【干货分享】PCB板变形原因!不看不知道
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2022-12-27 11:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关于 PCB 板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。
设计方面:
(1)涨缩系数匹配性
一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层也会有设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分佈在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,但如果涨缩不能匹配,就会造成不同的应力变化,最终引发变形,这时候,板子的温度如果已经达到了 Tg 值,板子就会开始软化,并在固化后,变成永久的变形。
(2)电路板上各层的连结点(vias,过孔)限制板子涨缩
现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间,会有像铆钉一样的连接点(通孔、盲孔、埋孔),在有连结点的地方,会限制板子热涨冷缩的效果,也会间接造成板弯与板翘。
(3)V-cut 的设计会影响拼板变形量
V-cut 很容易成为外力导致 PCB 板变形的元凶,因为 V-cut 就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以,V-cut 的地方就容易发生变形。
材料方面:
(1)热膨胀系数(CTE)差异
PCB 板,通常采用 FR-4 覆铜板最为板材,而 FR-4 覆铜板由铜箔、介质层组成,而树脂与玻纤布,则构成介质层。不过,通常情况下,不会将树脂与玻纤布在 CTE 上进行区分,而是统一作为介质层进行考量。
因铜箔与介质层的材料不一样,其 CTE 自然不一样,因此在受温度影响时,造成的变化也不一样。当这种变化体现在形变上时,两者之间的差异,则体现为 PCB 板变形。
(2)材料本身的局部差异
关于材料本身的问题,极为复杂,例如厚度不均匀,在此不作深入探讨。
生产过程方面:
PCB 板加工过程的变形原因同样非常复杂,可分为热应力和机械应力导致。其中热应力主要产生于压合过程中,机械应力主要产生板件堆放、搬运、烘烤过程中,下面按流程顺序做简单讨论:
(1)覆铜板来料
覆铜板大多为双面板,结构对称,无图形,铜箔与玻纤布 CTE 相差无几,所以在压合过程中几乎不会产生因 CTE 不同引起的变形。但是,覆铜板压机尺寸大,热盘不同区域存在温差,会导致压合过程中不同区域树脂固化速度和程度有细微差异,同时不同升温速率下的动黏度也有较大差异,所以也会产生由于固化过程差异带来的局部应力。一般这种应力会在压合后维持平衡,但会在日后的加工中逐渐释放产生变形。
(2)压合
压合工序是多层 PCB 板产生热应力的主要流程。与覆铜板压合类似,受固化过程差异带来的局部应力影响,PCB 板由于厚度更厚、图形分布多样、半固化片更多等原因,其热应力也会比覆铜板更多更难以消除。而 PCB 板中存在的应力,在后继钻孔、外形、烘烤等流程中释放,导致板件产生变形。
(3)阻焊、字符等烘烤流程
由于阻焊油墨固化时不能互相堆叠,所以 PCB 板都会竖放在架子里烘板固化,阻焊温度 150℃ 左右,板件容易在自重或者烘箱强风作用下变形。
(4)热风焊料整平
通常在热风焊料整平时,锡炉温度为 225℃~265℃,时间为 3S-6S,热风温度为 280℃~300℃。焊料整平时,板从室温进锡炉,出炉后两分钟内,又进行室温的后处理水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程中必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。
其他方面:
(1)存放
PCB 板在半成品阶段的存放,一般都竖直插在架子中,架子松紧调整的不合适,或者存放过程中堆叠放板等,都会使板件产生机械变形。尤其对于 2.0mm 以下的薄板,影响更为严重。
(2)电路板本身的重量会造成板子凹陷变形
一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉中的前进,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的种量而呈现出中间凹陷的现象,造成板弯。
华秋电子致力于成为全球最优秀的高可靠多层板制造商之一,将会在此方向上矢志不渝地努力,我们在设计、材料、生产过程中都严格把关,只为最终能够将高可靠的 PCB 板送到您的手上。
在以往传统的方式中,设计与制造分割为上下两部分,由于缺乏数字信息协同性,以致产品制造完成后才发现问题。此模式导致企业需重复开发、采购元件、调试等,在新产品导入过程花费大量的技术投入和资金。
基于上述问题,华秋电子特别推出 DFM 可制造性分析软件,充当设计、制造中上下串联的桥梁,为 PCB 设计端和生产制造端提供符合行业标准的检查规则,一系列问题均以数据形式呈现。由于华秋 DFM 软件可在制造前发现问题,并提供高效可靠的解决问题方案,可极大程度为企业增效降本。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • PCB
    PCB
  • 华秋电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMB接头老化了只能扔掉?分享几个你不知道的日常维护「回春术」
    技巧,全方位解析如何延长连接器使用寿命。结合德索连接器(Dosin)的精密加工与铍青铜选材经验,手把手教你降低B端设备运维成本,解决信号跳变顽疾,纯干货分享,建议收藏。
    的头像 发表于 04-27 15:06 140次阅读
    SMB接头老化了只能扔掉?分享几个你<b class='flag-5'>不知道</b>的日常维护「回春术」
    Bamtone班通:依照IPC标准如何测量并判断PCB变形
    在电子制造与组装过程中,印制电路PCB)的平整度直接影响元器件的贴装精度、焊接可靠性及最终产品的长期稳定性。根据电子行业广泛采纳的IPC(国际电子工业联接协会)标准,对PCB变形
    的头像 发表于 04-27 10:23 152次阅读
    Bamtone班通:依照IPC标准如何测量并判断<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>变形</b>?
