解析4680电池和21700电池
Ming201012027 来源:锂想生活 2022-12-27 14:53 次阅读
本文主要根据网络公开的拆解信息资料,对比一下特斯拉Model 3采用的21700电池和Model Y采用的4680电池的一些技术细节。
Model3长里程版的续航里程能够达到500公里,电池组容量达到了75kWh,使用了4416节2170电池,电池包由四个模块组成,中间两个模块25串46并,每个模块1150个电芯;两边的模块23串46并,每个模块1058个电芯。电池包技术还是CTM传统的模组技术。
而使用4680电芯的Model Y电池包采用一体化底盘CTC技术,电芯直接集成在汽车底盘。并且将前排主副驾驶座椅、中央控制台、后排空调出风口等组件直接安装在电池包上盖上;前后一体压铸式车身组件的压铸精度非常高,精度大大提高了效率,也降低了用工量;采用单根蛇形管对电芯的侧面进行冷却,沿车身宽度方向每两排电芯间布置一冷却管;电池整包灌胶,让电芯、上、下壳体内的所有零部件粘固为一体,成为整车结构强度车身的一部分,承受部分剪切力。
21700电池的卷芯两侧放置正极、负极绝缘片,并将引出的极耳焊接到正极顶盖和负极底盖上,连接正极的顶盖包含电流中断装置和泄压装置,当电池内部压力过高时,金属弹片弹开,断开正极与底盖的连接,使电池形成断路。同时当电池内部压力继续升高时,泄压装置起作用,内部压力释放,防止电池爆炸。
而4680电池卷芯两侧焊接正负极集流盘,正极放置绝缘套,然后正极集流盘中间与壳体正极极柱焊接在一起。负极集流盘与负极顶盖电接触,负极顶盖中间留注液口,负极极耳与整个壳体相连通。暂时没有发现包含电流中断装置和泄压装置。
21700电池卷芯正负极卷绕后引出单个极耳,正极极耳尺寸为:长76mm*宽3.5mm*厚165μm,重量:110.8mg,在焊接极耳区域的极片两侧均贴了保护胶带,胶带尺寸为(66.5 + 66.5)mm*11 mm。
而4680电池卷芯两侧折叠箔材成为极耳,再焊接集流盘。负极集流盘是具有弹性元器件;注液口密封钉材质是铜;集流盘设计6个花瓣,每个花瓣3长2短共5条焊缝;正极集流盘花瓣与边缘连接,厚度400um;负极集流盘
花瓣与中心连接厚度260um;正极绝缘片覆盖整个电芯截面积。
21700电池正极极片的极耳焊接在极片中间区域,焊接极耳的未涂布区域尺寸为6mm,以焊接极耳区为界,卷芯内侧的涂布极片长度为327mm,外侧涂布长度为532mm,极片总长865mm,极片宽度63mm。负极极片极耳焊接在极片内侧区域,焊接极耳的未涂布区域尺寸为15mm。极片一面涂布区域长度为865mm,另一面涂布长度比第一面多出61mm单面涂布区域,长度为926mm,极片外侧未涂布区域总长22mm,极片总长963mm,极片宽度65mm。
而4680电池的极片采用全极耳设计,极片连续涂布,在集流体一侧保留不涂布的区域,卷绕后折叠形成花瓣形极耳。正极极片长度约3300mm,负极长度约3400mm。
21700电池正极极片通过极片截面SEM形貌测量厚度为143μm,其中铝箔厚度为15μm。极片包含电解液的湿涂层的面密度(不含箔)为50mg/cm2,干燥后面密度(不含箔)为48.4mg/cm2,未涂布的铝箔面密度为4.1mg/cm2。根据面密度和极片尺寸,计算极片的重量,含电解液的湿电极29.3g,干燥后电极重28.4g。正极材料由类球形颗粒组成,二次颗粒内部包含很多一次颗粒,粒径呈现三个峰值,分别为7μm、11μm和16μm。这种多粒径分布形成了高压实的极片涂层。极片内部可以观察到碳黑导电剂颗粒。从SEM照片来看,碳黑导电剂含量很低。对正极极片进行能谱分析,颗粒内部没有探测到碳黑导电剂和粘结剂成分,原子比NiAl=10.05≈0.90.5,即高镍NCA材料。
21700电池负极极片通过极片截面SEM形貌测量厚度为174μm,其中铜箔厚度为8μm。两面涂布极片包含电解液的湿涂层的面密度(含铜箔)为34.6mg/cm2,干燥后面密度(含铜箔)为32.9mg/cm2。单面涂布极片包含电解液的湿涂层的面密度(含铜箔)为20.7mg/cm2,干燥后面密度(含铜箔)为19.8mg/cm2。未涂布的铜箔面密度为6.77mg/cm2。根据面密度和极片尺寸,计算极片的重量,含电解液的湿电极20.44g,干燥后电极重19.45g。负极材料由非常致密的片状石墨和少量硅颗粒组成,极片内可能还包括石墨烯导电剂。负极极片的压实密度也很高,保证了高的体积能量密度。同样通过图像分析负极极片得到,石墨颗粒的粒径D50为16μm,而硅颗粒粒径为3μm。对负极极片进行能谱分析,硅颗粒的含量约为3.5wt%。
而4680电池正极使用了 NCM811 材料,EDS能谱分析材料中镍含量为 81.6%,但似乎没有铝。由此推测正极使用了NCM 811 而不是 NCA 。负极材料中没有硅,而就是石墨。SEM照片测量正极极片厚度180μm,其中铝箔9-10微米。负极极片纽扣电池测试面容量为为5.5 mAh/cm2。
21700电池总重68.63g,其中,卷芯重49.40g,占71.97%,电解液6.13g,零部件13.10g。0.1C电流时的典型充放电曲线,8个电池测试结果,容量分布如下图,平均容量为4.77Ah(标称容量4.78Ah)。
而4680电池总重355g,电池容量为23.35Ah,总能量:86.5Wh,能量密度:244 Wh/kg。
不过4680电池目前采用了比较保守的设计,容量还有非常大的提升空间。以上个人总结,理解不对之处欢迎指正。
审核编辑:汤梓红
  • 特斯拉
  • Model3
  • 4680电池
原文标题:解析4680电池 & 21700电池
文章出处:【微信号:智享新动力,微信公众号:智享新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    21700电池PK18650电池 特斯拉为何带头换芯?
