电子发烧友网报道(文/李诚)汽车应急启动电源作为有车一族的必备工具,除了能为手机充电之外,在汽车电瓶亏电时,还可以用于紧急救援,输出12V/200A以上的大电流为车辆点火。为了解汽车应急启动电源的工作原理,以及如何产生200A的大电流,笔者近日对一款可以启动1.3以下排量的汽车应急启动电源进行了拆解,具体细节如下。电源外壳通体为塑料材质,在设备的顶部分别有一个Type-C电源输入接口、USB-A电源输出接口,以及一个8字DC汽车电源输出接口。考虑到应急启动电源应用场景的特殊性,厂商在Type-C与USB-A接口之间,还设计了一个高亮度LED灯,为夜间操作提供方便。在外壳封装方面,采用了与iPhone 14类似的三段式三明治封装,正反两面盖板均通过卡扣固定在中框上。盖板拆开后,可以很清楚地看到,汽车应急启动电源内部只有一块类似充电宝的电路板和一块电池包。电路板通过两颗螺丝进行固定,而电池包则通过一块海绵双面胶直接粘在另一侧盖板上,并且机壳内部并没有使用任何限位结构件对电池包进行固定。在电池方面,电池包通过一层蓝色的塑料对内部的电池进行了塑封,并且在塑封包装上还印有14.8V的字样。经过实际测量,在满电且未连接负载的状态下,电池包的峰值电压可达到15V左右,略高于汽车电瓶的满电电压。在电池包的塑封膜下,是4块串联在一起的长方形电芯。从外观上看,与一般的手机电池并没有任何差异,不过电池体积偏大。据商家介绍,此款汽车应急启动电源可以输出200A以上的大电流,为1.3排量以下的车辆提供打火动力。通过拆解发现,汽车应急启动电源的电池包与8字DC电源输出接口之间并没有连接主板,也没有串联提升电流的装置,仅仅通过两根加粗的导线相连。这也意味着,即使在脱离主板的状态下,这块不及巴掌大的电池包依旧能为汽车提供紧急打火服务,并输出一般电池无法输出的200A大电流,这究竟是如何做到的呢?笔者在查看设备规格参数时得知,该电池包所使用的电芯为高倍率电芯。通常情况下电芯倍率越高,输出电流越大。电芯倍率的大小与电芯的额定容量和充、放电电流的高低有着密切的连系。以容量为20AH的电芯为例,当充、放电流为20A时,电芯的倍率为1C,当充、放电流为200A时,电芯倍率则为10C。一般情况下,高倍率的电芯的放电电流在10C以上,有的甚至达到100C或更高。正是因为高倍率电芯充放电电流高的特性,近年来它被广泛应用在动力电池、航模电池、户外电源等领域,市场发展空间巨大。在本次拆解的汽车应急启动电源中,其工作原理是通过串联4颗电芯的方式,将电池包电压提升至12V以上,使电池包电压达到汽车工作电压的水平,再通过高倍率电芯提高输出电流,从而达到启动汽车的标准。在高倍率电池的上方是一块不参与高电压、高电流输出的主板,从电路结构来看,它与普通充电宝主板并没有任何差异。主板一共使用了3颗芯片,其中一颗位于板子正面,另外两颗位于板子背面。由于此块主板的输入输出功率均为5V/2A,不支持任何协议的快充,因此电路并不复杂。不过所使用的三颗芯片均未查到相关的数据手册,无法确定具体的生产厂商及引脚功能。主板正面所使用的芯片丝印为5328KC,从芯片周围的电路结构来看,这应该是一颗应用于USB-A输出接口的DCDC降压控制芯片,其主要是将12V电池包电压降低为5V向USB-A口输出。结合汽车应急启动电源的功能以及电路设计,可以推断出位于板子背面丝印为MT4000-AAT的芯片是一颗电池充电管理芯片,主要用于控制电池的充电电流,以及识别电池电压的变化,控制充电启停。右侧是一颗灯光控制芯片,分别与电量指示灯、LED照明灯和电池充电芯片相连,该芯片不仅可以与电池充电芯片完成通信,将电池包电压换算为剩余电量,通过电量指示灯显示。还可以识别主板侧面点动开关的按压时间,在电量指示灯于LED照明灯之间来回控制。通过拆解来看,这款汽车应急启动电源并没有太高的技术难点,输出12V/200A的启动电源主要靠电池自身,与主板没有任何关系。主板在该电路中仅仅只是起到了控制电池充放电的作用,与我们日常为手机充电的充电宝主板并无差异。声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
- 李斌致歉蔚来数据泄露,黑客疑似明码标价,车主信息安全谁来守护?
- 2022自主品牌乘用车占有率有望破50%!对外出口将超300万辆
- 全球第五大加密货币暴雷!前华人首富已损失820亿美元,显卡消费者紧跟着倒霉?
原文标题:拆解 | 汽车启动电源,四块小电池竟能输出200A大电流!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
您好,在查看资料的时候发现TPA6120A2的每个通道电流700ma,那么四通道就是2.8a了,请问这个电流是不是最大
发表于 10-23 07:38
外接电源启动汽车的基本步骤和注意事项 1. 准备工具和设备 外接电源(如另一辆车的电池) 跳线电缆(至少2米长,足够粗以承载
发表于 10-12 09:27
•682次阅读
可调电源,也称为可调直流电源或可调稳压电源,是一种能够提供可变电压和电流输出的电子设备。它广泛应用于电子电路测试、
发表于 08-29 10:48
•1462次阅读
便携式启动电源集充电、储能和紧急启动功能,采用高效锂电池,智能安全系统,多功能输出接口,其小巧便携、多功能性和高效
发表于 08-19 15:39
•409次阅读
由于汽车内部环境是一个油污与高温并存的复杂环境,快充线束需要具备耐电流、耐高温、耐油污和屏蔽性等特点。目前,市面上常用的快充线束电流量通常是在125A、
发表于 08-13 14:30
•522次阅读
开关电源启动电流过大是一个常见的问题,可能会导致电源损坏或不稳定。以下是一些的解决方案: 优化启动电路设计 : 软
发表于 07-12 18:17
•3857次阅读
德索工程师说道200A大功率接线柱是电力系统中不可或缺的组件,承担着传输和分配电能的重要任务。然而,有时候我们会发现其性能出现下降,这究竟是什么原因导致的呢?
发表于 07-05 14:34
•343次阅读
软启动柜是一种广泛应用于工业领域的电气设备,它通过控制电机的启动电流,实现电机的平稳启动,减少启动时的电
发表于 06-18 14:19
•2958次阅读
电子发烧友网站提供《TIDA-01042-适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-11 11:30
•2次下载
超级电容启动电源是一种利用超级电容器作为储能元件的电源设备,它可以为汽车提供启动所需的大电流。
发表于 04-15 18:20
•2738次阅读
输出电流极限测试是测试电源模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)后所能输出的最大电流。
发表于 03-29 13:49
•755次阅读
开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造
发表于 02-29 14:24
•998次阅读
浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流
发表于 02-05 14:55
•1285次阅读
超出电源的输出电流范围会有什么弊端? 超出电源的输出电流范围可能会导致以下弊端: 1. 过载保护
发表于 01-19 11:41
•4145次阅读
串联电路是指电流沿着一个路径依次通过每个电源或负载的电路。在串联电路中,电源和负载依次相连,电流在这条路径上保持不变。 干电池也被称为干化
发表于 01-15 10:49
•3976次阅读
