工程师笔记|TIM DMA burst 输出变频 PWM 波形
STM32单片机 来源:未知 2022-12-26 20:15 次阅读
关键词:TIM, GPDMA
目录预览
1.问题背景
2.TIM DMA burst
3.产生 PWM
4.结论
1.问题背景
客户需要 MCU 输出一组变频的 PWM 波形来控制外围器件,并且不同频率脉冲的个数也不同。STM32U5 芯片拥有 TIM1/TIM8 高级定时器,还有通用定时器TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 以及 TIM15/TIM16/TIM17。
TIM 模块中,可通过修改 ARR 寄存器的值来修改 PWM 的频率。如果使用 TIM1/TIM8 或者 TIM15/TIM16/TIM17,则可以通过修改 RCR 与 CCR 寄存器,来控制脉冲个数及占空比。由于要同时修改多个 TIM 寄存器,需要使用 TIM 的 DMA burst 功能来实现此需求。
2.TIM DMA burst
STM32 片内部分 TIMER 在产生单个定时器事件情况下可以基于特定硬件机制触发多个 DMA 请求,这样产生多个连续的 DMA 传输来实现对多个 TIMER 寄存器的批量访问。
这就是所谓的 TIM DMA burst 功能,这里有两个专用寄存器:
TIMx_DCR :DBSS : 触发 DMA burst 的事件源DBL : DMA burst 传输个数 DBA : DMA burst 传输的 TIM 寄存器基地址索引
TIMx_DMAR :TIM DMA Burst 时,DMA 访问此寄存
3.产生 PWM
本文使用 TIM1 来产生 PWM,在 U575 NECLEO 板上测试,MCU 主频为 100MHz。
使用两个频率分别对应 TIM 寄存器组的值如下:ARR/ RCR/ CCR1
uint32_t pulse1[3] = {1000, 2, 500} ;
uint32_t pulse2[3] = {5000, 1, 2500} ;
即输出 3 个 pulse1 的脉冲后,再输出 2 个 pulse2 脉冲,这样交替输出。
3.1.1. TIM1 配置
TIM1 配置如下,使能寄存器预装载功能。
3.1.2. GPDMA 配置
使用 GPDMA 通道 12 的 linked list 模式,并配置为循环模式:
Linked List 配置中,创建一个 list queue,并添加两个 list node,选择 GPDMA 来执行此 list queue,同样配置为循环模式,指定循环起始节点为 TN1,如下图。
Linked List 节点配置中,使用 TIM1 update 事件来产生 DMA 请求,指定 DMA 目的地址为 TIMx_DMAR 寄存器,源地址为 pulse1 数组地址。TN2 只需将 pulse1 修改为 pulse2即可。
3.1.3. TIM DMA burst
在 CubeMX 生成代码后,添加以下代码,将 TIM 与 DMA 通道绑定,并配置TIMx_DCR 寄存器:
3.1.4. 测试结果
测试结果如下图,可以看到两个频率的 PWM 波形交替输出,且脉冲个数也符合需求:
本篇工程师笔记主要通过在TIM 模块中,修改 ARR 寄存器的值来修改 PWM 的频率满足客户需要 MCU 输出一组变频的 PWM 波形控制外围器件的需求。由于文章篇幅有限,完整内容请点击“阅读原文”下载原文档阅读。
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:工程师笔记|TIM DMA burst 输出变频 PWM 波形
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • STM32
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pwm与spwm波,载波、参考波与输出波形的关系
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)与SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉冲宽度调制)波是电力电子领域中常用的两种调制技术,它们在载波、参考波与输出
    的头像 发表于 08-14 16:58 1441次阅读
    求助,关于STM32G473 TIM8 DMA burst模式问题求解
    我在配置外部触发源定时触发TIM8_CH1输出PWM时,打算使用DMA1_Channel4在每次TIM8 UP时触发
    发表于 07-23 06:39
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    DMA传输控制PWM输出占空比遇到的疑问求解
    问题是这样的: 定义了一个数组,内容为PWM波的占空比对应的脉冲数,本人利用DMA通道将数组传输至TIM1的CCR,TIM1设置为PWM
    发表于 04-25 08:11
    定时器TIM2输出TRGO信号,DMA使用DMA_REQUEST_TIM2_UP请求可以实现吗?
    发表于 04-10 07:09
    f446rct6在使用dma控制pwm占空比时,pwm波形异常的原因?
    单片机:f446rct6 系统:freertos 库:hal 程序逻辑: 1.初始化timer输出pwm波同时初始化dma并连接到Capture/Compare 寄存器 2.启动timer 3.在
    发表于 04-09 07:45
    TIM_PWM+DMA输出三个不同占空比的单脉冲,为什么第三个数据总是第一个输出
    使用TIM_PWM + DMADMA传输长度为3,即顺序输出3个不同占空比的单脉冲(10%,20%,50%),三个脉冲输出完成后进入
    发表于 04-03 07:23
    STM32F103VET6使用定时器DMA做比较输出PWM输出波形第一次不正确是怎么回事?
    输出,第二路使用PWM输出的方式,第一路的相位差想到了用DMA方式,我在程序烧录进硬件电路后示波器观察波形
    发表于 03-28 07:27
    STM32F407配置DMA TIM PWM一直无法生效的原因?
    使用HAL库配置 TIM 输出DMA PWM ,几乎差不多的 代码,F103可以启动,但F407无法启动。可否有例程可以参考,感觉资料太少了。 if (HAL_
    发表于 03-21 06:07
    STM32G070CB TIM1使用DMA 方式来产生PWM不同duty的波形,无法进入中断的原因?
    TIM1使用DMA 方式来产生PWM不同duty 的波形,想监控一下DMA 是否完成,但是无法进入中断。以下初始化的配置:(
    发表于 03-20 08:28
    STM32F051C8 PA0不能以DMA的方式输出PWM,没有正确波形输出是哪里出了问题?
    ,新建工程,选择型号STM32F051C8; 选择内部时钟,配置时钟为48Mhz, 配置TIM2 CH1为DMA PWM输出; 生
    发表于 03-13 06:20
    STM32U575 pwmDMA输出波形少一段怎么处理?
    这是我的 DMA 的配置 这是我的PWM配置 上面的波形是F103输出波形。 下面的波形
    发表于 03-13 06:10
    在STM32F407上使用DMATIM2的CCR4写值,高位出现0x64没有波形产生怎么处理?
    在STM32F407上使用DMATIM2的CCR4写值,输出固定个数PWM波个数时,遇见了CCR4的高位与低位同时被写入相同的值,如图所示 在DEBUG时可以看见CCR4的高16位
    发表于 03-11 08:04
    stm32f303RE PWM输出波形变形的原因?
    我使用stm32 nucleo开发板,使用TIM3 CH4输出PWM方波,发现波形变形,整个工程只有这个
    发表于 03-08 08:12
