5G射频滤波器技术原理
jf_tyXxp1YG 2022-12-26 14:48 次阅读
射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器细分为BAW、FBAR、XBAR 滤波器等。
主流滤波器SAW、BAW和FBAR
目前市场主流的滤波器是SAW(表面波滤波器)、BAW(体声波滤波器)和FBAR(薄膜腔声谐振滤波器)。
(1)SAW声表面波滤波器
SAW 是一种沿着固体表面传播的声波,一个基本的SAW滤波器是由压电材料和两个IDT(interdigital transducer)组成。IDT 核心作用在能量转换,在输出端把接收的声波转变成电信号,在输入端把接收的电信号转变成声波。这种转变主要依赖中间的压电材料,压电材料的晶体受到外界压力时会发生形变,晶体内原子间距离发生变化,打破原来的正负电荷平衡,晶体表面产生电压,相反当晶体两端受到电压时,晶体也会发生形变。
SAW是在压电基片材料表面产生并传播,且振幅随着深入基片材料的深度增加而迅速减少的一种弹性波。SAW滤波器的基本结构是在具有压电特性的基片材料抛光面上制作两个声电换能器-叉指换能器,分别用作发射换能器和接收换能器。发射换能器将RF信号转换为声表面波,在基片表面上传播,经过一定的延迟后,接收换能器将声信号转换为电信号输出,滤波过程是在电到声和声到电的转换中实现。 6455c056-84e8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
SAW滤波器采用了石英、钽酸锂、铌酸锂等晶体作为压电材料集低插入损耗和良好的抑制性能于一身,不仅可实现宽带宽,其体积还比传统的腔体甚至陶瓷滤波器小得多。因为SAW滤波器制作在晶圆上,所以可以低成本进行批量生产。SAW技术还支持将用于不同频段的滤波器和双工器整合在单一芯片上,且仅需很少或根本不需额外的工艺步骤。但SAW滤波器有局限性,高于约1GHz时,其选择性降低;在约2.5GHz,SAW滤波器达到极限使用频率。SAW器件对温度变化敏感,性能随着温度升高而降低,在处理高频信号时性能表现不佳,因此SAW适合在1.5GHz以下使用,但是当工作频率超过1.5GHz时,SAW的Q值开始下降,温度升高时,其基片材料的刚度趋于变小、声速也降低,因此需要一种替代方法来提高SAW滤波器的散热性和Q值稳定性,TC-SAW滤波器则是以此为前提研发诞生。
TC-SAW滤波器,温度补偿滤波器,是为了弥补SAW滤波器受温度影响的弱点而研发的滤波器,它是在基板上另涂覆一层在温度升高时刚度会加强的涂层,降低其温度系数,进而提高Q值,成本高于SAW滤波器,但比BAW滤波器低。温度未补偿SAW器件的频率温度系数(TCF)通常约为-45ppm/℃,而 TC-SAW滤波器则降至-15到-25ppm/℃。但由于温度补偿工艺需要加倍的掩模层, 所以,TC-SAW滤波器更复杂、制造成本也更高。
(2)BAW(体声波滤波器)
虽然SAW滤波器和TC-SAW滤波器非常适合约1.5GHz以内的应用,高于1.5GHz 时,BAW滤波器则非常具有性能优势。BAW滤波器最高频率可达到20GHz,尺寸还随频率升高而缩小,这使它非常适合要求非常苛刻的3G和4G应用。此外,即便在高宽带设计中,BAW滤波器对温度变化也不敏感,同时它还具有极低的损耗和非常陡峭的滤波器裙边。 不同于SAW滤波器,BAW滤波器内的声波垂直传播。对使用石英晶体作为基板的BAW谐振器来说,贴嵌于石英基板顶、底两侧的金属对声波实施激励, 使声波从顶部表面反弹至底部,以形成驻声波。而板坯厚度和电极质量(mass)决定了共振频率。BAW滤波器为了扩展至高频应用了MEMS工艺,将石英灯压电晶体尺寸大幅缩小,压电层材料厚度为个位数微米级别,如石英基板在2GHz条件下厚度约为2um。因此,要在载体基板上采用薄膜沉积和微机械加工技术实现谐振器结构。为使声波不散漫到基板上,通过堆叠不同刚度和密度的薄层形成一个声布拉格(Bragg)反射器。这种方法被称为牢固安装谐振器的BAW或BAW-SMR器件。另一种方法,称为薄膜体声波谐振器(FBAR),它是在有源区下方蚀刻出空腔,以形成悬浮膜。
(3)FBAR(薄膜体声波谐振器滤波器) FBAR是一种基于体声波(BAW)的谐振技术,它是利用压电薄膜的逆压电效应将电能量(信号)转换成声波,从而形成谐振。当一直流电场加于材料的两端时,材料的形变会随着电场的大小来改变,而当此电场的方向相反时,材料的形变方向也随之改变。“当有一交流电场加入时,材料的形变方向会随着电场的正及负半周期作收缩或膨胀的交互变化”这种称之为逆压电效应。与SAW不同,这种振动发生于压电材料的体腔内,因此能承受更大的功率。这也是FBAR技术优于SAW的一个原因。 649791a2-84e8-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
三种FBAR结构:
1) 空气隙型:基于MEMS的表面微加工技术,在硅片的上表面形成一个空气隙以限制声波于压电震荡堆之内。通过先填充牺牲材料最后再移除之的方法制备空气腔以形成空气一金属交界面。此方法可以传统的硅艺兼容。
2) 硅反面刻蚀型:基于MEMS的体硅(Si)微加工技术,将Si片反面刻蚀。在压电震荡堆的下表面形成空气一金属交界面从而限制声波于压电震荡堆之内。此技术的缺点是由于大面积移除Si衬底,导致机械牢度降低。
3) 固态装配型:采用布拉格反射层技术限制声波于压电震荡堆之内。由一层四分之一波长厚度的高声学阻抗材料和一层四分之一波长厚度的低声学阻抗材料交替构成。层数越多则反射系数越大,制得的器件Q值也越高。
4、SAW和FBAR参数比较
