FPGA上电时序加载过程详解
FPGA设计论坛 2022-12-26 18:10 次阅读
目前,大多数FPGA芯片是基于 SRAM 的结构的, 而 SRAM 单元中的数据掉电就会丢失,因此系统上电后,必须要由配置电路将正确的配置数据加载到 SRAM 中,此后 FPGA 才能够正常的运行。
常见的配置芯片有EPCS 芯片 (EPCS4、EPCS8、EPCS16、EPCS64、EPCS128),还有通用的串行 SPI FLASH 芯片如 M25P40、 M25P16、 W25Q16 等。
配置(configuration)是对FPGA的内容进行编程的过程。每次上电后都需要进行配置是基于SRAM工艺FPGA的一个特点,也可以说是一个缺点。FPGA配置过程如下:
2.FPGA配置方式
根据FPGA在配置电路中的角色,可以将配置方式分为三类:
1.FPGA主动串行(AS)方式
2. JTAG方式
3. FPGA被动(Passive)方式
3.FPGA配置过程
FPGA的配置包括3各阶段:复位、配置和初始化。
FPGA正常上电后,当其nCONFIG管脚被拉低时,器件处于复位状态,这时所有的配置RAM内容被清空,并且所有I/O处于高阻态,FPGA的状态管脚nSTATUS和CONFIG_DONE管脚也将输出为低。当FPGA的nCONFIG管脚上出现一个从低到高的跳变以后,配置就开始了,同时芯片还会去采样配置模式(MSEL)管脚的信号状态,决定接受何种配置模式。
随之,芯片将释放漏极开路(open-drain)输出的nSTATUS管脚,使其由片外的上拉电阻拉高,这样,就表示FPGA可以接收配置数据了。在配置之前和配置过程中,FPGA的用户I/O均处于高阻态。
在接收配置数据的过程中,配置数据由DATA管脚送入,而配置时钟信号由DCLK管脚送入,配置数据在DCLK的上升沿被锁存到FPGA中,当配置数据被全部载入到FPGA中以后,FPGA上的CONF_DONE信号就会被释放,而漏极开路输出的CONF_DONE信号同样将由外部的上拉电阻拉高。因此,CONF_DONE管脚的从低到高的跳变意味着配置的完成,初始化过程的开始,而并不是芯片开始正常工作。
INIT_DONE是初始化完成的指示信号,它是FPGA中可选的信号,需要通过Quartus II工具中的设置决定是否使用该管脚。在初始化过程中,内部逻辑、内部寄存器和I/O寄存器将被初始化,I/O驱动器将被使能。
当初始化完成以后,器件上漏极开始输出的INIT_DONE管脚被释放,同时被外部的上拉电阻拉高。这时,FPGA完全进入用户模式,所有的内部逻辑以及I/O都按照用户的设计运行,这时,那些FPGA配置过程中的I/O弱上拉将不复存在。不过,还有一些器件在用户模式下I/O也有可编程的弱上拉电阻。在完成配置以后,DCLK信号和DATA管脚不应该被浮空(floating),而应该被拉成固定电平,高或低都可以。
4.FPGA配置模式选择
用户可以通过设置FPGA上的MSEL0、MESL1两个引脚的状态来选择配置方式。各种方式的MSEL0、MESL1设置如下表所列:
说明:
在上表中,如果只采用一种配置方式,则可以直接将MSEL0、MESL1连接到VCC(注意要与FPGA的IO口的供电VCCIO相同)或GND;
如果需要多种配置方式,那么MSEL要用控制器单片机CPLD等)来控制以进行切换;
MSEL管脚在配置开始前必须处于一个固定的状态,因此不能将MSEL管脚悬空。
5.主动串行配置
主动串行配置方式(AS)是将配置数据事先存储在串行配置器件EPCS中,然后在系统上电时Cyclone IV FPGA通过串行接口读取配置数据(如果是压缩数据,还会进行解压缩处理)对内部的SRAM单元进行配置。
因为上述配置过程中FPGA控制配置接口,因此通常称为主动配置方式。在配置期间,Cyclone IV用过串行接口来读配置数据,来对里面的SRAM编程。串行配置器件的四个接口包括,串行时钟输入DCLK,串行数据输出DATA,低有效的片选信号NCE,串行数据输入ASDI。
主动串行配置电路图:
因为FPGA上的nSTATUS、CONFIG_DONE管脚都是开漏结构,所以都要接上拉电阻。FPGA的片选脚nCE必须接地。
6.JTAG配置
通过JTAG接口,利用Quartus II软件可以直接对FPGA进行单独的硬件重新配置。Quartus II软件在编译时会自动生成用于JTAG配置的.sof文件。
如果同时使用AS方式和JTAG方式来配置FPGA,JTAG配置方式拥有最高的优先级,此时AS方式将停止,而执行JTAG方式配置。
利用Quartus II软件和USB Blaster等下载电缆可下载配置数据到FPGA。Quartus II软件可以验证JTAG配置是否成功。JTAG配置通过下载电缆使用SOF、Jam或者JBC文件直接对FPGA进行配置,这种配置方式只能用于调试阶段,因为,掉电后FPGA中的配置数据将丢失。
7.被动串行配置
被动串行PS配置方式是Altera Cyclone IV系列FPGA配置方式中比较常用的方式。但是,在工程应用中若采用这种配置方式,FPGA需要连接一个智能主机(比如复杂可编程逻辑器件CPLD/微控制单元MCU等)以给其提供配置时钟和配置数据。
在该配置方式下,智能主机在保证与存储配置数据的闪存通信无误的情况下,只需向FPGA提供一个DCLK信号和一个DATA0信号即可实现对FPGA的配置。另外,该DCLK信号还可以实现多种频率以满足用户对配置时间的需求,这是该配置方式的一大亮点。
本文介绍了以Altera型的FPGA芯片为例介绍了FPGA的上电过程,并描述了三种常见的配置模式,用户可以根据不同的需求来采用对应的配置模式,每种配置模式下对应的配置数据类型也是不相同的。
