三种降低继电器线圈正常工作电压的方法
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2022-12-27 09:18 次阅读
在工控领域继电器是十分常用的一种电子元器件。在很多继电器的应用中,有时在继电器吸合后需要降低继电器线圈两端的电压。本文分享一些常用的方法。
1、应用1----降低连续工作时线圈功耗
以图1所示继电器线圈规格为例。由图1可知继电器线圈存在电阻,在吸合后线圈会有一定的功耗。在某些特殊应用中如果使用的继电器数量较多,装置的整机功耗将会非常大。为此需要使用一种可以在使用时降低线圈电压(保持电压)的继电器。继电器工作时,施加线圈100%额定电压100ms(视继电器动作时间定)以上确保继电器吸合,通过降低线圈保持电压的方法来降低功耗如图2所示。
图1 继电器线圈直流特性
图2
2、应用2----降低连续工作时线圈温升
继电器的动作时间是具有离散性的,并且随线圈两端电压不同而不同,如图3所示:在100%额定电压下动作时间为5--6ms左右。有一些特殊应用比如要求继电器动作时间要控制在5ms以内,我们此时还不想选择成本更高动作时间更快的继电器,那么我们就需要增加继电器线圈两端的电压。
图3 动作恢复时间
但继电器线圈两端的电压并不是可以随便增加的,如图1所示:该型继电器在常温20℃时最大可以施加130%的额定电压。原因是继电器线圈通电发热会引起线圈温升,如图4所示。继电器线圈的温度超过使用温度(该型继电器线圈使用温度为-40℃--+70℃)后会损坏线圈间的绝缘材料。如图4,例如当工作环境温度为50℃,施加130%额定电压时,此时线圈温度为50℃+30℃=80℃,已经超出了线圈的使用温度。
图4 继电器温升
为此:我们需要在启动继电器时增加线圈两端电压以加快动作时间,在可靠吸合后降低线圈电压以保证线圈温升要求。
3、降低继电器线圈正常工作电压的方法
(1)PWM开关控制模式
继电器线圈施加130%或100%额定电压,使用MOS-FET作为继电器线圈与电源之间的开关,在启动继电器时以100%占空比导通MOS-FET,确保继电器可靠吸合。继电器达到稳定后(大于吸合时间),通过固定的占空比(例如50%或70%)控制MOS-FET导通-关断,以降低继电器线圈两端的等效电压。
图6 PWM开关控制模式
(2)RC电路驱动模式
继电器施加130%或100%额定电压,在继电器吸合时:通过电容C为继电器线圈提供一个较大的短时的启动电流,当电容电荷下降后(此时继电器已经吸合),通过电阻R给继电器线圈持续提供保持电流。由于电阻R和继电器线圈电阻为串联关系,R起到分压作用,使继电器线圈两端电压降低。
图4 RC电路驱动模式
(3)开关电路驱动模式
继电器施加130%或100%额定电压,继电器启动时:先使开关SW2导通,在线圈两端施加满值电压;确保继电器可靠吸合后(大于吸合时间),SW1先导通,SW2再断开,此时利用电阻R分压来降低线圈两端电压。
图5 SWITCH电路驱动模式
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 线圈
  • PWM
    PWM
  • 工作电压
原文标题:三种降低继电器线圈正常工作电压的方法
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    继电器三种附加电路
    1. 继电器 串联RC电路:电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,
    发表于 09-29 13:12 7202次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>三种</b>附加电路
    降低继电器线圈功耗的电路图分享
      这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。    这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使
    发表于 02-23 16:43
    电磁继电器三种测试介绍
    线圈电阻:可用万用电表R10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈
    发表于 04-02 17:24 1880次阅读
    常见的三种继电器
    继电器是常见的可控开关,在电气控制里面应用的非常广泛,今天我们来了解一下它的分类,常见分类为三种:通用继电器、控制继电器、保护继电器
    的头像 发表于 12-28 03:39 2w次阅读
    继电器触点的三种基本方法分别是怎样的
    ,这类表示法较为艺术化。另一是电源电路连接 的,把每一个触点分别画到各自的控制电源电路中,一般在同一继电器的触点与线圈旁分别标出上的字母符号,并将触点组编上号,以表区别。继电器的触点
    发表于 02-20 13:59 5891次阅读
    电压继电器工作原理
    原理 当线圈电压达到或大于额定电压时,衔铁吸合动作;当线圈电压低于线圈的额定
    的头像 发表于 08-16 16:21 1.7w次阅读
    过流继电器的接线方法和其线圈的接线方法
    设备和人身安全。在选择过流继电器时,需要根据电路的工作电流和电压来选取合适的线圈,以确保继电器能够正常
    发表于 03-23 17:01 5191次阅读
    怎样看中间继电器线圈工作电压是多少
    中间继电器线圈工作电压是指驱动中间继电器所需的电压。了解中间
    的头像 发表于 02-05 16:35 2788次阅读
    中间继电器线圈电压有几种测量方法
    中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器
    的头像 发表于 02-05 16:38 4420次阅读
    电压继电器和电流继电器线圈的区别
    详细介绍电压继电器和电流继电器线圈的区别。 工作原理的区别 电压
    的头像 发表于 06-24 11:16 1088次阅读
    220v中间继电器线圈功率的选择和应用
    继电器线圈功率的相关知识,包括线圈功率的计算方法、影响因素、选择原则以及实际应用中的注意事项等。 一、线圈功率的计算
    的头像 发表于 06-24 14:42 2497次阅读
    中间继电器线圈电压和触点电压怎么分别
    组成,线圈电压和触点电压是中间继电器的两个重要参数,它们对继电器的性能和应用有着重要的影响。 一、中间
    的头像 发表于 06-24 15:38 2911次阅读
    继电器线圈阻值正常范围是多少
    继电器是一用于控制电路的电子元件,它通过电磁原理实现对电路的开关控制。继电器线圈继电器中的核心部件,其阻值对
    的头像 发表于 06-28 11:18 9470次阅读
    继电器线圈阻值低对工作有影响吗
    继电器是一电子控制设备,用于在控制电路和负载电路之间传递控制信号。继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。线圈
    的头像 发表于 06-28 11:20 1091次阅读
    继电器线圈怎么连接
    继电器线圈的连接方式对于继电器正常工作和电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器
    的头像 发表于 09-10 10:56 1039次阅读
