【华秋精选】华秋干货铺 | PCB电气安全距离的可制造性设计
电子发烧友论坛 来源:未知 2022-12-27 09:15 次阅读
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM可制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本的问题发生。 那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的线距、焊盘、铜皮的距离关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和焊盘离板边的距离,还有铜皮与其他物体的距离等……
PCB电气间距设计规则
PCB的设计规则有很多,以下为大家介绍有关电气安全间距的举例。电气规则设置是设计电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
1安全间距规则
PCB设计有相同网络间距、不同网络的安全间距、其他、线宽都需要进行设置,线宽和间距默认都是6mil,间距默认6mil即可,线宽最小值设置为6mil,建议值(默认布线的宽度)设置为10mil,最大值设置为200mil。具体设置根据板子布线的难易度设置。 设置的线宽、间距还需要和PCB生产厂家事先协商好,因为有些厂家因为制程能力的问题不一定能做到设置的线宽和间距,而且线宽和间距越小,成本越高。 28b9bafc-8583-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
2线距3W规则
所有设计在时钟走线、差分线、视频音频、复位线以及其他系统关键线路等。多个高速信号线长距离走线时,为了减少线与线之间的串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W规则可保持70%的电场不互相干扰,使用10W的间距时,可以达到98%的电场不互相干扰。 28df42ae-8583-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
3电源层20H规则
20H规则是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰,称为边沿效应。解决的办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内,内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
4、阻抗线间距的影响
由两根差动信号线组成的控制阻抗的一种复杂结构,驱动端输入的信号为极性相反的两个信号波形,分别由两根差动线传送,在接收端这两个差动信号相减,这种方式主要用于高速数模电路中以获得更好的信号完整性及抗噪声干扰。阻抗与差分线间距成正比,差分线间距越大,阻抗就越大。
5、电气的爬电距离
高压开关电源PCB设计中比较重要的是电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的情况。爬电间距以及电气间隙在PCB设计时,电气间隙可用布局来调整器件焊盘到焊盘的间距,当PCB空间紧张时爬电间距可以通过挖槽增加爬电间距。 290fd69e-8583-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
02
PCB制造间距的DFM设计
制造的电气安全间距主要取决于制版厂的水平,一般就是0.15mm,实际上可以更近,如果不是跟信号相关的电路,只要不短路,电流够用就行,大电流需要更粗的走线和间距,一般的设计原则是运用条件允许的情况下采用最粗的走线和间距。
01
导线之间间距
导线与导线之间间距需要考虑PCB生产厂家的制成能力,建议走线与走线之间的间距不低于4mil。不过部分工厂3/3mil的线宽线距也能生产,从生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般正常的6mil比较常规了。
02
焊盘与线的间距
焊盘距线的距离一般不低于4mil,在有空间的情况下焊盘到线间距越大越好。因为焊盘阻焊需要开窗,开窗大于焊盘2mil以上,如间距不足不只是线路层短路的问题,还会导致线路露铜。
03
焊盘与焊盘之间的间距
焊盘与焊盘的间距需要大于6mil,焊盘间距不足很难做出阻焊桥,不同网络的IC焊盘无阻焊桥焊接时可能会连锡短路。同网络焊盘与焊盘的间距小,焊接上锡全连接以后返修元器件不方便拆卸。
04
铜皮与铜皮、线、PAD间距
带电铜皮与线、PAD间距要比其他线路层的物体间距大一些,铜皮与线、PAD间距大于8mil 方便生产制造。因为铜皮的大小不一定要做到多少值,大一点小一点关系不大,为了提升产品的生产良率,线、PAD距铜皮的间距尽量大一些。 295cb34c-8583-11ed-bfe3-dac502259ad0.png    05
线、PAD、铜皮与板边的间距
走线、焊盘、铜皮距外形线的距离一般需要大于10mil,小于8mil在生产制造成型后会导致板边露铜,如果板边是V-CUT那么间距预留需大于16mil以上。线和PAD不只是露铜那么简单,线太靠近板边可能会做小,导致载流问题,PAD做小影响焊接,导致焊接不良。
华秋DFM是专为电子行业打造的一款可制造性分析软件,为电子行业降本增效。低成本、高产出是所有公司永恒的追求目标。通过实施DFM规范,可有效地利用公司资源,低成本、高质量、高效率地制造出产品。如果产品的设计不符合公司生产特点,可制造性差,即就要花费更多的人力、物力、财力才能达到目的。同时还要付出延缓交货,甚者失去市场的沉重代价。
近日,华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。欢迎大家点击阅读原文下载体验!
