为了安全,现在家里一般都会安装断路器,如果家里的线路出现问题,断路器就会自动跳闸,这时候如果想把闸再次推上去就需要把那些故障都一一解决,但是要想解决问题必须得发现问题,怎么知道断路器跳闸是什么原因导致的呢?
没关系在设计的时候其实都已经考虑到了这点,实际上从断路器上也能够大概辨别出跳闸的原因,一般情况下导致断路器跳闸是由负载功率过大,线路漏电,线路短路导致的,下面给大家一一介绍一下怎么去区分这三种情况。
负载功率过大
负载功率过大,这算是跳闸次数比较多的,这种可能性也比较大,尤其是在大学宿舍可能稍微不注意,一用大功率电器断路器就跳闸,但是在家庭里也会经常出现这种问题,是不是由功率过大导致的,也可以很容易辨别出来,如果断路器跳闸能够再次推上去,但是其并不能够立即再次跳闸,可能工作一段时间后断路器才跳闸,一般出现这种情况就是由负载功率过大导致的。
这种情况下解决也比较方便,只需要关掉那些大功率电器就可以了,断路器跳闸也是为了保护用户安全,如果没有这个断路器,线路中的电流太大可能会烫化外面的绝缘层,这样会更危险。
线路漏电
看到漏电这几个词可能让你感觉有点陌生,不太理解,漏电是怎么一回事,确实这三种情况,漏电这个相对来说可能性比较低,漏电一般是指由于绝缘不好而使外层导电,接触到某物体时,导线上流动的电荷就会走捷径,通过某物体接入大地,如果线路发生漏电跳闸的情况,在断路器上有个按钮会突出来,若再次合闸就需要把这个按钮按下去,这个按钮也很好找,一般在旁边会写有“合闸前按下”字样,根据这一点也可以辨别断路器跳闸是否是由漏电导致的。
线路短路
最后一种导致断路器跳闸就相当严重了,线路短路一般都会毁掉一些东西,这是相当厉害的。线路短路一般是指把零线与火线(正负极)直接相连,这时候线路的电阻非常小,进而在导线中有大量电流通过,短时间内能够产生大量的热量,如果在短路处有一些可燃物质,非常容易引发火灾。
如果家里安装断路器的话在线路发生短路的时候断路器能够迅速跳闸,能够避免事故的发生,判断断路器是否是由短路导致的,可以使用排除法,如果排除掉跳闸不是由负载功率过大或者漏电导致的,基本上可以确定是由线路短路所导致的,这时候就需要认真查找原因,在所有故障都解决了才可以再次合闸。
这篇文章给大家分析了三个引起断路器跳闸的原因,可以根据实际情况进行判断,无论哪种原因引起的断路器跳闸,都或多或少存在安全隐患,所以最好在待问题都解决了再选择再次合闸。
编辑:黄飞
断路器
23文章
1952浏览量
51872
原文标题:分析三个引起断路器跳闸的原因
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