    今年的投资者见面会上,特斯拉宣布与松下联合研发的新型2170电池开始量产,并强调这是目前可量产电池中能量密度最高且成本最低的电池,三星SDI也推出了相同规格的新型电池
    发表于 05-31 15:03 2.7w次阅读
    用于21700电池的24v 7s PCB电池模块
    描述用于 21700 电池的 24v 7s PCB 电池模块此印刷电路板允许您使用 21700电池组装 24v (7s)
    发表于 06-27 07:04
    电池21700掉电快,有几种原因请详细介绍一下
    电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
    发表于 04-30 23:14
    浅聊21700电池的优点与弊端
    21700电池的能量密度要优于18650电池。从特斯拉披露的信息看,在现有条件下,其生产的21700电池系统的能量密度在300Wh/kg左右
    发表于 09-22 12:44 2.5w次阅读
    特斯拉21700电池的三大硬伤
    从特斯拉披露的信息看,在现有条件下,其生产的21700电池系统的能量密度在300Wh/kg左右,比其原来18650电池系统的250Wh/kg约提高20%。 21700
    发表于 11-08 13:01 0次下载
    详细解析国内21700电池需要解决阻碍的4道坎
    在松下、三星SDI等国际圆柱电池巨头的带动下,国内电池企业对21700电池同样充满期待且开始布局。在越来越多圆柱电池布局
    的头像 发表于 12-27 10:15 8027次阅读
    如何攻克21700电池产业方面的问题?
    外界认为,尽管市场可观,但21700电池的量产工艺或仍存在技术难题,国内21700电池的推进将面临同样的任重道远。
    的头像 发表于 08-19 09:48 3799次阅读
    关于4680电池你知道什么
    4680型无极耳电池,是特斯拉发布的新型电池类型,它的由来主要是根据外形,电池直径是46毫米,高80毫米,所以叫4680
    的头像 发表于 04-01 16:40 2w次阅读
    特斯拉4680电池成组和结构解析
    仔细对比德州的4680电池系统和柏林发布的4680系统,这里分成了两种不同的布置形式,也就是横置和竖置的两种模式,对应两种不同的水冷板,在整车的X和Y方向两种不同的模式布置。
    的头像 发表于 04-18 14:22 4383次阅读
    使用21700锂离子电池的48v电池模块
    电子发烧友网站提供《使用21700锂离子电池的48v电池模块.zip》资料免费下载
    发表于 08-12 09:43 4次下载
    使用<b class='flag-5'>21700</b>锂离子<b class='flag-5'>电池</b>的48v<b class='flag-5'>电池</b>模块
    特斯拉4680电池遭专业拆解,维修可能性为零,和比亚迪刀片电池差别大
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,美国专业拆解团队门罗公司对一辆搭载4680电池的特斯拉Model Y进行了电池包拆解试验,揭开了4680电池
    的头像 发表于 08-30 07:53 6460次阅读
    同茂线性马达谈“4680电池
    近期,特斯拉官方在Twitter上对外透露了4680电池的新进展,称目前4680电池的周产量高达86.8万块,足以支持特斯拉每周生产1000辆电动汽车。 那
    发表于 01-14 08:20 8343次阅读
    同茂线性马达谈“<b class='flag-5'>4680</b><b class='flag-5'>电池</b>”
    4680电池拆解报告分享
    2020年特斯拉电池日发布4680电芯(直径46mm,高度80mm),包括松下、LG、三星、亿纬、宁德时代、比克等电池企业纷纷跟进。
    的头像 发表于 02-22 10:32 4689次阅读
    特斯拉4680电池的优缺点
    特斯拉4680电池是指电池直径46毫米,高80毫米,以尺寸命名。形状为圆柱形,与主流方形电池不同。特斯拉4680
    的头像 发表于 06-28 17:02 7463次阅读
    Cybertruck的4680电池系统设计迭代
    最近有消息说cybertruck,年初给供应链的规划8-10万辆,随着4680电池不达预期,而21700电池被磷酸铁锂替代,所以部分21700
    的头像 发表于 04-13 11:24 1007次阅读
    Cybertruck的<b class='flag-5'>4680</b><b class='flag-5'>电池</b>系统设计迭代