11年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
原文标题:【华秋精选】华秋干货铺 | PCB电气安全距离的可制造性设计
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DFM】V4.4新版发布:以用户需求为核心,持续优化设计与制造体验
    的改变,并希望它能够在日常工作中发挥出更大的作用。同时,我们也已经开始着手准备下一个版本的研发工作了,敬请关注! DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 11-20 22:22
    商城器件做EDA封装
    供应商。 1:建议器件做EDA封装(AD/ Cadence/PADS任一格式的器件原理图和PCB封装,参考立创的器件封装模板,) 2: 建立作个调查,有多少研发工程师首选立创选件
    发表于 10-26 09:59
    喜讯!电子宣布完成新一轮3.1亿元融资
    使用,届时将大幅提升一站式服务能力,进一步缩短交期、提升产品可靠和降低制造成本,大大提升生产效率和服务体验。 华南智造基地鸟瞰效果图 华南智造基地平面效果图 投资方的高度认可,助力
    发表于 10-10 09:19
    DFM软件再升级,热门功能抢先体验
    电子设计与制造领域的数字化转型 ,为广大工程师朋友们带来前所未有的设计自由度与生产效率。让我们携手,一同开启高效设计之旅! DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 09-11 20:23
    在 KiCad 中使用 DFM 插件
    “在 KiCad 中使用DFM插件,高效完成工艺规则检查,且可以根据检测结果直接在 PCB 中进行修改。” DFM 插件介绍
    发表于 08-18 22:15
    DFM专享丨首单最高立减120元,再返2000元优惠券(文末领京东卡)
    并下单后,系统会根据实际订单金额自动发放相应额度优惠券到账户(如对本次活动有不清楚的地方,可以添加上文长图中的客服二维码咨询了解)。 DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 08-14 11:59
    感受创新的力量!知行研习院走进参访交流
    经历。此外,PCB工程总监卢贤文、商城运营经理蔡玉及
    的头像 发表于 08-09 08:07 582次阅读
    感受创新的力量!知行研习院走进<b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋</b>参访交流
    DFM新版本 #持续优化 #服务升级
    的体现。未来,我们将继续倾听每一位工程师的心声,不断迭代升级,为打造更加贴合大家需求的DFM软件而不懈努力! DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 07-04 18:44
    DFM使用问答精选合集(一)
      欢迎各位工程师朋友来到今天的特别栏目! 随着电子设计自动化技术的飞速发展,一款 高效、精准的设计分析工具 成为了每位硬件工程师的必备神器。而 DFM软件 ,以其强大的 制造
    的头像 发表于 06-19 15:03 3200次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋</b>DFM使用问答<b class='flag-5'>精选</b>合集(一)
    会员风采!电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
    ​ 深圳电子有限公司,作为全球领先的产业数字化智造平台,自2011年成立以来,布局了百万工程师社区平台“电子发烧友网”、卓越物联网方案设计能力的“方案”、
    发表于 05-13 09:53
    来了!DFM新版体验升级,3D视图安排!
    。 ● DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开): https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz ●关注【
    发表于 05-09 16:27
    CPCI设计与制造:提高制造的关键要素
    DFM,对于CPCI总线位置的PCB制造有很大帮助,可以 检查孔径大小,器件组装时是
    发表于 03-26 18:34
    SMT优惠再升级!携手DFM智能分析,助力高效生产无隐患
    ,对产品使用的元器件成本更清晰,通过它下单SMT, 享受优惠活动的同时,也能确保生产无隐患 。点击立享优惠DFM软件是国内首款免费PCB制造
    发表于 03-19 18:22
    DFM软件4.0版本,效率再度提升20%!
    升级,都是为了给大家带来更好的使用体验。我们非常重视每一位用户的反馈和建议,希望通过不断升级,更好地满足大家的需求,让大家在 使用过程中更加顺畅、高效 。 DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 02-21 21:59
    pcb板边安全距离是多少合适?
    pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离
    的头像 发表于 01-17 16:38 4199次阅读