  • FPGA
  • sram
  • EPCS
  • Altera
  • JTAG
原文标题:FPGA上电时序加载过程详解
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA加载时序介绍
    大多数FPGA芯片是基于 SRAM 的结构的, 而 SRAM 单元中的数据掉电就会丢失,因此系统后,必须要由配置电路将正确的配置数据加载到 SRAM 中,此后
    的头像 发表于 07-01 17:16 1.7w次阅读
    FPGA加载时序介绍
    目前,大多数FPGA芯片是基于 SRAM 的结构的, 而 SRAM 单元中的数据掉电就会丢失,因此系统后,必须要由配置电路将正确的配置数据加载到 SRAM 中,此后
    发表于 10-24 14:52 952次阅读
    现在的FPGA还严格要求时序吗?
    现在的FPGA还严格要求时序吗?想请教一下大家
    发表于 09-26 15:39
    详解FPGA时序以及时序收敛
    1. FPGA时序的基本概念FPGA器件的需求取决于系统和上下游(upstream and downstrem)设备。我们的设计需要和其他的devices进行数据的交互,其他的devices可能是
    发表于 07-09 09:14
    详解FPGA加载时序
    发表于 07-18 08:10
    FPGA配置引脚说明及加载时序
    。使用BITSTREAM.CONFIG.EXTMASTERCCLK_EN属性在Vivado中设置ExMasterCclk_en选项  三、FPGA加载时序
    发表于 01-15 16:43
    TMS320C61416控制FPGA数据加载设计
    根据FPGA芯片加载时序分析,本文提出了采用通过市面上常见的Flash ROM芯片替代专用PROM的方式,通过DSP的外部高速总线进行FPGA加载
    发表于 08-16 16:26 1856次阅读
    TMS320C61416控制<b class='flag-5'>FPGA</b>数据<b class='flag-5'>加载</b>设计
    主板开机原理与时序
    主板开机原理与时序
    发表于 12-17 21:30 0次下载
    不同场景的FPGA外围电路的时序分析与设计
    时序以及各阶段I/O 管脚状态,说明了FPGA配置对电路功能的严重影响,最后针对不同功能需求的FPGA外围电路提出了有效的设计建议。
    发表于 11-22 07:18 7622次阅读
    不同场景的<b class='flag-5'>FPGA</b>外围电路的<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>时序</b>分析与设计
    FPGA自动加载系统方案设计详解
    加载系统。该系统通过USB芯片将PC中的配置文件传送给CPLD,CPLD再将其写入FLASH芯片,FLASH芯片可以长久地存储配置文件。这样FPGA每次后CPLD将FLASH中的配
    发表于 02-20 15:36 3398次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>自动<b class='flag-5'>加载</b>系统方案设计<b class='flag-5'>详解</b>
    基于ARM-Linux平台的FPGA程序加载模式浅析
    在系统时,需要从外部载入所要运行的程序,此过程被称为程序加载。多数情况下,从外部专用的 读入程序。这种方式速度慢,而且只能加载固定的程序
    发表于 03-22 16:20 1186次阅读
    基于外部处理器的FPGA加载应用程序的方法研究
    FPGA在系统时,需要从外部载入所要运行的程序,此过程被称为程序加载。多数情况下,FPGA
    发表于 08-13 17:16 2435次阅读
    基于外部处理器的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>加载</b>应用程序的方法研究
    基于DSP芯片TMS320C6416实现Flash自行加载FPGA的应用设计
    基于SRAM结构的FPGA容量大,可重复操作,应用相当广泛;但其结构类似于SRAM,掉电后数据丢失,因此每次时都需重新加载
    的头像 发表于 03-26 13:52 5333次阅读
    基于DSP芯片TMS320C6416实现<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>Flash自行<b class='flag-5'>加载</b><b class='flag-5'>FPGA</b>的应用设计
    FPGA过程介绍
    发表于 08-15 09:13 2435次阅读
    如何读懂FPGA开发过程中的Vivado时序报告?
    FPGA开发过程中,vivado和quartus等开发软件都会提供时序报告,以方便开发者判断自己的工程时序是否满足时序要求。
    发表于 06-26 15:29 1219次阅读
    如何读懂<b class='flag-5'>FPGA</b>开发<b class='flag-5'>过程</b>中的Vivado<b class='flag-5'>时序</b>报告?
