安全RTOS供应商WITTENSTEIN high integrity systems (WHIS)与TI密切合作,为汽车高级驾驶辅助系统应用的安全性,提供SAFERTOS解决方案。
SAFERTOS新增加了AWR2944和Jacinto TDA4VM平台的支持。
TDA4VM处理器基于Jacinto7架构,针对ADAS和自动驾驶汽车(AV)应用,全新的AWR2944车载毫米波雷达传感器,可帮助汽车制造商改进高级驾驶辅助系统(ADAS)的物体感应能力。利用SAFERTOS的安全证书和绝对可靠性,结合TI处理器的高性能,为汽车应用提供可靠的安全RTOS支撑。
SAFERTOS产品已移植到众多的TI处理器平台,支持C66和ARM Cortex-R5内核。
汽车级安全RTOS
WHIS针对日益增长的安全嵌入式解决方案需求,在联网环境中提供响应性、丰富的功能,为汽车应用创建了一个完整的RTOS软件包:
SAFERTOS:是一个高性能、低空间占用的实时内核,采用了与FreeRTOS相同的功能模型,通过ISO 26262 ASIL D预认证。
SAFECheckpoints:满足ISO 26262 ASIL C&D软件设计需求,提供运行时监控。
OSEK操作系统适配层:创建适合汽车设计的嵌入OSEK的操作系统包
应用组件采用模块化设计,用户可以根据应用需要,灵活选择:
· SAFERTOS
· SAFERTOS&SAFECheckpoints
· SAFERTOS&OSEK操作系统适配层
SAFERTOS被汽车行业中许多公司作为安全、可靠的嵌入式解决方案。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19548浏览量
231872 -
ti
113文章
8005浏览量
213495 -
RTOS
23文章
829浏览量
120150 -
adas
310文章
2208浏览量
209125
原文标题:基于TI AWR2944和TDA4VM的汽车级安全OS
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS127L01为什么读取不到数据?
J721S2/TDA4VE/TDA4VL/TDA4AL EVM用户指南
Jacinto处理器TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM用户指南
Jacinto7 J721E/DRA829/TDA4VM评估模块(EVM)
J784S4、TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP、AM69功耗估算工具用户指南
适用于ADAS和自动驾驶汽车的TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 Jacinto™ 处理器数据表
TDA4VE TDA4AL TDA4VL Jacinto™处理器数据表
芯品#TDA4AEN-Q1 具有AI功能的汽车级 ADAS SoC
