河北稳控科技手持振弦传感器VH03型多功能采集仪,是专用的多类型传感器手持式读数仪,主测传感类型为单弦式振弦传感器,辅测传感类型为电压、电流传感。采用32位ARM处理器和大尺寸全彩屏、阵列按键设计,在完成快速测读的同时还具备极佳的操控体验。 设备适用于国内外大部分振弦传感器,可完成振弦传感器频率、温度读取,亦可测量电压传感器、电流传感器。VH03具备海量的传感器分组存储功能,可外接U盘或者SD卡自动导出测量数据。可选的四节5号电池或者可充电锂电池供电方式、蓝牙、自建射频无线、自动定时采集存储等特性为全自动、无人值守监测提供了便利条件。
性能参数
外形尺寸:209mmx100mmx35mm
锂电池:容量3000mAH
供 电:4节5号电池(锂电池)
无线网络:Lora
分辨率:480*320
内部存储:存储容量8 MByte 最大保存数据条数 25 万条
量 程:振弦频率:3006000Hz 振弦温度:-20120℃ 电压测量:010V 电流测量:020mA
精 度:振弦频率:±0.2Hz振弦温度:±0.5℃电压测量:0.1 %电流测量:0.1 %
优势
可适用于国内外大部分振弦传感器。
支持数据内部存储功能,内置FLASH 可存储百万条数据。
外接U 盘可以一键导出测量数据。
支持多种环境物理量同步测量。
应用领域
地质灾害监测,土木工程监测,自动化监测。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55567浏览量
794120 -
采集仪
321浏览量
7660 -
振弦传感器
48浏览量
1037
MAX1358B:多功能 16 位数据采集系统的设计与应用探索
Maxim MAX11359A:多功能16位数据采集系统详细解析
探索MAX1358B:多功能数据采集系统的卓越之选
LTC1392:多功能微功耗数据采集系统的卓越之选
MAX1358B:多功能16位数据采集系统的深度剖析
充电桩数据采集设备有哪些?有什么功能?
MCU多功能采集设备在大坝安全监测中起到什么作用
多功能采集仪VH03
