TL431可控精密稳压源原理及多种经典应用电路介绍
硬件攻城狮 来源:电子电路设计 2022-12-26 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、TL431介绍
TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431AC、TL431I、TL431AI、TL431M、TL431Y,共6种型号。它们的内部电路完全相同,仅个别技术指标略有差异。
二、TL431内部结构
该器件的符号如图1,三个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF),参考电压为2.5V。
由内部电路图图2可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11
形成复合管,构成输出,其它一些电阻电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
如其等效功能示意图如图3所示,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一输出开关管等组成,参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。
三、TL431常用应用电路
1、并联稳压器
这是431用得最多的电路,输出电压Vout=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,VO=5V。由于参考极输入用的是射极跟随器,因此具有很高的输入阻抗,而输入电流很小。
对于此电路,基本分析步骤为:
1)确定稳压电压
2)确定负载最大电流
3)根据输入电压Vin、稳压电压,限流电阻R确认TL431的工作电流(1mA~100mA)
4)算出限流电阻R的功率,P=(Vin-Vout)*(Vin-Vout)/R,选择合适的电阻R
例如输入电压12V,输出电压为3.3V,根据TL431的Ref引脚只需要uA级的电流就看实现稳压,因此R1和R2可选择K级电阻,K1这里选择15K,那么K2为47K,输出电压3.297V;
负载电流Iout假设是30mA,流过TL431的电流IKA可以按照最小值1mA计算,那么输入电流Iin=Iout+IKA=31mA,那么电流电阻R≤(Vin-Vout)/Iin≈280Ω,可以取220欧姆,此时电阻功率P≈344mW,电阻可取3/4W的2010封装贴片电阻。注意TL431的耗散功率,一般是350mW左右,即PD≥Iout*Vout。此种稳压器功率较小,一般只用作基准电源,适合于宽输入电压或存在大的输入电压瞬变场合。
2、串联稳压器
串联稳压器可以说是并联稳压器的扩充,但是电流可以输出很大(如果用大电流的复合管),但是输出电压公式一样的,Vout=(1+R1/R2)Vref,注意输出最小值Vout(min)=Vref+Vbe。
R为TL431提供工作电流同时也为晶体管Q提供基极电流,C1起到补偿作用,TL431耗散功率PD=Vout*(Iout/β),其中β为晶体管放大倍数。这种基准电源适合于负载电流变化,电源电流和负载电流同时减小或者需要对基准源进行休眠或关断的场合。
3、并联扩流稳压电路
并联扩流稳压电路是在基本的并联稳压电路基础上修改而来,通过增加三极管,三极管的发射极连接到输出电压端,利用三极管的放大状态,使其具有扩流作用。
4、比较器
利用EL431的基准电压Vref可以设计带温补电压基准的单电源比较器,其中Vth=Vref,当Vin0;当Vin>Vref时,Vout≌2V。
5、恒流源
由于Vref端的电压始终稳定在2.5V,那么接在REF端和地间的电阻中流过的电流就应是恒定的。利用这个特点,可以将TL431设计出精密的恒流源。恒流电流I=Vref/R1。
6、用作开关电源的误差放大器
在开关电源当中我们经常看见这样的反馈电路,以TL431构成误差放大器,以光耦进行原副边隔离的电路结构。R3和R5决定输出电压大小,C4和R6构成补偿网络。当输出电压有变化,最终导致光耦输入端二极管电流变化,从而控制电源芯片开关管通断频率,使输出电压保持不变。
审核编辑:汤梓红
  • 应用电路
  • 德州仪器
  • TL431
  • 稳压源
原文标题:TL431可控精密稳压源原理及多种经典应用电路介绍
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL431多种经典用电路
    TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压TL
    发表于 03-26 09:47 1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>经典</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    TL431可控精密稳压的反馈回路设计
    在众多电路设计当中,TL431是一种被广泛应用于开关电源的可控精密稳压。并且
    的头像 发表于 03-03 11:31 7713次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>可控</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>源</b>的反馈回路设计
    TL431用电路
    TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为
    发表于 04-10 08:29
    TL431的原理及经典应用
    齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路
    发表于 10-13 21:33
    精密稳压TL431和LM336的问题
    【不懂就问】关于两款精密稳压的应用,不懂如下【1】图(1)中,TL431相当于并联稳压二极管的作用吧?那么R1的作用是限制加在
    发表于 03-08 15:11
    关于tl431稳压问题
    tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431
    发表于 08-29 17:08
    IC应用入门:学会使用TL431精密基准电压IC
      TL431是一款电压可调的精密基准电压IC,其输出电压可在2.5~36V之间调整。在电子电路中,TL431的用途很广,其可以作为
    发表于 11-20 10:55
    TL431的基本应用电路和几种不常见接法
    L431的主要作用是使电路获得更加稳定的电压,TL431是一种较为精密可控稳压
    发表于 11-30 17:06
    精密基准电压TL431的主要作用
    TL431的主要作用是使得电路获得更稳定的电压,TL431是一种较为精密可控稳压
    发表于 05-24 07:49
    tl431用电路
    tl431用电路 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准
    发表于 12-09 20:46 433次下载
    <b class='flag-5'>tl431</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    可调式精密稳压集成电路TL431及应用
    :介绍TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
    发表于 08-12 18:54 0次下载
    tl431稳压电路图分析
    TL431的典型应用电路,主要包括恒压电路,恒流电路可控分流电路以及在开关电源设计中的应用
    发表于 10-27 09:07 10.9w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>稳压电路</b>图分析
    TL431可控精密稳压
    TL431可控精密稳压(什么是新型电源技术)-TL431为美国莫托罗拉公司的产品,称为
    发表于 09-17 16:50 39次下载
    基准TL431的工作原理和应用
    TL431可控精密稳压。它能够输出一个基准信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任
    的头像 发表于 03-23 10:45 1.5w次阅读
    基准<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>TL431</b>的工作原理和应用
    TL431常用应用电路图解析
    发表于 10-07 15:55 7015次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>常用应<b class='flag-5'>用电路</b>图解析
