电子发烧友网报道(文/李宁远)高功率的LED可以说彻底改变了照明行业,尤其是室外的照明系统。现在的室外照明系统都在利用LED尽可能地实现更高的能源效率、更高的可控性以及更低的成本。
有些室外照明进展较快的地区已经开始为LED照明系统添加更智能化的功能,实现云端管理下监测空气质量、适应天气和交通情况并向有关部门发出紧急情况警报等功能。
室外照明LED架构ANSI C136的转变
目前,全球大部分地区都在使用根据ANSI C136标准设计的LED灯具,在LED还未普及前,ANSI C136.10道路和区域照明设备标准作为一个通用平台,实现了基于交流线电压和3极连接的光控器和插座的可互换性,是大部分地区的架构标准。
早期的LED同样使用该架构,整个照明系统由经过ANSI C136.10认证的控制设备、光电二极管、LED驱动器、供电设备、ANSI C136.10接口、LED模块组成。
早期时候的3级光控器一般是不可调光的,效率较低,该架构的局限性愈发明显。随着人们对效率的逐步重视,加之LED技术日益升级并广泛铺开应用,ANSI C136.41被指定来定义设备和插座以提高道路灯具的效率。该标准旨在与现有照明系统向后兼容,能够维护3极线电压连接,并增加信号输出触点。
此接口支持通过光电二极管或运动传感器进行数字或模拟调光控制,该架构让LED照明系统有了光控能力。该架构下的光控器既能提高照明系统的性能又能节能。
该架构比ANSI C136.10架构还多出了无线通信功能,通过各种无线协议,可以实现整个照明系统的互联。可以说这种照明系统不仅需要设计人员具备普通的电气技能,还需要熟悉数字电子、LED驱动,掌握各种无线和有线通信技术、电源设计技术和传感器集成技术。
不过ANSI C136.41标准并没有对元件接口和布线配置进行完全标准化,如何优化元件在该架构下还是颇有挑战性。
Zhaga双节点架构
Zhaga联盟一直在推动LED元件标准化并提高元件间的可操作性,ZhagaBook 18是Zhaga联盟专为 LED 照明系统而设计双节点结构。该架构最重要的一点在于,将ANSI架构中放置于光控器内的供电装置外置到了LED驱动中或者作为一个单独的元件独立了出来。也就是光控器整个结构和布线得以简化,进而可以进行双节点控制。
除此之外,ZhagaBook 18更多地解决的是LED接入物联网时遇到的麻烦,LED的IoT模块与灯具间的接口由Zhaga完整定义保证了其互操作性,各个模块间的连接全部标准化,不再像ANSI C136.41里元件接口与配置还有多种配置选择。
Zhaga将扩展模块控制灯具的接口定义为国际标准DALI数字可寻址照明接口,保证了元件的即插即用与互操作性。在LED照明系统越来越智能化的今天,Zhaga Book 18通过合适的分割灯具与控制模块,并将两者之间的接口进行完整的定义与标准化,大大降低了智能LED设计的难度,缩短了LED与物联网之间的距离。
Zhaga+ANSI,混合双节点架构
ANSI C136.41实现了节能的目标并大大提高了LED照明系统的性能,ZhagaBook 18开放式的架构简化了LED的智能化设计,二者混合式的双节点架构正好充分利用二者各自的优势。
在Zhaga+ANSI的混合双节点架构下,所有的光控设备都经过Zhaga认证,但在光控节点或者通信节点上使用ANSI C136.41接口连接,然后通过内部总线为ANSI C136.41节点供电,既简化LED内部的布线又提供智能化升级的空间。目前有些Zhaga认证的照明连接器已经在内部嵌入传感器进行感知、收集环境数据,更加智能化。
ZhagaBook 18 LED连接器,TE
小结
目前可以预期的是,随着室外照明智能化需求越来越高,Zhaga双节点架构会越来越受到重视,而ANSI本就广泛地应用于各类LED中,因此Zhaga双节点架构或者Zhaga+ANSI的混合架构肯定是未来智能LED以及智能室外照明系统的的基础支柱。
举报投诉
led
242文章
23146浏览量
658552
智慧城市中智能照明的应用
智慧城市中智能照明的应用广泛且深入,它不仅提升了城市的照明效果,还通过智能化管理实现了节能减排、提高城市管理效率等多重目标。以下是对智慧城市中智能
智慧路灯照明管理系统功能与应用
在智慧城市的建设浪潮中,智慧路灯照明管理系统作为城市基础设施智能化升级的重要组成部分,已经从概念走向应用,正在改变着城市夜景的呈现方式与管理效率,优化
酒店智能照明解决方案应用
酒店行业作为服务业的重要组成部分,也在不断地探索和实践智能化技术,以提供更加舒适、便捷、个性化的服务体验。传统的照明控制方式往往依赖于复杂的布线工作和安装设备,不仅安装过程繁琐,而且后期维护和
路灯智能化项目改造,实现道路照明节能智慧升级
管理的需要,创建一种全新的管理模式来推动城市的照明管理和亮化管理已成为未来城市照明的主流工作。客户需求为全面提升市管路灯照明质量和水平,方便市民夜间出行。某市市政管理处与我司合作开展了
国星光电高品质LED照明光源的丰富应用
从“白炽灯时代”,到“荧光灯时代”,再到“LED照明时代”,当前的照明行业已然步入高质量发展新阶段,并朝着智能化、健康化、高能效