    PCB棕化工艺不同,高速信号损耗差老远了!
    开着法拉利加92号汽油能不能跑得快我不知道,但是好的PCB铜箔遇到差的PCB棕化工艺损耗就一定会变大……
    的头像 发表于 04-21 17:29 628次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>棕化工艺不同,高速信号损耗差老远了!
    pcba时允许变形是多少
    PCBA时允许的变形量 PCBA(Printed Circuit Board Assembly)时的允许
    的头像 发表于 03-05 13:56 377次阅读
    组合导航不知道怎么选,看这里
    单一导航难适配复杂作业?MEMS组合导航来帮你,通过融合卫星定位与惯性测量技术,以“1+1>2”优势破解全行业导航难题。 我司组合导航提供三种方案可选,从01到03到05,搭载从导航级到战术级到消费级MEMS陀螺仪与加速度计,通过微机电技术集成在毫米芯片上,搭载卫星模块以及其他器件,尺寸仅有65mm*70mm*45.5mm,以下是三种方案详细介绍: 超高精度方案—ER-GNSS/MINS-01 产品定位 一款拥有测绘级超高精度的组合导航,是市面上采用MEMS技术组合导航系统中
    的头像 发表于 01-08 15:47 422次阅读
    从根源解决PCB负膜变形:材料、环境、工艺三位一体控制法
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB打样负膜变形原因是什么?PCB打样负膜变形解决方案。在
    的头像 发表于 12-30 09:18 649次阅读
    从根源解决<b class='flag-5'>PCB</b>负膜<b class='flag-5'>变形</b>:材料、环境、工艺三位一体控制法
    PCB加工中的“流胶”到底是怎么影响阻抗的?
    ,算出来是很好的,妥妥的50欧姆! 那肯定是加工时哪个因素变掉了导致阻抗偏低呗。客户很纠结,一定要找到原因,那没办法了,板子数据测试后,我们只能拿去切片看看了。不看不知道,一看吓0.5跳。 能看到线宽
    发表于 12-23 10:14
    从材料到回流焊:高多层PCB翘曲的全流程原因分析
    。我们在长期的生产实践中发现,高多层PCB在PCBA加工过程中产生翘曲的现象尤为突出。本文将基于我们SMT生产线上的实际案例,深度剖析这一问题的成因及应对策略。 高多层PCB在PC
    的头像 发表于 08-29 09:07 1693次阅读
    从材料到回流焊:高多层<b class='flag-5'>PCB</b>翘曲的全流程<b class='flag-5'>原因</b>分析
    别让PCB变形毁了SMT良率!90%的贴片问题都因为它!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB变形对PCBA加工有什么影响?PCB变形的五大质量
    的头像 发表于 08-14 09:17 2873次阅读
    PCBA打样中变形的成因与应对策略
    影响。本文将深入剖析PCBA打样中变形的常见原因,并提出相应的预防措施。 一、电路自身重量导致的变形 在回焊炉中,电路通常通过链条传动前
    的头像 发表于 08-13 16:58 1091次阅读
    PCB和三防漆分层脱离的原因
    PCB与三防漆分层脱离的核心是两者附着力不足,主要原因可从五方面分析:一、PCB表面预处理不当三防漆附着力依赖与PCB表面的结合,表面异常
    的头像 发表于 07-28 09:54 1108次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>和三防漆分层脱离的<b class='flag-5'>原因</b>
    编译错误: error: unrecognizable insn,不知道原因,请教!
    用start_gui.exe生成的代码,再用SEGGER Embedded打开,编译有错,不知道是什么原因,请教各位大佬?
    发表于 06-23 14:45
    STM32CubeIDE报错的原因
    在下载的时候会出现如图所示的问题,但程序可以下进开发,灯也能点亮。但不知道这个报错的原因。求帮助
    发表于 06-16 07:32
    PCBA加工变形问题频发?这些解决方案赶紧收藏!
    等质量问题,影响生产效率和产品性能。本文将分析PCBA在生产过程中变形的主要原因,并提出有效的解决方案,帮助企业提升生产质量。 一、PCBA变形
    的头像 发表于 05-28 09:20 1054次阅读
    告别 PCB 变形困扰,健翔升护航 PCBA 品质升级
    在电子制造业的精密链条中,PCBA 加工是赋予电子产品 “生命” 的关键环节。它通过将电子元器件精准焊接到印刷电路PCB)上,构建起完整的电路系统。然而,PCB
    的头像 发表于 05-21 10:16 897次阅读
