篇文章将给
    的头像 发表于 03-05 08:33 1000次阅读
    分光光度计的核心性能指标解析
    Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
    发表于 03-04 14:57 980次阅读
    <b class='flag-5'>分光光度计</b>的核心性能指标解析
    高效太阳能电池发展进程:晶硅-钙钛矿太阳能电池技术
    矿太阳能电池则能够吸收可见光和近红外光谱。两种电池层叠在一起,能够更充分地利用太阳光谱的各个波段,实现光谱互补。美能分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅
    的头像 发表于 02-24 08:32 2165次阅读
    紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
    紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将
    的头像 发表于 02-18 11:42 1.4w次阅读
    荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
    源作为激发光源,以获得准确的测量结果。 荧光分光光度计常用的光源是氙灯。氙灯是一种高强度、稳定的白炽光源,其光谱范围涵盖了可见光波长范围和一部分紫外线波长范围。氙灯的特点是具有高亮度和较长的寿命,适用于荧
    的头像 发表于 02-18 11:20 2185次阅读
    荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
    荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
    的头像 发表于 02-05 11:05 2684次阅读
    可见分光光度计使用方法 可见分光光度计是测什么的
    可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
    的头像 发表于 02-01 14:43 2108次阅读
    分光光度计使用方法 分光光度计是测什么的
    的吸光度分光光度计基本原理是利用物质对特定波长光的吸收特性来测量样品的浓度或反应的进程。在分光光度计中,光源产生稳定的光束,然后通过一个
    的头像 发表于 01-25 15:49 1903次阅读
    ITO薄膜光学性能受退火工艺温度的影响
    TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
    的头像 发表于 01-20 08:32 1142次阅读
    ITO薄膜光学性能受退火工艺温度的影响
    分光光度计原理和使用及GOD法测血糖
    分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
    的头像 发表于 01-16 10:14 2761次阅读
    荧光分光光度计为什么有两个单色器
    荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程。该
    的头像 发表于 01-16 10:05 4139次阅读
