中国工程院院士、激光物理和激光技术领域的领军人物之一——许祖彦接受《瞭望》新闻周刊专访,讲述他在我国激光技术研究和应用领域的思考。
中国工程院院士——许祖彦
在采访中,许祖彦院士表示:激光具有亮度高、方向性好、单色性好三大特点,以激光为光源的激光显示代表了显示技术的发展方向——走向人眼视觉分辨极限,实现超高清、大色域、大颜色数的高保真视频图像再现,是唯一全面满足超高清显示国际标准BT.2020的显示技术,下一代显示产业的主流就是激光显示。
同时他还说,激光显示技术虽然早在20世纪60年代就被提出,但直到21世纪初才在我国率先实现了原理可行。其原理是以红、绿、蓝三基色激光为光源,通过调控三色激光强度比、总强度和强度时空分布进行显示。激光显示技术解决的是图像高保真再现问题。激光谱宽窄、方向性好、功率高,能够精准控制在人眼最佳视觉感知区,易实现8K高分辨高对比度,这些特点是其他所有显示光源无法同时具备的;激光显示还有一个优势就是观看舒适度高、护眼,因为它是漫反射成像、全像素发光、无短波蓝光。根据中国电子技术标准化研究院的报告,激光显示技术具有良好的舒适度,低视觉疲劳,并且没有短波蓝光的伤害。
以上从许祖彦院士的专访来看,许祖彦院士作为长期浸淫激光行业的顶级专家,他用寥寥几句,就清晰明了地说明了激光显示技术的主要特点;接下来,本文就顺着许祖彦院士激光显示技术的主要特点,来简单阐述其在行业应用中的竞争优势。
首先,众所周知,当前显示技术发展趋势最主要的特征就是大屏化,尤其是随着物联网多设备接入和数据可视化的显示需要,显示大屏化更是成为刚需。而当前的几种显示技术,比如液晶拼接、LED显示等技术,从使用体验上看,液晶拼接大屏由于存在显示单元物理拼缝,显示画面会被分割成多块影响观看体验,而LED显示大屏由于显示单元衰减不一致等问题,拼接在一起长期使用,极容易出现不同显示单元间亮度不一致的阴阳脸问题,大屏显示的实际效果都不太如人意;事实上从技术的角度看,激光显示技术通过投影显示的方式,能实现完整无拼接的大屏画面显示,且由于画面来自同一个光源中心,因此画面不会出现亮度高低不一致的阴阳脸现象,其大屏显示的观看效果最佳,也正因此,当前激光显示在比如数码影院和大屏监控指挥等场景的应用中呈现不断增长的态势。
其次,当前的大屏显示正越来越多的走向室内使用场景,而室内近距离使用的场景特点,要求显示产品要能为观众近距离观看呈现高清图像画质的同时,不会出现靠近观看像素颗粒感过于明显等问题。但当前的一些大屏显示产品,尤其以LED显示为例,作为自发光显示产品,其以自发光LED灯珠作为图像像素的特点,恰恰容易导致其在近距离观看时画面的颗粒感严重,从而造成晃眼以及画面不连贯、不完整的感觉;而激光显示当前的三基色发光显示技术,光线经激光光源发出后经色轮、DMD芯片以及镜头的多重反射后,最终投射在屏幕上成像的方式,则能很好地避免这样的缺陷,可以实现高清4k甚至超高清的画面显示的同时,实现靠近屏幕观看画面细节不晃眼、不刺眼的柔和观看效果。
更为重要的是,当前显示技术发展另一个重要的趋势是使用的安全性,因为作为重要的生产力工具,不管是在会议显示、监控指挥显示等场景,人们对大屏显示的依赖性越来越强,因此作为办公、商用环境下长期使用的产品,必须保证产品对人的友好性;而如许祖彦院士所言,激光显示是漫反射成像、无短波蓝光,屏幕光线既不直接直射人眼造成人眼视觉疲劳,也不会发出频率高、能量高的蓝光光线给人眼感光细胞造成不可逆的损伤,是非常适宜长时间舒适观看的健康环保的屏幕显示产品。
另外在产品日常使用的可靠性上,激光显示相比其他的显示解决方案具有更佳的可靠性,如上述第一点所言,液晶拼接以及LED显示等大屏显示产品,由于采用的是多显示单元拼接而成的大屏显示,所以其各个不同的显示单元极容易在长期使用后出现不同程度的衰减,从而导致频繁的维护保养,影响日常使用;而激光显示以激光为光源核心不仅亮度高且稳定,正常使用可实现超过60000小时的使用寿命,同时激光光源的抗衰减性更好,长期使用后的亮度衰减也几乎无法被肉眼感知,显示效果的稳定性和可靠性都十分值得信赖。
综合以上,我们可以发现,激光显示技术在大屏显示、图画质量、产品安全性以及使用可靠性等方面都相比其他技术路线产品更具有竞争优势,可以相信,伴随着未来激光显示技术及相关产业的进一步发展,未来激光显示的应用场景将进一步扩大,激光显示大屏幕可以成为在机器互联的物联网时代和数据爆炸的大数据时代不可缺少的显示终端核心。
审核编辑黄昊宇
激光显示
66浏览量
12817
探索时钟发生器的竞争优势
激光焊接技术在焊接罐体工艺中的应用
激光焊接技术在焊接蒸发器工艺中的应用
激光焊接技术在焊接涡轮风扇工艺中的特点
读激光院士专访有感:谈激光显示在显示应用中的竞争优势
