CDC跨时钟域的基础概念介绍
ruikundianzi 来源:IP与SoC设计 2022-12-26 15:21 次阅读
CDC(Clock Domain Crossing)跨时钟域(一)
在一款芯片中多个时钟域非常常见,跨时钟域检查至关重要。本篇记录的是CDC跨时钟域的基础概念。
时钟域clock domain:以寄存器捕获的时钟来划分时钟域。
单时钟域single clock domain,数据发送和接收是同一个时钟
多时钟域multiple clock domain,数据发送和接收是不是同一个时钟
同步 & 异步
是否为同一个时钟通过同步和异步来判定。
同步时钟:同源,有固定的相位关系
异步时钟:不同源,没有固定的相位关系
那么问题来了
问题1: 有两个时钟是通过两个时钟源出来,但是频率和相位相同,那么它们是否为同步时钟?
不是,不同的时钟源出来频率相同,但随着时钟的偏移和抖动,都会导致相位的不确定性。所以是异步时钟。
问题2: 有两个时钟是通过同一个时钟源分频出来的,但他们的频率不同,那么它们是否为同步时钟?
是同步时钟,时钟的同步关系与频率无关,只要是同源、有固定的相位关系,就是一组同步时钟。不需要做异步时钟处理,做跨时钟域处理。
Jitter & Skew
时钟抖动(Clock Jitter):两个时钟周期之间存在的差值,这个误差是在时钟发生器内部产生的,和晶振或者PLL内部电路有关,使得时钟周期在不同的周期上可能加长或缩短。
时钟偏移(Clock Skew):同一个信号到达两个不同的寄存器之间的时间差值,Skew的定义就是时钟最长路径减去最短路径的值。由于布线长度及负载不同引起。
区别:Jitter是在时钟发生器内部产生的,和晶振或者PLL内部电路有关,布线对其没有影响。Skew是由不同布线长度导致的不同路径的时钟上升沿到来的延时不同。
跨时钟域
一个电路的launch时钟和capture时钟不是同一个时钟,就是跨时钟域。
两个时钟是同步时钟就是同步时钟域。
两个时钟是异步时钟就是异步时钟域。
亚稳态
触发器无法在某个确定的时间段内达到一个可确认的状态,带来功能错误
如何处理亚稳态?
降低系统时钟频率
用速度更快的FF
引入同步机制,防止亚稳态传播
改善时钟质量,用边沿快速变化的时钟信号
亚稳态需要一段时间才能达到稳态,二级寄存器可以增加一个clock cycle的时间使亚稳态稳定。如果一个clock cycle后,亚稳态还未稳定,第二级输出就还可能是亚稳态。
需要注意的是,两级寄存器并不能完全隔离亚稳态,但可以极大的概率隔离了亚稳态发生的概率。
而且,亚稳态不是纠错,如果产生亚稳态,那么采样值可能是不正确的,两级寄存器或多级寄存器级联只是防止亚稳态在时序电路中传播扩散。
根据MTBF Mean Time Between Failure 平均故障时间,推荐电路频率500MHz以下用两级触发器,500MHz以上用三级触发器。
编辑:黄飞
  • 异步时钟
  • 同步时钟
原文标题:同步还是异步?这是一个问题
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多位宽数据通过握手方式时钟
    对于多位宽数据,我们可以采用握手方式实现时钟操作。该方式可直接使用xpm_cdc_handshake实现,如下图所示。
    的头像 发表于 05-06 09:22 1273次阅读
    多位宽数据通过握手方式<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>
    处理时钟CDC)信号同步的最常见方法
    时钟( **Clock Domain Crossing,CDC** )通俗地讲,就是 **模块之间数据交互时用的不是同一个时钟进行驱动*
    的头像 发表于 09-20 11:24 4274次阅读
    处理<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>(<b class='flag-5'>CDC</b>)信号同步的最常见方法
    关于cdc时钟处理的知识点,不看肯定后悔
    发表于 06-21 07:44
    如何处理好FPGA设计中时钟间的数据
    介绍3种时钟处理的方法,这3种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的
    发表于 07-29 06:19
    cdc路径方案帮您解决时钟难题
    这一章介绍一下CDC也就是时钟可能存在的一些问题以及基本的
    的头像 发表于 11-30 06:29 7301次阅读
    <b class='flag-5'>cdc</b>路径方案帮您解决<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>难题
    关于FPGA中时钟的问题分析
    时钟问题(CDC,Clock Domain Crossing )是多时钟设计中的常见现象。在FPGA领域,互动的异步
    发表于 08-19 14:52 3425次阅读
    CDC单bit脉冲时钟的处理介绍
    单bit 脉冲时钟处理 简要概述: 在上一篇讲了总线全握手时钟处理,本文讲述单bit脉冲
    的头像 发表于 03-22 09:54 3607次阅读
    介绍3种方法时钟处理方法
    的头像 发表于 09-18 11:33 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>3种方法<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理方法
    CDC时钟的基础概念
    时钟clock domain:以寄存器捕获的时钟来划分时钟。 单时钟
    的头像 发表于 08-29 15:11 2591次阅读
    单位宽信号如何时钟
    单位宽(Single bit)信号即该信号的位宽为1,通常控制信号居多。对于此类信号,如需时钟可直接使用xpm_cdc_single
    的头像 发表于 04-13 09:11 1398次阅读
    时钟电路设计总结
    时钟操作包括同步时钟操作和异步
    的头像 发表于 05-18 09:18 808次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>电路设计总结
    CDC时钟处理及相应的时序约束
    CDC(Clock Domain Conversion)时钟分单bit和多bit传输
    的头像 发表于 06-21 14:59 1972次阅读
    时钟电路设计—单比特信号传输
    时钟CDC)的应从对亚稳定性和同步性的基本了解开始。
    的头像 发表于 06-27 14:25 1172次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>电路设计—单比特信号传输
    时钟电路设计:单位宽信号如何时钟
    单位宽(Single bit)信号即该信号的位宽为1,通常控制信号居多。对于此类信号,如需时钟可直接使用xpm_cdc_single,如下图代码所示。参数DEST_SYNC_FF决
    的头像 发表于 08-16 09:53 1450次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>电路设计:单位宽信号如何<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>
    如何处理时钟这些基础问题
    对于数字设计人员来讲,只要信号从一个时钟跨越到另一个时钟,那么就可能发生亚稳态。我们称为“时钟
    发表于 01-08 09:39 769次阅读
    如何处理<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>这些基础问题
