调整频差
温度频差
老化率
电压变化
负载变化
频率稳定性表示晶振的输出频率因温度变化、频率老化、电压变化、输出负载变化等外部条件而发生的变化。
我们常说的总频差就是这些工作和非工作参数全部结合起来而引起晶振频率和给定标称频率的最大偏差。
调整频差
25℃基准温度下,工作频率相对于标称频率所允许的偏差。石英晶体谐振器的规格书中,我们常看到调整频差用±30ppm max来表示,而实际的产品误差值会更小。
温度频差
在标称电源和负载下,工作在规定温度范围内的最大允许频偏。低的ppm值意味着在给定的温度范围内,晶振输出频率更稳定。
晶振内部都有晶片,而晶片在制造过程中以不同角度的切割方式来产生不同的温度特性。
举报投诉
振荡器
28文章
3873浏览量
139622 -
电压
45文章
5652浏览量
116596 -
晶振
34文章
2940浏览量
68599
原文标题:晶振的总频差
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
有源晶振总频差
有源晶振就是一个含有晶体,晶体管,阻容元件,有自身的独立结构,只需标准的供电,(不同型号都有自己固定的工作电压)其可以独立的振荡,是一个自我完善的振荡器。其作用是为数字芯片提供准确且稳定的时钟信号。
YXC扬兴高精度.低抖动有源晶振,频点30MHZ,频差±30ppm,应用于储能逆变器
在储能系统中,晶振通过提升控制系统的性能间接增强了储能设备的整体效能和可靠性。根据储能系统的具体需求,选择合适类型的晶振,如有源晶
