一直以来,功率电感生产厂家科达嘉电子致力于为汽车市场提供高价值的产品与服务,与汽车电子研发工程师紧密合作,向着为客户选择合适电感器的目标不断努力,通过专注于磁性材料研发、线圈和电感的设计优化,来降低电压转换/滤波过程的功率损耗。
基于此,科达嘉电子开发车规级一体成型电感VSHB系列新增0421、0540、0645三种尺寸,具有更小的封装尺寸和更宽的电感值覆盖范围。目前电感值范围已扩充至0.33~68.0μH,饱和电流2.4~16.5A,新增电感的封装尺寸小至4.4×4.2×1.9mm。
产品特性
VSHB系列是专为汽车电子而设计的一体成型电感,具有高可靠性、高工作电流、低损耗等特性,已通过AEC-Q200最高级别Grade 0可靠性验证。
车规级一体成型电感VSHB系列采用全封闭复合结构设计及热压成型工艺,具有超强的抗电磁干扰(EMI)能力和更低的电阻值,并有效消除层间短路风险,产品一致性更好。这样更适合小体积、高密度贴装,满足模块化、小型化方案的设计需求。
这三种尺寸电气特性分别如下所示,可供参考
VSHB0421电气特性
VSHB0540电气特性
VSHB0645电气特性
使用环境
VSHB0421、0540、0645系列的工作温度为-55~155℃;同时产品对冷热冲击、机械冲击和振动等有很强的抵抗能力,在高频和高温环境下仍能保持优良的电气性能,可满足长期复杂环境的应用。
应用范围
适用于智能座舱、高级辅助驾驶系统、域控制器、中央控制单元、车灯驱动模块、BMS、T-BOX等各类汽车电子应用。
环保标准
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
生产情况
VSHB系列是在完全通过 IATF 16949 认证的工厂中制造,严格按照APQP开发程序,可提供PPAP 3等级资料;
科达嘉电子拥有CNAS认可的实验室,可自主按照AEC-Q200 无源元件产品验证标准进行测试和认证,并可提供AEC-Q200可靠性测试报告;
审核编辑:汤梓红
汽车电子
3026文章
7952浏览量
167011 -
功率电感
788浏览量
16375 -
一体成型电感
100浏览量
4269
