蓝牙模块分为经典蓝牙和低功耗蓝牙,那么在如此低功耗的情况下,是如何做到稳定工作的呢,低功耗蓝牙模块有四种工作模式:分别是主设备模式、从设备模式、广播模式、Mesh组网模式。
1. 主设备模式
工作在主设备模式,可以与一个从设备进行连接,在此模式下可以对周围设备进行搜索并选择需要连接的从设备进行连接。理论上,一个蓝牙主设备可以同时与7个蓝牙从设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备,可以在主从设备之间切换。创新微MinewSemi低功耗蓝牙模块MS50SFA2是主从一体蓝牙模块,支持主从模式切换。
2. 从设备模式
从设备模式下的蓝牙模块只能被主机搜索,不能主动搜索。从设备跟主机连接以后,也可以和主机设备进行发送和接收数据。 主设备模式与从设备模式的区别 主设备是指能够搜索别人并主动建立连接的一方,从设备则不能主动建立连接,只能等别人连接自己。
3. 广播模式
在此种模式下模块可以一对多进行广播。用户可以通过AT指令设置模块广播的数据,模块可以在低功耗的模式下持续的进行广播,应用于低功耗,小数据量,单向传输的应用场合,比如无线抄表,室内定位等功能。
4. Mesh组网模式
Mesh组网模式可以简单的将多个模块加入到网络中来,利用星型网络和中继技术,每个网络可以连接超过65000个节点,网络和网络还可以互连,最终可将无数蓝牙模块通过手机、平板电脑或PC进行互联或直接操控,并且不需要网关,即使某一个设备出现故障也会跳过并选择最近的设备进行传输。整个联网过程只需要设备上电并设置通讯密码就可以自动组网,真正实现简单互联。
审核编辑:汤梓红
低功耗
10文章
2362浏览量
103589 -
Mesh
5文章
201浏览量
29767 -
蓝牙模块
30文章
565浏览量
55688