Q值:品质因数,Q值越高,及选择性越好,但通频带越窄。选择性就是由于通频带很窄,就相当于带通滤波器,只能通过有用信号而滤除其它频率分量,当要求提高选择性时,就需较高值,当需要比较宽的通频带时,就需比较低值。
  • 射频
  • 滤波器
  • SAW
    SAW
  • 5G
    5G
  • 射频滤波器
原文标题:5G射频滤波器技术原理
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    最新国内主要滤波器厂家(TOP 30)
    随着5G技术的迅猛推进及国产射频芯片的强势登场,5G射频芯片正逐渐成为公众关注的新宠。射频芯片,
    的头像 发表于 01-06 17:15 527次阅读
    最新国内主要<b class='flag-5'>滤波器</b>厂家(TOP 30)
    一文了解5G射频前端模组中的滤波器
    滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。图:射频前端中的滤波器射频通信系统中,“频谱”是非常宝贵且拥挤的资源。除了与我
    的头像 发表于 12-27 11:18 200次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b>前端模组中的<b class='flag-5'>滤波器</b>
    射频滤波器的性能指标
    射频滤波器射频系统中必不可少的关键部件之一,应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。本文主要来介绍一下其性能指标。射频
    的头像 发表于 12-27 10:11 175次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的性能指标
    5G射频滤波器技术原理
    射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为SAW滤波器、TC-SAW、I
    的头像 发表于 12-26 15:34 249次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b>原理
    详解SAW滤波器的发展过程
    射频滤波器根据应用场景,主要分为基站端滤波器和移动端滤波器。基站端滤波器更注重高稳定性,大带宽(300M~30GHz)、耐高功率等指标,主要
    的头像 发表于 11-06 18:15 809次阅读
    什么是射频滤波器
    在现代无线通信和信号处理系统中,射频滤波器扮演着至关重要的角色。它们用于选择性地允许或阻止特定频率范围内的信号,通过滤除不需要的频率成分,从而提高系统的性能和信号质量。本文将详细介绍射频滤波器
    的头像 发表于 10-05 13:23 426次阅读
    左蓝微电子高性能5G射频滤波器项目启动
    近日,左蓝微电子在常州天宁区盛大启动高性能5G射频滤波器项目,并正式落户该区。该项目旨在通过强化研发力量,攻坚技术难关,加速自主创新步伐,推出多款拥有核心知识产权的高性能
    的头像 发表于 09-26 16:10 528次阅读
    左蓝微电子高性能5G射频滤波器项目盛大启动
    2023年9月20日,左蓝微电子在风景秀丽的常州天宁区隆重举行了高性能5G射频滤波器项目的启动仪式及正式落户庆典。这一里程碑式的举措,不仅彰显了左蓝微电子在技术创新与产业升级上的坚定决
    的头像 发表于 09-24 15:31 617次阅读
    射频滤波器在无线通信中的应用
    射频滤波器在无线通信中的应用极为广泛且至关重要,其作为信号处理的关键组件,在保障通信质量、提高系统抗干扰能力、优化频谱资源利用等方面发挥着不可替代的作用。以下是对射频滤波器在无线通信中
    的头像 发表于 09-12 10:47 1288次阅读
    射频滤波器的定义和类型
    射频滤波器,作为一种关键的电子元件,在无线通信、雷达系统、无线电接收机和发射机等设备中发挥着不可替代的作用。以下是对射频滤波器的详细定义和特性的探讨,内容将围绕其定义、工作原理、主要类
    的头像 发表于 09-12 10:47 1341次阅读
    emi滤波器是什么滤波器
    EMI滤波器(Electromagnetic Interference Filter)是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的滤波器。电磁干扰是指在电子设备中由于电磁波的传播而产生的干扰信号,这些干扰信号
    的头像 发表于 08-25 15:59 1122次阅读
    左蓝微电子亮相2024年第三届射频滤波器创新技术大会
    近日,2024年第三届射频滤波器创新技术大会在安徽合肥顺利召开。大会邀请了射频滤波材料、器件、芯片及相关产业链的资深专家学者、头部企业代表共
    的头像 发表于 07-09 10:40 695次阅读
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 5370次阅读
    Hybrid混合技术解决通信制式升级下5G射频滤波困扰
    电子发烧友网报道(文/李宁远)滤波器射频前端模块中过滤信号的核心部件,占据了射频前端市场中的最大份额。5G时代更高带宽和更快数据速率的巨大需求,加上Massive MIMO、载波聚合
    的头像 发表于 01-31 00:19 3175次阅读
